Carte graphique compatible avec Gigabyte GA-H87-D3H - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2022 à 18:38:19
| Citation : Ma compréhension est que je ne peux pas mettre n'importe quelle CG dessus |
Pourquoi cela ?
J'aurais à penser l'inverse, elle a un slot PCI express X16.
Après il faudrait définir un budget pour la carte graphique et voir le reste de la config mais risque d'être moins performant que le cloud gaming
si petit budget. (il faudra aussi que je songe à m'y mettre je suis passé à 850 MB/S depuis mon déménagement
Marsh Posté le 03-09-2022 à 18:59:24
| Citation : Après il faudrait définir un budget pour la carte graphique et voir le reste de la config mais risque d'être moins performant que le cloud gaming |
Justement, je sais que cet ordi ne sera pas utilisé vraiment pour faire du gaming, mais juste comme passerelle pour faire du cloud. D'ou le fait que je n'ai pas forcement besoin d'une carte graphique super-performante.
J'avais vu ce genre de chose par exemple :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] _qh_dp_hza
https://www.amazon.fr/Gigabyte-GeFo [...] B01N683IAQ
Marsh Posté le 03-09-2022 à 19:14:05
| seuv1 a écrit : Justement, je sais que cet ordi ne sera pas utilisé vraiment pour faire du gaming, mais juste comme passerelle pour faire du cloud. D'ou le fait que je n'ai pas forcement besoin d'une carte graphique super-performante. |
Et ça ne passe pas avec l'IGP du CPU le cloud gaming ?
Marsh Posté le 03-09-2022 à 19:25:36
| artouillassse a écrit : |
Tu me parle chinois là ![]()
Marsh Posté le 03-09-2022 à 19:34:21
| seuv1 a écrit : Tu me parle chinois là |
Ton CPU intègre une carte graphique à priori, il suffit de brancher un écran sur une des sorties vidéo de la carte mère, et tu devrais avoir un affichage.
Regarde si ça suffit pour le cloud gaming.
Marsh Posté le 03-09-2022 à 19:50:16
ah ok!
Bon zut, mon CPU n'a pas de sortie HDMI, il faut que je choppe un raccord ![]()
Marsh Posté le 03-09-2022 à 20:08:28
En faites c'est ta carte mère (ou ta carte graphique) qui a les sorties HDMI.
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] v-1x/sp#sp
Normalement ta carte mère en a une, c'est étonnant
Marsh Posté le 03-09-2022 à 20:34:12
Il y a bien un port HDMI sur la carte mère .....
A un certain stade ....
Marsh Posté le 03-09-2022 à 20:36:24
En fait dans les requis pour GeForce Now : GPU that at least supports DirectX 11 ...
Marsh Posté le 03-09-2022 à 20:43:07
| zonka a écrit : Il y a bien un port HDMI sur la carte mère ..... |
en effet il y en a bien une
Par contre je n'ai rien qui sort sur l'écran. Dois-je enlever la carte graphique pour que celle inclue à la carte mere fonctionne ?
Marsh Posté le 03-09-2022 à 20:56:16
| seuv1 a écrit : Par contre je n'ai rien qui sort sur l'écran. Dois-je enlever la carte graphique pour que celle inclue à la carte mere fonctionne ? |
Et si tu essayais ? ![]()
Marsh Posté le 03-09-2022 à 15:18:47
Mon vieil ordi ne démarre plus en raison de ma carte graphique, une Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X (enfin il se lance, mais rien à l'écran).
Je considère donc la changer. Le problème est que la carte mère est d'origine : Gigabyte GA-H87-D3H Ma compréhension est que je ne peux pas mettre n'importe quelle CG dessus.
Savez-vous comment je peux connaitre les CG compatible et/ou m'en recommandez une ?
Je n'ai pas besoin d'une bête de course, bien que je joue sur cet ordi, je suis passé essentiellement sur le cloud-gaming.
Merci à tous pour votre aide
