Probleme boot pc ( CPU led rouge, puis DRAM )
Probleme boot pc ( CPU led rouge, puis DRAM ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2022 à 00:33:13
Bonsoir,
je rencontre actuellement un soucis avec mon ordinateur.
Lorsque je l'arrête et que j'essaie de le redémarrer, les ventilos tournent à fond mais rien ne se passe,
la led cpu s'allume en rouge et reste fixe. J'éteins l'alimentation, et je redemarrer, et cette fois ci c'est la led DRAM qui s'allume en rouge.
J'ai essayé d'enlever une des deux barrettes mémoires, de l'installer dans chaque slot ram disponible, mais toujours le même problème.
J'ai aussi essayé de débrancher mes disques durs, ma carte graphique, débrancher aussi tous les périphériques, mais rien à faire la led DRAM reste allumé et l'ordinateur ne se lance pas.
Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'appuyer plusieurs fois sur le bouton "Flash bios bouton" à l'arrière de mon pc et des fois il va se lancer.
Une fois sur windows, si je fais "redémarrer" aucun problème, c'est seulement si je l'arrête et que je veux le redémarrer.
Mon Processeur est un Ryzen 3600
carte mère MSI mag B550 Tomahawk
Ram HYPERX FURY BLACK DDR4 2 X 8 GO 3200 MHZ CAS 16
J'ai aussi essayé de formater, mettre à jour le bios, mettre windows à jour, mais rien y fait le problème persiste. De temps en temps, quand j'appuie sur le bouton pour allumer mon pc, le bouton ne s'allume pas tout de suite.
J'ai aussi essayé un clear cmos mais pareil, le problème est toujours la.
Un aperçu du problème : https://www.youtube.com/watch?v=Q3yXEjZijic
Marsh Posté le 13-12-2022 à 09:42:06
Est-ce systématiquement le même déroulement ? LED CPU > ALIM OFF > LED RAM
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-12-2022 à 23:31:56
Bonsoir,
C'etait toujours dans cet ordre la oui.
Maintenant seul la led cpu reste allumé, j'ai essayé avec un autre processeur mais ca ne change rien.
Je ne sais pas si le probleme vient de la carte mere ou de l'alimentation.
Je vais aller dans une boutique demain en espérant régler le problème....
Marsh Posté le 14-12-2022 à 10:52:47
Ca sent la CM foireuse :/ ton alim c'est quoi?
Essaie un test de charge d'alimentation avec le logiciel OCCT
Message édité par baits le 14-12-2022 à 10:54:07
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 14-12-2022 à 12:00:31
On dirait une CX600 sur la vidéo mais c'est flou.
En désespoir de cause un Ccmos : alim sur OFF, pile retirée, appui long sur le bouton d'allumage du boitier.
Mais ça fait un peu carte mère en vrac en effet.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-12-2022 à 12:32:13
Je ne peux pas faire de test occt, le pc ne se lance plus du tout est reste bloqué sur la led cpu.
Mon alimentation est une CX600 effectivement.
J'ai essayé de faire un clear cmos sans succès, j'ai aussi essayé de faire la maj du bios avec une cle usb, j'insere la cle usb, j'appuie sur le bouton "flash bios bouton" le pc s'allume la led du flash bios bouton clignote, mais il ne se passe rien de plus. J'ai beau laissé tourner 10-15minutes, essayer une autre cle usb, c'est comme si la carte mere ne voulait rien enregistrer.
Marsh Posté le 14-12-2022 à 12:37:15
Est-ce que tu coupes fréquemment l'alim ou la multiprise sur laquelle est branchée le PC ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-12-2022 à 12:44:58
Non jamais
Marsh Posté le 14-12-2022 à 12:50:00
Pour mettre à jour le BIOS, tu as bien formaté la clé en FAT32 et renommé le fichier BIOS en MSI.ROM ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-12-2022 à 12:51:36
Oui, les 2 clefs usb sont bien en FAT32 avec le fichier renommé en MSI.ROM a la racine
Marsh Posté le 14-12-2022 à 13:11:41
Bon bah on a fait le tour de ce qui me venait à l'esprit, à part une carte mère en vrac je vois pas.
Surtout que ça fonctionnait bien jusque là, donc on exclue un éventuel soucis de CPU ou de RAM HS out the box.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-12-2022 à 13:49:48
Surtout si le problème persiste avec une barrette de RAM..
Pour que les 2 soient HS faudrait vraiment pas avoir de chance, table sur ta CM à mon avis.
Marsh Posté le 14-12-2022 à 14:08:28
histoire de, au cas ou, si tu as un speaker branché sur la mobo, tente de démarrer sans mémoire=>bip il y a de la vie donc peut être que
sans gpu=>idem
si pas de bip effectivement cuite.
Message édité par gallean le 14-12-2022 à 14:24:22
Marsh Posté le 14-12-2022 à 14:13:03
Je n'ai malheureusement pas de speaker, je vais dans un magasin Cybertek pour etre fixé.
Message édité par captainpouce le 14-12-2022 à 14:13:48
Marsh Posté le 14-12-2022 à 14:15:20
Tiens nous au courant  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 14-12-2022 à 18:32:53
Finalement, c'était bien ma carte mère qui était H.S .
Merci à tous pour l'aide apporté :D
Marsh Posté le 14-12-2022 à 18:52:37
paix à son âme (pour un athée c'est pas top de dire ça enfin bon) :(
Marsh Posté le 15-12-2022 à 08:33:09
Rip :/
