Config neuf mais impossible de boot l'installation win 10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2022 à 18:19:38
Tu prépares la clé avec media creation tools ?
Marsh Posté le 11-12-2022 à 18:59:12
Donc en gros, tu arrives à booter sur la clé d'install, installer windows sur ton SSD, et ensuite, au reboot, tu ne peux pas démarrer/booter dessus?
idéalement il faut faire l'install avec le SSD/HDD d'installation SEUL (si tu avais les deux branchés, ça peut mettre le boxon)
=> aucun disque bootable dans la liste du BIOS?
Marsh Posté le 11-12-2022 à 19:04:00
| artouillassse a écrit : Bonjour |
J'ai essayé avec media creation tools et Rufus j'obtiens le même résultat
Marsh Posté le 11-12-2022 à 19:06:44
ReplyMarsh Posté le 11-12-2022 à 19:12:54
| zonka a écrit : Donc en gros, tu arrives à booter sur la clé d'install, installer windows sur ton SSD, et ensuite, au reboot, tu ne peux pas démarrer/booter dessus? |
Non j'arrive pas du tout à installer win 10 j'arrive à booter la clé usb avec l'installation de win 10 le logo window apparaît mais le pc redémarre et sa fais sa en boucle avec où sans hdd/ssd c'est la même choses...
Je me demande si c'est pas la carte mère qui a un problème de fabrication ![]()
Marsh Posté le 11-12-2022 à 19:15:04
| matt442 a écrit : qu'est ce qui se passe a l'écran ? un message d'erreur ? |
Non aucun message d'erreur mais j'aimerais bien au moins je serai fixé
Marsh Posté le 11-12-2022 à 19:30:44
ReplyMarsh Posté le 11-12-2022 à 19:38:39
| artouillassse a écrit : T'as essayé un port USB à l'arrière du PC ? |
J'ai essayé tout les ports USB que ce soit sur mon boîtier où a l'arrière
Marsh Posté le 11-12-2022 à 19:40:28
Essaie de faire une clé linux live, voir si t'arrives à quelque chose avec ?
Tu fais ta clé sur un autre PC, fatalement, ce serait pas l'autre PC qui poserait problème à la création de clé ?
Quand tu retires la clé tu le fais de façon "safe" ?
Edit : ah mais attends, du Corsair LPX et Ryzen....
Une assoc CPU/RAM connue pour poser des soucis sur le forum.
Essaie avec une seule barette pour voir, mais vu que l'installeur charge en mémoire au début, ça pourrait expliquer le reboot direct.
Marsh Posté le 11-12-2022 à 19:52:58
| artouillassse a écrit : Edit : ah mais attends, du Corsair LPX et Ryzen.... |
Oui à ce stade, c'est PC instable.
Profil XMP/DOCP chargé ou pas? si oui, enlève le et passe la RAM en 2133/2400 pour être tranquille.
Marsh Posté le 11-12-2022 à 21:39:22
| artouillassse a écrit : Essaie de faire une clé linux live, voir si t'arrives à quelque chose avec ? |
Je vais test ça si sa ne fonctionne pas j'achèterai une autre marque de ram et si en changent de ram j'ai toujours le même problème je changerais la CM parce que à pars une défaillance de la CM je ne vois pas vraiment ce que sa pourrait être
Marsh Posté le 11-12-2022 à 21:42:12
| zonka a écrit :
Marsh Posté le 23-12-2022 à 16:50:36
Je relance le topic pour avoir d'autres idées car après avoir changé de marque de ram mon problème n'a pas était régler mon pc refuse toujours de boot la clé d'installation windows.. Je commence à me dire que je dois changer d'autres composants ![]()
Marsh Posté le 23-12-2022 à 16:54:32
Question con, tu as bien modifier la séquence de boot de telle sorte a booter sur la clé usb ?
Marsh Posté le 23-12-2022 à 16:58:29
| Dirty Wings a écrit : Question con, tu as bien modifier la séquence de boot de telle sorte a booter sur la clé usb ? |
Oui j'ai bien modifié la séquence de boot mais ça n'a aucun impact peut importe l'ordre de démarrage ça ne change rien du tout ![]()
Marsh Posté le 24-12-2022 à 11:57:39
ca a donné quoi avec une clée liive linux comme conseillé plus haut ?
Ta maj bios a bien marchée ? regarde le numéro de version indiqué dans ton bios.
Marsh Posté le 11-12-2022 à 17:33:50
Bonjour/bonsoir
J'ai un gros problème je n'arrive pas à boot l'installation de windows peut importe la clé usb utilisée (j'ai essayé avec 5 clé usb différents dont une jamais servi) que ce soit en FAT32 ou en NTFS pas moyen de faire l'installation j'ai essayé avec le bios en UEFI (par défaut) ainsi qu'en CSM j'ai flashé le bios avec la version la plus récente mais rien ne fonctionne je ne comprend pas qu'elle en est la cause alors j'aimerais savoir si parmi vous quelqu'un a déjà eu ce problème
Ma config:
Cm: msi mpg b550 gaming plus
Cpu: amd ryzen 5 5600x
Ram: corsair vengeance LPX 2x8 Go 3200MHz
Gpu: gtx 1660
Ssd: crucial bx500 240 Go et crucial bx500 1To
Hdd: Seagate barracuda 1 To
(tout les composants sont neuf)
