Pc qui crash carte graphique ou alimentation ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2022 à 07:08:52
C'est quoi ton alim ? (marque, modèle, puissance, âge)
Marsh Posté le 07-09-2022 à 07:20:22
Cooler master 80+ bronze v2 550w achetée le 11/2019 comme le reste de ma config d'ailleurs.
Marsh Posté le 07-09-2022 à 07:36:31
| remirez21 a écrit : Cooler master 80+ bronze v2 550w achetée le 11/2019 comme le reste de ma config d'ailleurs. |
A priori, modèle correct et suffisant pour ta CG mais le fait que ça plante sous OCCT power la rend suspecte... Tu en as une autre sous la main pour tester ?
Sinon tu peux aussi essayer de faire une réinstall propre des pilotes graphiques et voir si c'est mieux.
La carte chauffe un peu, mais ne devrait pas planter juste parce qu'elle monte à 89 degrés je pense... Et elle ne semble pas planter avec tous les jeux...
Marsh Posté le 07-09-2022 à 07:47:15
Je vais tester de réinstaller les pilotes avec DDU.
Sur les stress test je me dis que si ça venait de la carte graphique elle aurait plante sur Furmark ou Unigine non ?
Je vais chercher une alim pour tester.
Si il faut des données d'occt ou autre dites moi
Marsh Posté le 07-09-2022 à 07:56:09
| remirez21 a écrit : Sur les stress test je me dis que si ça venait de la carte graphique elle aurait plante sur Furmark ou Unigine non ? |
C'est ce que je me dis aussi, du coup ça me fait penser à un problème de pilote, ou d'alim.
Marsh Posté le 07-09-2022 à 08:32:16
ReplyMarsh Posté le 07-09-2022 à 08:34:17
Bah , cooler master.... alim en cause probablement, oui.
OCCT CPU et OCCT GPU ça passe ?
Marsh Posté le 07-09-2022 à 08:42:14
son test power plante sous OCCT (il me semble que ca fait turbiner de concert CPU et GPU en même temps) du coup , oui possible que l'alim soit en cause
après cooler master c'est pas trop mal non plus , mon pc actuel tourne avec une CM depuis 2012 (10 ans déjà ! ) hérité d'un tri sli
bon après c est sûr que c'est une 1200W.
Marsh Posté le 07-09-2022 à 09:55:48
Oui Occt Gpu et Occt Cpu cela passe correctement.
Ok une petite priére que ca soit l'alim
Marsh Posté le 07-09-2022 à 13:47:49
| cyberfred a écrit : voir aussi du côté CPU s'il n'est pas un "peu" trop chaud. |
Yep, tu peux monitorer les températures avec HWinfo64 pendant un jeu qui pose problème, si tu arrives à le faire sans que ça plante.
Et sinon pendant tes tests sous OCCT, ça dit quoi au niveau température CPU, pour avoir une idée ?
A ce stade, on n'est pas encore sûrs que le problème vient de l'alim.
Marsh Posté le 07-09-2022 à 14:10:36
Sinon question bête, tu fais la poussière de temps en temps ?
Les problèmes de surchauffe peuvent aussi venir de là (voir ventilos et évents mesh en particulier)...
Marsh Posté le 07-09-2022 à 15:53:10
Merci beaucoup pour le coup de main.
Du coup j'ai testé avec une autre alimentation en 450W evga 80+ bronze j'avais que ça.
J'ai refait le power test Occt ca a crash une premiere fois, quand ca crash le pc tourne encore mais ca me met ecran noir " hdmi not connected "
Je coupe le pc manuellement et j'ai relance le test de suite ca a tenu jusqu'a la fin cette fois...
J'ai joint des screens.
https://imagizer.imageshack.com/img922/6130/UeHXcD.png
https://imagizer.imageshack.com/img922/8521/YMBL2R.png
https://imagizer.imageshack.com/img923/6811/RuwXL8.png
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 07-09-2022 à 16:10:37
| remirez21 a écrit : Merci beaucoup pour le coup de main. Du coup j'ai testé avec une autre alimentation en 450W evga 80+ bronze j'avais que ça. J'ai refait le power test Occt ca a crash une premiere fois, quand ca crash le pc tourne encore mais ca me met ecran noir " hdmi not connected " Je coupe le pc manuellement et j'ai relance le test de suite ca a tenu jusqu'a la fin cette fois... J'ai joint des screens. https://imagizer.imageshack.com/img922/6130/UeHXcD.png Merci beaucoup. |
450W ce n'est sans doute pas suffisant avec ton CPU et ta CG.
Ton CPU chauffe pas mal aussi. 84°, ça ne devrait pas suffire pour le mettre en sécurité, mais ça commence à faire beaucoup quand même.
