Led rouge aorus b450 elite
Led rouge aorus b450 elite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2023 à 21:25:29
Bonjour je viens de monte mon pc et au moment de tester je n'avais aucun affichage sur l'écran ducoup on regardant j'ai remarque qu'il y a une led rouge sur le CPU.
Est ce que vous avez moyen de résoudre ceci?
Marsh Posté le 01-01-2023 à 21:34:44
oui il y a moyen....
....tu as moyen de nous donner ta CONFIG EXACTE?
notamment le PROCESSEUR, LA RAM, LA CARTE GRAPHIQUE.
1ere intention : CPU 5xxx sur CM dont le bios n'est pas à jour, mais avec zéro info, en l'état c'est en mode marabout / diseuse de bonne aventure.....
Marsh Posté le 01-01-2023 à 21:44:30
ouai je vois la même chose que toi dans ma boule de crystal !
Marsh Posté le 01-01-2023 à 21:56:24
Ryzen 5 1600 af
Corsair Vengeance 8 go ram + la meme de 4 go 2400mhz
Rx vega 56
Antec high current gamer de 520w
Marsh Posté le 01-01-2023 à 21:57:14
Normalement la carte mère devrait nativement compatible avec mon processeur ducoup
Marsh Posté le 01-01-2023 à 22:21:24
1) le CPU est nativement compatible, ça, oui.
2) RAM Corsair et AMD, ça passe souvent mal... essaie avec une barrette (sur le bon slot), pas les deux, pour voir.
3) qu'est-ce qui est neuf ou d'occasion dans tout ça? = quel matos est "sûr"/fonctionne de manière certaine?
Marsh Posté le 01-01-2023 à 22:31:19
Tout est d'occase mais j'ai acheté le CPU et la la carte mère sur Leboncoin , la ram vient d'un ami dont ça devrait être relativement "sur" , la cg d'ocaz mais je l'ai teste sur place et aucun soucis
Marsh Posté le 01-01-2023 à 22:32:03
Et l'alim vient d'un ancien pc de chez moi et il avait pas de souci particulier
Marsh Posté le 01-01-2023 à 22:35:43
Hmmmm.... le CPU et la CM étaient vendus ensemble / fonctionnaient ensemble donc?
En considérant que CPU/CM/ALIM/CG sont OK, il reste la classique incompatibilité Corsair/AMD : si tu as n'importe quoi d'autre en RAM sous la main en DDR4 "non Corsair"....
Après: la carte-mère a transité un certain temps : vire la pile , fais un CCMOS = retrait de la pile au moins 2 min, remettre une pile NEUVE (tout ça PC débranché) ; si ça se trouve, les réglages du BIOS ont été trashés pendant le temps ou la CM était non alimentée, ça peut arriver.
Marsh Posté le 01-01-2023 à 22:40:15
Non j'ai acheté le CPU et la carte mère séparément
Marsh Posté le 01-01-2023 à 22:42:17
Pas d'autre ram actuellement pour tester malheureusement
Marsh Posté le 01-01-2023 à 22:49:41
fais le clear CMOS / vérifie la pile / mets une neuve (sauf si elle est OK / testeur si tu as), c'est standard avec du matos déja utilisé, en tout cas.
le CPU ou la CM peuvent être défectueux, on n'a aucun moyen de de la savoir sans tests croisés, à ce stade :(
Marsh Posté le 01-01-2023 à 22:59:30
Demain je vais récupérer un cm.pour tester et je vous dirais les résultats
Marsh Posté le 01-01-2023 à 22:59:43
Merci du temps apporte aujourd'hui
Marsh Posté le 01-01-2023 à 23:09:43
y'a pas de souci, tiens nous au courant (une fois qu'on a le détail de la config, on te lâche plus :p)
Marsh Posté le 02-01-2023 à 10:02:37
tu as une carte graphique pour accompagner tout ça ?
A ma connaissance seul les processeurs "g" ont un apu
Message édité par gallean le 02-01-2023 à 10:25:08
Marsh Posté le 02-01-2023 à 10:25:50
Marsh Posté le 02-01-2023 à 10:43:39
zonka a écrit :
Rx Vega 56 ;)
ouai donc ça devrait démarrer...même pas besoin de mise à jour pour des zen 1 en principe.
Marsh Posté le 02-01-2023 à 11:21:38
Si le matos d'occase est fonctionnel ... :(
Marsh Posté le 02-01-2023 à 22:44:48
Bonjour petit update :
Donc j'avais enlève la puce bios la nuit pour faire un clear du bios ducoup le matin au réveil je rebranché tout ça et suprise la carte mère commence à prendre feu et je me rappelle qu'au premier lancement avant hier ça sentait le cramé mais je pensais que ca venait de l'alim avec la poussière et tout .
Du coup j'ai changé de carte mère et tout fonctionne merci
On m'a bien refilé une carte mère HS et suprise le vendeur n'as perdu de temps pour me bloquer sur son numéro j'imagine des la vente faite et aussi de changer de pseudo sur LBC
Bon plus de peur que de mal mais ça fait pas mal chier
Marsh Posté le 02-01-2023 à 22:47:12
ça sent le coup de  tournevis malheureux du précédent proprio :(
Marsh Posté le 02-01-2023 à 22:49:35
hmmm voilà quoi :(
Marsh Posté le 02-01-2023 à 22:50:28
pour l'occase viens sur le forum c'est quand même plus cool :p
Marsh Posté le 02-01-2023 à 23:02:48
ouai on ne mord pas (sauf si c'est demandé gentiment)
