Amélioration PC (Performance et Refroidissement)
Amélioration PC (Performance et Refroidissement) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2022 à 11:21:10
Bonjour tout le monde,
Je ne poste que très rarement sur ce forum donc je me présente, Guillaume, 34 ans . J'utilise mon pc principalement pour jouer et retoucher des photos / monter des videos perso sur Lightroom et Première.
Voici mon montage, datant de Novembre 2020
CM : Asus TUF B550 Plus
CPU ; AMD Ryzen 3600
GPU : NVIDIA 3060 TI FE
RAM : 2x8 GO DDR4 3200MHZ Ballistik
Memoire : SSD NVME Corsair MP600 1TO et Crucial 500GO
Alim : Seasonic Focus GX 650
Au niveau du boitier et du refroidissement :
Boitier Corsair 4000D
CPU Refroidi par Bequiet Dark Rock 4 avec pate thermique Artic Silver
En entrée du boitier un Bequiet Shadow Wing 140 PWM
En sortie un Shadow Wing 120 PWM
J'ai jusque là joué à des jeux moyennement gourmands, avec le PC qui se met à souffler en jeu.
Je me suis mis à jouer à Rift Breaker (excellent jeu) avec les paramètres graphiques optimaux définis par Geforce Expérience.
Je crois que je n'ai jamais vu mon PC chauffer comme ca. J'ai regardé un peu les températures, et par moment je suis en puissance max sur les ventilos (1250 RPM) du CPU et des ventilos boitier. Idem pour le GPU
Les températures max atteintes :
CPU : 75 °
GPU : 77.8 °
J'aimerais bien pouvoir jouer avec moins de vacarme, et de chaleur ressentie dans mes jambes. Pour information mon PC est dans un endroit bien aéré (pas obstrué à la sortie ni à l'entrée)
Voici mes pistes, c'est là que je voulais votre avis :
1- Ajouter un ventilateur facade (c'est en cours j'ai commandé un silent wings 140 PWM pour ajouter)
2 - Changer la pate thermique du CPU (mais je suis pas convaincu que ca change grand chose)
3 - Changer de CPU pour un RYZEN 7 5700X ou un ryzen 9 5900X, mais j'imagine que si le NVIDIA Geforce Exp voit un processeur + puissant elle va pousser les réglages et ca chauffera autant
4 - Changer de boitier pour un Bequiet Silent Base 802 (je sais pas si ca va changer grand chose niveau silence en pleine charge, mon boitier est déja silencieux en fonctionnement hors jeu)
5 - ???
Qu'en pensez vous? Que me conseillez vous?
Merci pour votre aide!
Guillaume
Message édité par methodrone8 le 09-09-2022 à 11:23:06
Marsh Posté le 09-09-2022 à 12:36:04
Le 4000D il est pas filtré à l'avant si je ne m'abuse ?
Si c'est pas déjà fait, il faudrait vérifier que la poussière ne s'est pas accumulée à l'intérieur, entre les lamelles du radiateur CPU et GPU.
Parfois un peu de poussière suffit à faire tourner les ventilos plus vite pour rien, ça vaut le coup de regarder avant d'investir.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-09-2022 à 14:06:28
hello,
- le 4000D c'est un bon boitier, mais la version airflow aurait été plus efficace
- rajouter un ventilo ca reste une bonne idée
(éventuellement tu peux mettre 2x140 devant, et déplacer le ventilo 120 en haut pour extraire encore un peu plus l'air chaud)
- 5700x ou 5900x, aucun intérêt, et t'auras pas plus de perf en jeu
(c'est d'abord dépendant de la carte graphique)
- la chaleur dégagée ca changera pas, mm avec un autre boitier
si ta config dégage 300w, ben faut les faire sortir, que ce soit avec 2, 5 ou 10 ventilos ce sera pareil. Et changer de boitier n'y changera rien.
- 75 et 77°C ca reste tres correct comme temperatures. Au mieux tu peux undervolt cpu et cg pour qu'ils consomment moins, donc chauffent moins. Mais c'est tout.
- en gros, le probleme principal c'est le bruit, et c'est le seul sur lequel tu peux avoir un impact.
Faudrait voir la courbe de ventilation de tes ventilos avant toute chose, surtout apres avoir ajouter un ventilo en facade
Tu pourras peut-etre faire tourner les ventilos moins vite, avec la mm efficacité, même températures, mais moins de bruit
Message édité par kabyll le 09-09-2022 à 16:24:23
Marsh Posté le 09-09-2022 à 15:02:05
Merci pour ces réponses intérressantes :
J'ai nettoyé le filtre du 4000D, je vais me faire une petite partie pour voir un peu les niveaux de chaleur et de RPM.
J'ai cherché, la facade Airflow coute une bouchée de pain, je vais l'acheter.
Ca me va de pas investir des centaines d'euros.
Je vais aller regarder la courbe de ventilation et voir ce qu'il se fait en terme de réglage. Dès que j'ai instalé le ventilo supplémentaire en facade je vous fais un retour.
Merci!
Guillaume
Marsh Posté le 09-09-2022 à 16:24:17
eh bien je savais pas qu'ils vendaient la façade à la pièce, bon plan ça !
Marsh Posté le 09-09-2022 à 16:30:27
Pas en france, mais ca se trouve aux UK donc c'est jouable
Marsh Posté le 09-09-2022 à 16:33:45
sur le .com/fr, j'ai pu la mettre ds le panier en tt cas, ms je suis pas allé plus loin
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CC-8900440
Marsh Posté le 09-09-2022 à 17:48:42
Merci! Je l'ai commandée!
Yen a pour plus cher en frais de port qu'en pièce!
Marsh Posté le 09-09-2022 à 18:05:50
Marsh Posté le 14-09-2022 à 17:38:05
Juste pour vous faire un petit feedback :
Nettoyage en profondeur du boitier + ajout de 2 ventilos ce qui fait :
2 ventilos 140 MM PWM en facade et 2 ventilos  (1 x 120MM et 1 x 140 MM) ¨PWM , un vers l'arrière et un vers le haut
Modification de la courbe des ventilateurs dans le bios, j'ai pris le Preset Silent qui est plus tolérant à la chauffe
Ajout de la facade Airflow (facilement interchangeable avec la classique sur les périodes ou je joue moins pour limiter l'entrée de poussièren)
Je tourne maintenant sur mon même jeu (Rift breaker), avec les mêmes réglages graphiques, a moins de 70° au CPU et 74° au GPU (avec 99% d'utilisation)
J'ai un pc bien plus silencieux et bien refroidi.
Merci a tous pour vos conseils avisés!
Guillaume
Marsh Posté le 14-09-2022 à 17:50:16
cool :)