1.475 de VCore, c'est pas un peu beaucoup aussi pour un ryzen 5 2600 ? Je lis à droite et à gauche qu'il ne faudrait pas dépasser plus ou moins 1.32V...
Bref, ton système chauffe quand un peu trop. Pas sûr que ce soit à m'origine de tes problèmes, mais tu pourrais vérifier 2 ou 3 trucs :
- Eventuel overclock automatique qui foutrait la pagaille et ferait monter le VCore exagérément ? Voir dans le bios ou dans un éventuel logiciel de MSI pour overclocker
- Montage ventirad (c'est quel modèle d'ailleurs ?)
- Pâte thermique sur le CPU
- Poussière, encore (ventilos et boîtier)
Et sinon, essayer de tester avec une alim plus puissante (genre 600-650W).
Marsh Posté le 07-09-2022 à 16:14:09
La poussiére il est impeccable j'ai bien tout souffler quand j'ai eu le probleme la premiere fois.
Je vais check l'overclock automatique, le ventirad est d'origine amd.
Aprés bêtement j'ai un mauvais boitier cooler master e300l, j'ai pas d'extracteur a l'arriere et la carte graphique est collée au bas du boitier... J'ai fait les tests boitier completement ouvert.
Marsh Posté le 07-09-2022 à 16:45:36
| remirez21 a écrit : le ventirad est d'origine amd. |
Rad d'origine AMD et mauvais boîtier, c'est normal que ça chauffe, mais ça ne doit pas être nouveau. Donc pas vraiment de raison de penser que c'est ça qui cause tes plantages du jour au lendemain.
Du coup on en revient quand même toujours à l'alim, mais sans certitude. Le meilleur moyen serait d'en tester une autre, plus puissante que la 450W que tu as déjà essayée.
Sinon tu as pu essayer de réinstaller les pilotes proprement, pour voir si tu as toujours les mêmes problèmes ?
Marsh Posté le 07-09-2022 à 18:41:17
Re bonjour. J'ai change mon alimentation avec une 700W Fsp Hydro Pro 80+ Bronze et c'est nickel !
J'ai fait deux power test d'affilés cela fonctionne.
J'ai toujours une température élevée du cpu je vais voir pour changer le ventirad et le boitier.
Avez vous une pate thermique a conseiller ainsi qu'un boitier et un ventirad ? En restant dans des prix corrects.
Merci beaucoup en tout cas.
Marsh Posté le 07-09-2022 à 20:03:29
Cool
Tu as quel budget pour changer rad et boîtier ?
Pour 150 à 200 euros, tu as les classiques très bien :
Boîtiers BeQuiet 500DX, fractal meshify 2, et rads dark rock 4, NH-U12S ou NH-U12A, etc.
Tu peux faire moins cher avec des modèles moins haut de gamme, à voir selon tes sous
Marsh Posté le 07-09-2022 à 20:05:12
Et les pâtes thermiques livrées avec ces ventirads sont très bien, pas besoin d'en acheter une autre.
Marsh Posté le 07-09-2022 à 21:26:54
| zonka a écrit : Bah , cooler master.... alim en cause probablement, oui. |
| remirez21 a écrit : J'ai change mon alimentation avec une 700W Fsp Hydro Pro 80+ Bronze et c'est nickel ! |
On peut donc valider un topic de plus avec une Cooler Master à problème ?
Marsh Posté le 07-09-2022 à 22:05:43
Ouais, on peut essayer, mais ça me semble toujours hasardeux de faire ce genre de conclusion à partir d'une expérience sur un forum...
J'ai une seasonic prime px 750W à 200 euros neuve qui a pété au premier branchement. Comment interpréter ça ici ?
Marsh Posté le 07-09-2022 à 22:53:53
+1 , c'est ce que je disais un peu plus haut , j'ai une CM (1200W) dans mon pc principal (cf config) qui turbine depuis 2012....
quelque soit les marques , on n'est jamais à l'abri d'un souci (j'ai eu un à un moment donné une Asus Rog Thor 1200w qui coilwhinait comme jamais , je l'ai renvoyé direct
en tout cas , tant mieux si le changement d'alim a pu résoudre le souci
effectivement , voir maintenant côté refroidissement , il doit y avoir moyen de gagner en température avec un bon boitier et ventirad pour le cpu comme le conseille MeanBalls ![]()
Marsh Posté le 07-09-2022 à 23:20:26
Les Cooler Master 500W, désolé, mais c'est fréquent...plus que les Seasonic Prime qui pètent au déballage.
