Écrans No Signal en plein jeu, Alimentation en cause ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2017 à 20:00:34
Et j'ajoute aussi que depuis, quand j'allume le pc il "flicker" genre il perd le signal, le récupérè le perd, le récupérè plusieurs fois mais une fois boot sur windows il ne le perd plus.
Marsh Posté le 28-10-2017 à 09:47:13
hummm....
bon essaye déjà une autre alimentation car les tensions sont stables.
Ensuite tu remarquera que tu as des baisses de "gpu usage" ? as tu durant le test quitté le mode plein écran ?
Marsh Posté le 28-10-2017 à 11:27:14
Ouais je vais acheter une nouvelle alimentation je pense et passer celle ci en SAV.
Effectivement j'ai parfois réduit le test pour voir le monitoring, j'effectuerai le test en plein écran demain aussi.
Quand j'allume l'alimentation elle grésille une seconde...
Marsh Posté le 29-10-2017 à 07:39:34
J'ai acheté une autre alimentation, du coup a tester mercredi ! J'espère vraiment que c'est ça et pas ma cg
Marsh Posté le 30-10-2017 à 13:58:37
Update : Après un autre test OCCT, cette foisci en pleine écran, dès le test lancé en plein écran, écran no signal directement. Ca conforte mon impression de problème d'alimentation
Marsh Posté le 31-10-2017 à 09:17:02
ReplyMarsh Posté le 06-11-2017 à 13:55:25
| jujuf1 a écrit : J'ai hâte de savoir. Tiens nous au courant.   |
J'ai enfin pu changer d'alimentation aujourd'hui... petit retour en image : https://imgur.com/a/0A3eq
cable VGA cramé... Je pense que ça devait être ça, à voir cet aprem quand je vais jouer mais je pense que c'est ça.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 14:08:33
Juste un truc aussi : tu l'a essayee sur un autre pcie (si jamais c'était pas l'alimentation....). Je me rappelle que la gtx8800 fonctionnait mal sur un port pcie.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:11:33
1h de jeu sur PUBG, là où j'avais un écran noir "no signal" parfois directement, parfois après 10 - 20min. Aucun problème pendant cette heure (sauf le fait que je sois nul, mais ça c'est pas mon alim' qui est en cause)
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:35:53
Ouais, ma cooler master a été assez sympa de cramer encore sous garantie.
Marsh Posté le 16-01-2019 à 09:20:06
Je viens enfin de réparer le bug en depoussierant mon ordi avec un pistolet a air comprimé
il semble que la température en est pour quelque chose !?
Marsh Posté le 27-10-2017 à 12:31:11
Bonjour !
Depuis la MàJ Pubg hier j'ai un problème qui est récurent, mes écrans affichent "no signal" en plein jeu, je dois hard reboot mon PC. Je penche sur un problème alimentation car depuis le début je la trouva capricieuse, elle coil whine, je la trouve bruyante et sur Pubg elle whine à mort. Du coup j'ai fait un test OCCT power supply pendant 20 min (1min idle au debut et 5min idle à la fin avec le test en fenêtré) J'ai les résultats mais je ne sais pas du tout comment les analyser car OCCT affiche aucune erreur.
Je vous ai mis les résultat dans un album imgur https://imgur.com/a/gPA2I si quelqu'un peu m'éclaircir !
Config :
CPU : I5 7600k
Mobo : Asus z270f
PSU : Cooler Master V550W Gold full modulaire
CG : 1080 Palit OC super Jetstream
RAM : 16go ballistix
Ecran pricipal : 1440p gsync
Merci à vous !!
