comment savoir combien de watt une carte mère est capable de fournir?
comment savoir combien de watt une carte mère est capable de fournir? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2022 à 13:59:32
bonjour
Comment savoir combien de watt une carte mère est capable de fournir sans cramer ?
en lisant les specs ?
la différence entre une B150M et z390 ?
et est il possible de refroidir les vrm d'une carte mère donnée ?
Marsh Posté le 04-09-2022 à 14:07:17
Hello, une Carte mère ne produit pas de courant ni intensité donc elle ne peut fournir aucun Watt !
elle peut supporter une intensité qui la traverse pour alimenter le processeur et une partie de la carte graphique définie par le port pciexpress, le reste de la carte Graphique étant alimenté ( ou pas )  directement par le ou les connecteurs pcie !
en fonction du processeur adéquat pour la carte mère, celle ci supporte souvent bien tout processeur correspondant a son socket ( hors OC )
on peut refroidir les vrm de la CM, via des petits dissipateurs "autocollants", mais cela ne permet pas d'outrepasser la puissance des dit VRM, dans une certaine limites   :o
le tout bien sur dépend d'une excellente alimentation  :o
Message édité par chriskenoby le 04-09-2022 à 14:10:43
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 04-09-2022 à 14:24:38
comment connaitre la température max supportée par les vrm d'une dite carte ?
je lis que la limite est de 100°, d'autres disent 125°, et on m'a dit que 75° c'était déjà élevé
Marsh Posté le 04-09-2022 à 18:12:24
L'info peut se trouver en fouinant sur le net avec la ref EXACTE. De la carte mère .
Il y a des sites qui ont fait des tableaux de l'ensemble des specs des CM Z370/Z390 par exemple avec le nombre de phases, VRM etc.
De toute façon le but est de rester loin des valeurs extremes.
Quand je suis passé d'un 8600K a un 9900K sur une CM Gigabyte Z370, les VRM montaient a 90 degrés après le changement de CPU.... changé la CM pour une Z390 Aorus Pro, VRM a 55 degrés (de mémoire) même à 4.9 GHz etc
Message édité par zonka le 04-09-2022 à 18:15:00
Marsh Posté le 04-09-2022 à 18:44:22
La B150 accepte les générations intel 6 et 7, la Z390 8 et 9 (pas sûr pour la 9 :o )
En général les 'B' ne permettent pas l'OC contrairement aux 'Z', sur toutes les générations depuis les premiers core i.
Les 'Z' permettent le RAID, sur les 'B' il me semble que non, ça a peut-être changé sur les dernières gen.
En général les 'Z' ont plus d'options car considérées comme "haut de gamme", certaines 'Z' étant plus haut de gamme que d'autres.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-09-2022 à 19:39:15
La b150 prend bien la 9 (1151)
La z390 prendre plutot 8+9
Message édité par Quine2 le 04-09-2022 à 21:15:26
Marsh Posté le 04-09-2022 à 19:43:54
zonka a écrit :
L'info peut se trouver en fouinant sur le net avec la ref EXACTE. De la carte mère.
et c'est quoi, le tdp ?
Marsh Posté le 04-09-2022 à 19:58:44
La Z390 prendra de la 8&9 mais pas de la 10... BREF.
le TDP c'est un truc de plus en plus foireux ; pour certains c'est la dissipation thermique nécessaire au niveau du CPU, pour d'autres, la consommation (c'pas la même chose)
Et ce chiffre est général allègrement dépassé.
Ex: un 9900K est donné pour un TDP de 95W. ça, ça veut dire à sa fréquence de 3.6 Ghz. Après, tout le monde overclock sur tous les core à 4.7-5 Ghz, et ça monte à plus de 200W pour le CPU en stress-test. Mais facilement à 140-150W en utilisation réelle maximale (compression video par ex) ; ça encore, on peut dire "ouais ok mais t'overclock mon gars", sauf que.... si un acheteur de 9900K voit son CPU à 3.6 Ghz en jeu et le turbo "normal" s'enclencher à 5/4.7/4.5/etc pour la charge sur 1/2/4/etc coeurs il va dire "rooh c'pas normal tout le monde a un 9900K à 4.7 Ghz+"... et de toute façon la majorité des carte-mères appliquement un overclock auto sur tous les core etc.
BREF ; trop de questions théoriques (comme souvent je dirais.....)
Après ça va être c'est quoi LLC, c'est quoi vdroop, c'est quoi CPU PLL, c'est quoi VccSA, comment on overclock la DDR4 etc
=> une problématique CLAIRE, et tu post éventuellement dans le topic overclock correspondant à ton hardware.
