Intêret sortie optique PC
Intêret sortie optique PC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-10-2011 à 19:15:58
:hello: Bonsoir, je compte acheter un casque Sony MDR-DS-6500 3D Sound.
Est-ce qu'il necessaire d'acheter une carte son pour bénéficier de toutes les améloirations (DTS, EAX, Dolby Surround, 5.1/7.1, 3D etc)?
Je voudrais bénéficier de la qualité maximum pour les jeux récent, etc..
(Car je lis sur le site de Sony, qu'il faut une source multicanaux pour bénéficier du son 3D).
Est-ce que la sortie optique intégré au PC suffit pour avoir un son de très bonne qualité ou bien faut-il une carte son du genre X-Fi Titanium Pro, ASUS Xonar Essence STX?
Et j'me demande aussi quel est le grand interet de la sortie optique comparer au Jack 3.5.
Message édité par Zhou le 20-10-2011 à 19:21:43
On est toujours l'imbécile de quelqu'un. Ce sont mes imbéciles à moi, qui m'énervent.
Marsh Posté le 20-10-2011 à 19:27:21
La sortie optique permet d'utiliser un DAC externe pour bénéficier de la qualité de conversion du DAC.
Marsh Posté le 20-10-2011 à 19:32:08
Je suis néophyte dans le domaine.
Pourrais-tu développer?
Marsh Posté le 20-10-2011 à 19:39:24
Ce casque dispose d'une entrée SPDIF Optique : http://pdf.crse.com/manuals/4273047221.pdf
Il te suffit donc juste de le raccorder sur la sortie optique de ta carte son.
Tu n'a pas besoin d'acheter une autre carte son, puisque c'est le casque qui décode le son numérique.
Vaste sujet...  :o
La sortie numérique permet via le biais d'un seul câble optique de transmettre le son d'une source (platine DVD, PC, etc...) à un récepteur (pré-ampli), sous forme numérique en 5.1 canaux...
Le signal étant sous forme numérique ne capte donc pas les parasites qui pourrait perturbé un signal analogique, il est décodé par le récepteur (pré-ampli), c'est donc la qualité du convertisseur numérique > analogique du récepteur (pré-ampli) qui déterminera la qualité de son.
La sortie Jack 3,5 analogique, elle à besoin d'un câble stéréo pour alimenter deux enceintes, donc 3 câbles stéréo pour en alimenter 6.
Le signal est sous forme analogique, il est donc décodé par la source (lecteur DVD, carte son), puis envoyé en analogique à l'ampli, c'est donc la qualité du convertisseur numérique > analogique de la source (lecteur DVD, carte son) qui déterminera la qualité de son.
En outre, pour un signal multi-canaux 5.1, le récepteur (pré-ampli) doit obligatoirement bénéficié d'une entrée analogique multi-canaux 5.1 (3 jacks stéréo ou 6 RCA mono).
Dans le cas d'une liaison analogique (jack), on préférera donc une source (carte son) de bonne qualité, dans le cas d'une liaison numérique on s'en fiche puisque ce n'est pas la carte son qui décode le signal.
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-10-2011 à 19:52:39
Marsh Posté le 20-10-2011 à 20:00:55
Merci pour ces infos.
Vachement précis :jap:!
La qualité de la sortie optique du PC ne depend donc pas de la carte son?
Marsh Posté le 20-10-2011 à 20:20:50
Tout à fait.
Toutefois, car il y'a un "mais", la qualité de la sortie optique elle même sur les cartes sons de base peut-être très bas de gamme, si on ajouté à ça un câble optique très bas de gamme, et trop long, on peut avoir des pertes sur le signal, voir même des coupures du signal.
Ces pertes sont compensées, par le système de correction d'erreurs du convertisseur numérique > analogique du récepteur.
Dans tout les cas, un bon câble optique suffit pour avoir le minimum de pertes, pour que cela soit inaudible (sans coupures du signal, et sans dégradation audible du son), même avec une sortie optique très bas de gamme.
Et même sur les cartes son dites "haut de gamme" mais restant "grand publique", on retrouve la plupart du temps des sorties optique de faible qualité, le constructeurs privilégie plutôt la qualité du convertisseur numérique > analogique, et donc la qualité des sorties analogiques de la carte.
Il est généralement préférable "dans la mesure du possible", d'utiliser un câble coaxial SPDIF, ou un câble HDMI, car il n'y a aucune conversion du signal numérique en lumière, et de lumière en signal numérique, de chaque coté du câble...
Mais je le répète, avec un câble optique de qualité correcte, tu n'entendra aucune différence de qualité sur le son, même sur un casque très haut de gamme permettant d'entendre les détails les plus subtiles du son.
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-10-2011 à 20:23:59
Marsh Posté le 20-10-2011 à 20:45:58
Donc de mon casque j'ai une connection optique vers la carte son qui est en optique aussi.
Je comprend pas très bien la fonction du cable coaxial SPDIF dans notre cas.
Mon casque n'est pas compatible SPDIF on dirait. Il n'a que l'optique.
Tu parles dans la mesure du possible d'utiliser un cable SPDIF Coaxial? On peut utiliser ce type de cable de mon casque au PC?
Message édité par Zhou le 20-10-2011 à 20:47:47
Marsh Posté le 20-10-2011 à 21:08:10
Dans ton cas aucun, vue que ce casque ne dispose pas de connexion SPDIF coaxial, donc tu est obligé d'utilisé la sortie optique.
J'apportai juste une précision "générale" sur le câblage optique, suite à ta question.  ;)
Zhou a écrit :
Mon casque n'est pas compatible S/PDIF on dirait. Il n'a que l'optique.
L'optique, c'est aussi du S/PDIF.
Il y'a deux type de S/PDIF (Sony / Philips Digital Interface) :
- S/PDIF Optique.
- S/PDIF coaxial.
Ton casque n'est compatible que S/PDIF Optique.
Non, quand je dit "dans la mesure du possible", c'est dans le cas ou la source (Lecteur DVD, PC), et le récepteur (Pré-ampli), disposent tout les deux de ce connecteur.
Ce n'est pas le cas avec ton casque.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-10-2011 à 21:12:55