Marsh Posté le 07-09-2022 à 23:37:47
ReplyMarsh Posté le 07-09-2022 à 23:42:24
| cyberfred a écrit : ah bah toutes les marques ont leur mouton noir |
La 700W Fsp Hydro Pro est concernée ?
Marsh Posté le 07-09-2022 à 23:45:30
aucune idée là comme ça , mais une recherche rapide sur google ne montre pas forcément de souci particulier avec cette alim à première vue ![]()
Marsh Posté le 07-09-2022 à 23:46:59
Normalement c'est de la bonne came...
Marsh Posté le 07-09-2022 à 23:48:25
effectivement , vu les différents retours que je vois , c'est même une excellente alim avec très bon rapport Q/P ![]()
Marsh Posté le 08-09-2022 à 07:58:30
| zonka a écrit : Les Cooler Master 500W, désolé, mais c'est fréquent...plus que les Seasonic Prime qui pètent au déballage. |
Oui, j'avoue que mon exemple était un poil caricatural et pas forcément représentatif (mais il est quand même authentique)
Et les alims FSP ont en effet une excellente réputation.
Marsh Posté le 08-09-2022 à 08:36:23
Dans le même genre les Corsair CX ont assez mauvaise réputation , et pourtant j'ai 2 config 'chargées' qui tournent nickel depuis plusieurs années avec un 8600K / CX550M et 9900K/CX850M.
Sur le forum , X sujets avec des soucis sur vieilles Cooler Master 5xx W , EVGA 5xx W, LEPA Maxbron 5xx-1000W ... Jamais une certitude que ce sont elles les fautives , mais ça s'avère dans la majorité des cas tout de même .
Bref résolu pour l'OP, c'était bien ça cette fois ci en tout cas ![]()
Marsh Posté le 08-09-2022 à 09:54:52
| MeanBalls a écrit : J'ai une seasonic prime px 750W à 200 euros neuve qui a pété au premier branchement. Comment interpréter ça ici ? |
Que tu as du mal à brancher les alimentations modulaire
Marsh Posté le 08-09-2022 à 10:07:40
| Pachparla a écrit : |
Les branchements étaient corrects (c'est quand même pas de la physique nucléaire), mais l'alim avait sans doute un défaut de fabrication. Le SAV me l'a d'ailleurs remboursée immédiatement.
Cela dit je n'en veux pas du tout à Seasonic, ça peut arriver à tous les constructeurs ![]()
Marsh Posté le 08-09-2022 à 10:31:57
Petit retour...
J'ai remplacé mon ventirad j'ai gagne 10° sur le Cpu et 2° sur la carte graphique apres le power test Occt.
Je change mon boitier ce week end tout va mieux <3
Merci encore a tous.
Marsh Posté le 08-09-2022 à 10:32:22
HS : par 'prudence' j'ai remplacé ma CX850 par une Seasonic Prime 850 gold que j'avais achetée d'occase, inutilisée, lors du passage d'une 1080ti à une 3080 sur la config 9900K.... La CX a l'air d'un jouet à côté de la Seasonic (bon c'est aussi l'effet passage semi modulaire à vraie modulaire mais bon). Nombre de connecteurs, 2x8 pins CPU etc
@remirez
Marsh Posté le 08-09-2022 à 11:30:41
| remirez21 a écrit : Petit retour... |
Bon début !
Le ventirad ne refroidit pas la CG, mais tout va changer avec un nouveau boîtier (y compris pour le CPU qui va sûrement en bénéficier encore un peu) ![]()
Marsh Posté le 07-09-2022 à 01:24:12
Bonjour, il y a 15 jours mon pc a crash sur Planet Zoo, j'ai dû attendre 20/30 min pour le redémarrer.
Ryzen 5 2600
Xfx Rx 580
2x 8go DDR4
Motherboard b450m-a pro max
SSD 512go
Les pilotes de la carte graphique sont a jour avec adrénalin.
Et hier il a crash deux fois sur Lol...
J'ai donc pense à la carte graphique qui surchauffe, sur Furmark elle monte au max a 89°.. mais cela ne crash pas pour autant et une fois qu'elle a atteint le pic elle redescend en température de suite.
Sur Unigine pareil elle ne crash pas.
Je test donc le Power sur Occt et ça coupe l'écran au bout de 5minutes avec les ventilateurs qui se mettent à fond mais le pc ne s'éteint pas juste l'écran ne reçoit plus de signal HDMI...
J'éteins le pc et quand je le redémarre cela fait comme si rien ne s'était passé.
En bureautique il fonctionne nickel.
Si vous avez une idée de ce que je peux vérifier etc s'il vous plaît et si il vous manque des infos
Merci beaucoup
Message édité par remirez21 le 07-09-2022 à 01:27:51