Marsh Posté le 04-09-2022 à 21:07:48
Quine2 a écrit :
La b150 prend bien la 8 (1151)
Non :o
Après si tu veux faire les questions et les réponses je te laisse en compagnie de toi même.
Mais la 8 c'est pas pour chipset 100 et 200, désolé, les nomenclatures intel c'est comme ça.
Message édité par artouillassse le 04-09-2022 à 21:10:46
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-09-2022 à 21:14:39
artouillassse a écrit :
Non :o
https://www.ldlc.com/fiche/PB00201312.html
Support du processeur Intel 1151
si elle prend la 9, elle devrait aussi prendre la 8
et cetait surtout histoire de m'y retruover
Marsh Posté le 04-09-2022 à 21:42:54
Le socket c'est une chose, le chipset en est une autre, chez intel.
Donc pour résumer :
série 6 et 7 : chipset 100 et 200
série 8 et 9 : chipset 300 et 400
série 10 et 11 : chipset 500
série 12 et bientôt 13 : chipset 600, et bientôt 700 ?
Bon, je me suis peut-être emmêlé les pinçals, faites pas chier :o
Edit : si besoin de complément, la page wiki est très bien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chipsets_Intel
Tu peux donner un brouzouf ou deux ils seront contents.
Message édité par artouillassse le 04-09-2022 à 21:43:35
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-09-2022 à 22:12:06
Petite correction, les CPU gen 8 et 9 ne sont compatibles uniquement avec les chipset 3xx.
Le chipset H410 et B460 prennent en charge les CPU gen 10 uniquement, la série H470 et Z490 peut accueillir les CPU gen10 ou 11.
Marsh Posté le 04-09-2022 à 22:16:41
Et après on peut aussi utiliser un 9th gen sur du Z170 avec un hardmod, voilà :o
Marsh Posté le 04-09-2022 à 22:19:53
ouai il écrive pas mais enfaite la gen 8 etc, serai plutot LGA 1151c
apres il est vrai que ca reste possible de mettre des cpu 8000/9000 serie dessus mais ca reste une manip assé lourde, ca reste un "hack" de BIOS modder etc... assé rare
les seuls limite d'alim venant de la CM vien plutot des différente norme (ou de la facture du cable) genre le pcie 3.0 x16 donne x Watt maxi venant de la CM, sachant qu'une cg prend souvent 100W+ par port pcie et le reste en cable alim souvent; autre exemple: un USB 2.0 donne 8 ou 10W? max; le CPU_FAN et CPU_OPT 4 pin donne 1.x ampère= 12W+ etc...
les VRM, ca reste dans les 115° pour moi, enfaite souvent quand ton cpu va a 100° il passe en sécuriter sur intel/throttle ca donne du 110+ sur VRM, la CM commence a ce croquer a cause de la chaleur
Message édité par naphh le 04-09-2022 à 22:24:59
Marsh Posté le 04-09-2022 à 22:21:10
[:pierroclastic:5] Oui mais bon, pas officiellement.
Marsh Posté le 04-09-2022 à 22:22:20
hardmod ?
mais sinon je ne sais toujours pas comment je pourrais etre a peu près sur que la CM me permettra de profiter des 4.6 GHz , voire plus ( 4.9 - 5.0 )
dans l'immédiat ma Carte Mère Gigabyte B365M H ne me le permet pas à cause des vrm qui chauffe et bride le cpu
Marsh Posté le 04-09-2022 à 22:24:25
les seuls limite d'alim venant de la CM vien plutot des différente norme genre le pcie 3.0 x16 donne x Watt maxi venant de la CM, sachant qu'une cg prend souvent 100W+ par port pcie et le reste en cable alim souvent; autre exemple: un USB 2.0 donne 8 ou 10W? max; le CPU_FAN et CPU_OPT 4 pin donne 1.x ampère= 12W+ etc...
