grésillement carte mère et/ou processeur
grésillement carte mère et/ou processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2022 à 18:59:45
Bonjour, j'ai depuis pas trop longtemps, des bruits ressemblant à des grésillements dans mon pc, et ce même si je ne fais rien.
Après avoir écouté de plus près, cela provient de la zone autour de la carte mère processeur.
ça devient de plus en plus énervant, avez-vous une quelconque solution ?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 02-09-2022 à 19:22:21
Bonjour, si ce sont des grésillemts, probable un problème de connectique d'alimentation.
Marsh Posté le 02-09-2022 à 19:45:32
Ca peut etre du coil whine, ca arrive aussi au niveau des vrm.
C'est quoi la machine (references completes)?
Marsh Posté le 02-09-2022 à 21:03:30
CPU : i5 11400
GPU : 3060Ti MSI Gaming X Trio
RAM : 2*16 Corsair Vengeance RGB Pro 3200Mhz
STOCKAGE : SSD 250go crucial, 1TO barracuda
ALIM : Corsair RM750
BOITIER : Corsair iCue 465x
REFROIDISSEMENT : BeQuiet Pure Rock 2
Marsh Posté le 03-09-2022 à 01:40:00
Il manque la cm ;)
Marsh Posté le 03-09-2022 à 12:58:10
kabyll a écrit :
Il manque la cm ;)
Oh pardon ^^
MSI B560 Tomahawk Wifi
Marsh Posté le 03-09-2022 à 13:45:21
ok, c'est une bonne grosse cm, avec des vrm solides
t'es certain de ca provient de la zone autour du cpu?
le plus souvent c'est les cartes graphiques (ca tu pourrais retirer ta cg vu que t'as un 11400, et brancher l'écran sur la cm)
ca peut aussi être l'alim, ms bon, elle est dans un cache... donc ca me parait suprenant si tu l'entends
enregistre peut-etre le son si tu peux, avec un smartphone ca doit être jouable si ca te dérange c'est que c'est assez fort
en tt cas, si c'est du coil whine, y'a rien à faire et c'est sans danger
Marsh Posté le 05-09-2022 à 18:46:55
quand je fais une vidéo on entend plus le soufflement, mais je sais qu'il y'a un bruit chelou derrière.
Je pense que c'est du coil whine car quand je fais du jeu ou autre pendant assez longtemps, ça s'intensifie. Mais je ne pense pas que ça soit la carte graphique.
D'ailleurs, la carte graphique en fait sur de gros jeux haha
