Conseils carte mere
Conseils carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2022 à 23:54:21
Bonjour, j'aimerais trouver une cm de qualité pour ma config. J'ai une préférence pour Asus car j'ai jamais eu de soucis dessus.
D'ailleurs je sais pas trop si je devrais prendre du ATX, M-ATX. Ne ne veux pas d'itx en tout cas ^^ je ne veux pas faire du SLI non plus donc autant prendre du micro atx non ? Surtout si je pars sur un boîtier medium
CPU : I7 12700k
GPU : RTX 3080ti oc Msi Ventus
RAM : G.Skill Trident Z RGB F4-4000C16D-32GTZRA  32 Go 2 x 16 Go DDR4 4000 MHz
J'ai regardé sur Amazon mais je vois plusieurs Asus je veux pas trop prendre n'importe quoi. Si ça fait wifi tant mieux sinon pas grave.
Niveau boîtier j'ai vu ça : Phanteks Eclipse G360A Tour midi Boîtier Gaming, Boîtier Blanc https://amzn.eu/d/7yR6htM
Il a l'air sympa et bien ventilé. J'espère que les grilles sont pas grosses car j'ai des chats qui laissent des poiles partout à la maison je veux pas que tout soit aspiré par le pc :/ Format atx Ou m-atx donc et un boîtier de taille moyenne !
Vous en pensez quoi ? Merci de m'avoir lu je prends notes de vos conseils
Message édité par lnelyx le 05-09-2022 à 00:02:54
Marsh Posté le 05-09-2022 à 09:41:55
hello,
µatx ou atx, ce qui va changer c'est
- la connectique (nbre d'usb, nbre de connecteurs ventilos, nbre de slots M.2, etc.)
- ca peut jouer aussi sur la qualité des VRM (alim cpu), pcq en général le µatx est plus "entrée de gamme", donc moins costaud. Mais c'est pas une généralité, y'a de bonnes µatx aussi
ensuite t'as plusieurs chipsets, H610, B660, H670, Z690
- H610 c'est vraiment entrée de gamme, j'en parlerai mm pas, on oublie
- B660 et H670 c'est deja tres bien, mais ca ne permet pas d'overclocker au multiplicateur
- Z690 permet d'OC, et apporte également le pcie 5.0 (pas forcement ultra nécessaire)
ensuite t'as des gammes,
- Prime
- TUF
- Strix
en pas trop cher, bonne cm, pas d'OC, pcie 4.0
- ASUS PRIME B660-PLUS D4 - 165€
https://www.rueducommerce.fr/p-prim [...] 18319.html
si tu veux monter en gamme sur du Z
(autant aller direct sur la TUF pcq le prix est identique, sauf si tu veux pas une cm noire)
- ASUS PRIME Z690-P DDR4, 225€
https://www.amazon.fr/ASUS-Prime-Z6 [...] 09JM7Q87B/
- ASUS TUF GAMING Z690-PLUS DDR4 - 225€
https://www.amazon.fr/ASUS-TUF-Gami [...] 09JVZ8L5G/
si tu veux le wifi/BT c'est pas bcp plus cher,
- ASUS TUF Gaming Z690-PLUS WiFi D4 - 240€
https://www.amazon.fr/ASUS-TUF-Gami [...] 09JVZZ3HW/
derniere possibilité, mm si je trouve que ca commence à faire un peu cher, mais peut-etre pour le look
ASUS PRIME Z690-A - 250 € (sans wifi)
https://fr.alternate.be/ASUS/PRIME- [...] ct/1788957
rem:
de tte facon, pour du sli il suffit pas qu'il y ait deux slots pcie, faut que ce soit spécifiquement compatible SLI
et la techno est désormais obsolète, totalement abandonnée par nvidia (en tt cas pour le gaming)
Message édité par kabyll le 05-09-2022 à 09:52:19
Marsh Posté le 05-09-2022 à 10:18:35
CPU : I7 12700k
Aucun intérêt de prendre du micro ATX si c'est pour prendre un boîtier de cette taille là. J'ai moi même une carte en micro atx, mais le boîtier est un mini tour aussi...
Message édité par starconsole le 05-09-2022 à 10:19:15
Marsh Posté le 05-09-2022 à 11:22:50
Merci bcp Kabyll ! Bon bha je vais prendre la TUF je pense du coup ! Impeccable merci bcp ! D'ailleurs le PCI 5 je peux pas brancher mon gpu dessus si ?
Marsh Posté le 05-09-2022 à 11:24:36
Bin c'est  un boîtier "moyen" c'est pour ça que je me demandais si c'était bien ou pas. Actuellement j'ai du ITX et un boîtier élite 130
Marsh Posté le 05-09-2022 à 11:30:14
Moyen c'est bien pour les cartes mères en ATX (bien qu'elles acceptent aussi les micro atx) ;)
Marsh Posté le 05-09-2022 à 11:37:16
D'acc bha tout roule alors ! Je me demandais surtout si c'était pas mieux le m atx mais j'ai ma réponse merci à tous