la limite apparait-elle dans le bios ? la limite à partir de laquelle la Cm se met en sécurité
Message édité par Quine2 le 04-09-2022 à 23:54:49
Marsh Posté le 04-09-2022 à 22:30:38
oui et non, tu peux la désac dans le BIOS la sécu
sinon non c'est dans le microcode cpu https://ark.intel.com/content/www/u [...] 0-ghz.html exemple ici on vois le Tjunction/ Ttarget parfois, en gros plus tu t'approche de la temp target plus le turbo boost ce restreint
comme dis un autre du forum, les gigabyte ont pas trop la politique du OC, c'est vrai que parfois ca complique la tache... comme tu as des VRM plutot faites pour survivre longtemps, ce n'est pas elle qui dégageront 50A par "mosfet"
Message édité par naphh le 04-09-2022 à 23:03:02
Marsh Posté le 04-09-2022 à 23:57:40
je ne vois pas de "temp target" sur la page que tu m'envois
et je ne sais toujours pas comment connaitre la temp limite des vrm de la carte, et comment je peux connaitre ceux d'une autre carte
Marsh Posté le 05-09-2022 à 00:10:16
il y a pas de limite sur les VRM, sauf si tu as les ASPM (genre cool'N quiet) actif... me semble..., apres tu as maybe une limite sur une sonde CPU, gigabyte aime bien de prendre leur sonde CM (très proche du CPU) au lieu de la sonde intégrer CPU, il y a souvent 2-3° de diff
vers le milieu de la page: TJUNCTION
100°C
Message édité par naphh le 05-09-2022 à 00:24:00
Marsh Posté le 05-09-2022 à 00:37:25
mais ce TJUNCTION est celui du cpu, pas celui des vrm...
Marsh Posté le 05-09-2022 à 07:38:53
C'est à ce moment là que tu dis quel CPU tu as sur la B365 pour qu'on te conseille une carte adaptée.
Au pif, un i9 9900K ?
Si c'est le cas tu peux t'inspirer de ce que Zonka t'a dit il y a quelques posts. Il avait une Z370 (à priori fait pour OC), et son 9900K faisait chauffer les VRM, il est passé sur une Z390 plus cotaud et roule.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-09-2022 à 08:35:00
si tu regardes sur le site de ASUS tu verras les cpu pris en charge pour cette mobo
pas de 8/9e génération ici....du moins pas nativement.
Message édité par gallean le 05-09-2022 à 08:35:20
Marsh Posté le 05-09-2022 à 10:10:58
Le VRM haut de gamme support en principe jusqu'à 125°C environ. sinon c'est entre 100 et 110°C.
Mais, généralement, les cartes mères, les cartes graphiques, les CPU (ils intègrent tous des VRM), feront un throttling bien avant.
Marsh Posté le 05-09-2022 à 10:56:13
Comment je sais, avec hwinfo que ce sont les vrm qui chauffent ??
Message édité par Quine2 le 05-09-2022 à 10:57:54
Marsh Posté le 05-09-2022 à 10:57:32
Pourtant le dissipateur te crève les yeux tellement il est imposant.
Tu désignes une Z370 alors que sur la photo c'est marqué en gros caractères Z390.
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2022 à 10:58:42
Marsh Posté le 05-09-2022 à 10:58:26
Oui d'ailleurs je me suis trompé, et j'ai donc édité: sur la photo c'était une z390
Je vais devoir me rabattre sur un z370 car une z390 à prix raisonnable pour le l'ocaz, je n'en trouve pas
https://fr.aliexpress.com/premium/z [...] .1000002.0
Message édité par Quine2 le 05-09-2022 à 11:01:14
Marsh Posté le 05-09-2022 à 11:02:42
Mais je vais tout de même essayer de mettre un dissipateur sur les vrm de ma CM actuelle histoire de voir ce que ça donne.
ils sont assez petites quand même
https://www.amazon.fr/Aukru-Dissipa [...] 00ILK6DMA/
ou en trouver des plus grands ?
Marsh Posté le 05-09-2022 à 11:06:44
C'est du bricolage, ça ne donnera pas grand chose.
Marsh Posté le 05-09-2022 à 11:18:38
Tu aurais dû dire dès le début que tu voulais améliorer les performances de ta config dans le but d'atteindre 240FPS dans Fortnite, en détaillant ton matériel.
Carte mère Gigabyte B365M H
CPU I5-9600K
GPU AMD RX6600
Pour ceux qui participent à ce post, ça aurait été moins ambigu.
Tu as eu dans un autre post un souci de température du CPU dû à un ventirad défectueux que tu as résolu en le changeant.
Tu pense pouvoir atteindre 240 FPS en overclockant ton I5-9600K, mais mon avis personnel (je peux me tromper) que cela n'apportera rien, et que c'est la carte graphique qu'il faudrait changer.
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2022 à 11:23:28
Marsh Posté le 05-09-2022 à 11:19:51
ca a donné quelque chose pour ce type:
https://www.youtube.com/watch?v=qpw4VzFXOhY
https://www.youtube.com/watch?v=Yq6blwn2phg
mais je ne trouve pas de dissipateur assez gros
Marsh Posté le 05-09-2022 à 11:25:23
Les 240 fps en fait je les ai désormais, c'était le driver mal fait de la carte graphique qui m'en empêchait
Ce que je veux c'est exploiter la puissance de mon proc à son maximum
Mon cpu chauffait, mais désormais c'est réglé(merci).
