Problème 6800xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2022 à 11:07:11
ReplyMarsh Posté le 02-12-2022 à 12:44:03
| nimmox1 a écrit : Bonjour à tous |
c'est un peu dommage de ne pas avoir pris de 3200 pour aller avec ton ryzen, en plus la tu perd le dual channel pour le slot 3/1 selon ou tu l'as mise...
a ta place je revendrais les 24go et prendrais des 3200 (pas des lpx, ça a une chance de foirer)
Marsh Posté le 02-12-2022 à 12:49:35
Yop,
Essaie un autre driver mentionné WHQL.
Reset tous les paramètres de ton logiciel Adrenaline à valeur défaut, tu te mets juste en mode "standard" la FreeSync sera nativement activer et tu désactives V-sync dans tes jeux.
Redémarre ton PC quand tu as fais ces manip.
Marsh Posté le 02-12-2022 à 20:12:25
Essaye un overclock manuel de la carte. Et comme le dit Baits fait une réinit par défaut. Je suis passé d'une 6700XT à une 6800XT et j'avais encore des vieux trucs qui trainaient.
Pour l'instant je tourne avec ça c'est assez light et perf sans taper dans les 300 Watts
A tous les coups tu as un profil générique. CTRL +SHIFT+O pour afficher l'overlay
Tu vas dans jeux tu fais rechercher et tu appliques un profil
Marsh Posté le 03-12-2022 à 10:26:24
| gallean a écrit : |
Tu penses que sa me bride beaucoup les performances ?
La RAM j'ai récupéré celle que j'avais d'avant
Marsh Posté le 03-12-2022 à 10:28:44
| charognard37 a écrit : As-tu mis le VSYNC dans tes jeux ou la limitation FPS ? |
Concernant la V-sync tout es désactivé tout est normalement le mieux optimisé
Marsh Posté le 03-12-2022 à 20:57:02
| nimmox1 a écrit : |
Pas mal oui , j'ai tendance à dire que les ryzen sont plus à l'aise avec de la ram rapide et un cl bas (une histoire d'infinity fabric(
Marsh Posté le 04-12-2022 à 12:00:44
| gallean a écrit : |
tu me conseillerai quoi comme ram dans ce cas ?
Marsh Posté le 11-12-2022 à 19:55:49
J'avais aussi une alimentation 650w pour une RX6800XT FE. J'essayait en vain de limiter sa consommation parce que je n'avais pas vraiement besoin de sa puissance maximale. A chaque fois, j'avais des crash du module wattman dans les drivers. Je suis passé sur une 750w comme conseillé par AMD et je peux maintenant l'undervolter à souhait. Je pense que cette carte a des pics de consommation que gèrent dificilement les alimentations de 650w.
Marsh Posté le 11-12-2022 à 20:00:04
Pour la RAM, avant d'en acheter une nouvelle, essaye un overclock manuel. j'ai acheté d'occasion 2x16Gb 2400 Mhz (2133 de base), en montant le voltage de 1.20 à 1.35v et en laissant les timings en automatique, elle est stable à 3200 Mhz. Entre nous, c'est que ce font les profils XMS, mais de manière automatisée.
Marsh Posté le 12-12-2022 à 07:22:45
Perso j'attends cette ram demain pour ma CM B450 aorus elite V2 (j'ai la même carte mère mais en B450) :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Elle fonctionne très bien sur mon autre PC B450 MSI gaming plus, je dirais si fonctionne bien sur ma Aorus également.
NB : je l'ai prise car pas cher pour du 3600 mais c'est du CL 18.
Marsh Posté le 02-12-2022 à 08:39:46
Bonjour à tous
Voila j'ai un problème avec l'utilisation de ma CG, elle ne tire aucune puissance sur les jeux
J'ai pu tester sur Forza horizon 5 et Modern Warfare 2 la carte est aux environ des 100-110 fps peu importe la qualité que je choisi.
D'après le logiciel AMD elle tire environ 70W alors que normalement on devrait être dans les 250-300W
Lorsque j'effectue un stress test du GPU la elle tire bien la puissance qu'elle doit alors je ne pense pas que cela vient de l'alim
Ma config :
B550 aorus elite v2
Ryzen 7 5700x
RX 6800 XT
24go de RAM ( 2x 4go et 1x 16go) en 2666Mhz
Alimentation 650W