Les vrm de la CM chauffent toujours et me bloque à une fréquence loin du maximum atteignable, je cherche donc à corriger cela soit en prenant une nouvelle CM soit en ajoutant des dissipateurs sur la carte actuelle
Message édité par Quine2 le 05-09-2022 à 11:49:54
Marsh Posté le 05-09-2022 à 11:37:12
Je viens de me rendre compte que dans l'un de tes autres post overclocking que ton I5-9600K atteignait au max 4.3GHz sur 6 coeurs sous Cinebench R23, or c'est bien sa fréquence max normale sur 6c.
 https://images.anandtech.com/doci/13400/9thGenTurbos2.png
4.6GHz c'est pour un cœur en charge, donc en faite tu n'as plus de souci de bridage, ton i5 fonctionne correctement, mais tu ne pourras pas overclocker.
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2022 à 11:42:01
Marsh Posté le 05-09-2022 à 11:40:48
Non car dans le bios j'ai bien spécifié 4.6 sur tous les cœurs mais la fréquence reste bloquée un peu en dessous des 4.3.
Message édité par Quine2 le 05-09-2022 à 11:49:12
Marsh Posté le 05-09-2022 à 11:43:58
Et la moyenne de
( 4.6 + 4.5 + 4.4 + 4.4 + 4.3 + 4.3 ) / 6 =  4.416
un peu au dessus de 4.4, or je suis bloqué en dessous des 4.3
je veux 4.6 sur tous les cœurs, voire plus
Marsh Posté le 05-09-2022 à 11:50:31
Quine2 a écrit :
Non car dans le bios j'ai bien spécifié 4.6 sur tous les cœurs mais la fréquence restait bloquée un peu en dessous des 4.3.
Oui mais c'est ce que je te disais, il y a un goulot d'étranglement de la carte mère qui limite artificiellement la puissance fournie au CPU au alentour de 95W défini par Intel, le CPU aurait besoin de, on va dire 120W pour monter à 4.6gHz, mais cette limitation ne le permet pas.
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/35/4/1662059136-qqsddssans-titre.png+
En fonction du niveau de gamme et du bon vouloir du fabriquant de la carte mère, on peut ou pas débloquer cette limitation.
Ta carte mère n'est pas vraiment haut de gamme, le chipset B365 qui est en faite un H270 renommé.
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2022 à 11:53:48
Marsh Posté le 05-09-2022 à 11:54:51
Acheter une nouvelle CM pour gagner 300Mhz sur tous les coeurs, autant te dire que c'est inutile.
Après si c'est assumé que c'est pour faire kikitoudur en bench, pas mon délire mais pourquoi pas.
En terme de gaming t'auras pas grand intérêt à le faire.
C'est déjà franchement pas mal 4,3 allcore sur une carte mère pas prévue pour l'OC à la base.
Mais bon, si tu veux mettre des € pour ça, fais le, tu te rendras compte que ça n'apporte rien pour une utilisation classique "gamer".
Ca pourrait accélérer des montages vidéos/rendus, mais c'est bien tout ce que tu auras.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-09-2022 à 11:59:53
Oui je sais qu'elle n'est pas haut de gamme.
Je voulais donc passer outre cette limitation en prenant tout de même des précautions: en ajoutant un dissipateur aux vrm
Je place un dissipateur, ensuite je vais dans le bios et j'augmente l'intensité du courant fournit au CPU(et donc la puissance en w).
Je vois ce que ca donne d'un point de vu température vrm et fréquence cpu,
Si c'est bon alors je garde
Sinon je prends une autre carte mère,
Des z390 je n'en trouve pas, et je les trouve trop chère pour ce qu'elles sont (risque de l'occaz, et produit dépassé)
Des z370 j'en vois plus
Mais je voulais être sur, avec des chiffres, qu'avec une z370(il y en a plusieurs en plus) que je pourrais mettre 4.6ghz sur tous les cœurs, voire plus.
Je dois donc savoir à quelle spécification de la CM il faut se fier
Message édité par Quine2 le 05-09-2022 à 12:05:58
Marsh Posté le 05-09-2022 à 12:02:46
700Mhz, 800Mhz
Marsh Posté le 05-09-2022 à 12:06:00
À partir du moment ou la carte mère n'a pas été prévue pour fonctionner au delà de ses spécifications techniques tu prends un gros risque de casse en forçant la charge plus haut que prévu, si le fabricant met des verrous de sécurités ce n'est pas pour rien.
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2022 à 12:06:43
