Z790 Aorus Elite AX Port PCIe x16 ne reconnait aucune carte graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2022 à 23:54:17
salut, et quel cpu ? la on est un peu dans le flou ^^ quels cartes graphiques testés ? tu peux essayer de foutre les pcie en gen 4, au cas ou, ou bien d'essayer sur le deuxième port pcie 16x si il y a...
Marsh Posté le 12-12-2022 à 00:05:05
euh, comment tu installes windows etc? tu es branché sur la carte graphique ou sur l'iGPU ? (si tu es branché sur la carte-mère il faut absolument brancher l'écran sur la CARTE GRAPHIQUE)
quelle carte graphique?
et sinon oui, passe le port graphique PCI-E 16x en gen4 ou même en gen3 au niveau du BIOS, c'est un souci relativement classique sur cette génération toute fraiche.
Marsh Posté le 12-12-2022 à 08:30:18
| zonka a écrit : euh, comment tu installes windows etc? tu es branché sur la carte graphique ou sur l'iGPU ? (si tu es branché sur la carte-mère il faut absolument brancher l'écran sur la CARTE GRAPHIQUE) |
+1
Marsh Posté le 12-12-2022 à 09:50:59
et de ce que j'ai vu dans le manuel, pas de possibilité de passer en gen 4, il faut donc mettre la carte graphique sur le deuxième port pcie 16x
Marsh Posté le 12-12-2022 à 10:37:32
| gallean a écrit : salut, et quel cpu ? la on est un peu dans le flou ^^ quels cartes graphiques testés ? tu peux essayer de foutre les pcie en gen 4, au cas ou, ou bien d'essayer sur le deuxième port pcie 16x si il y a... |
cpu intel 13700k; cartes graphiques testées : rtx 4090 puis radeon hd 6850 (oui elle est vieille). Mettre en gen 4 ne change rien et il n'y a pas d'autre port PCIe x16, mais 2 port PCIe x4.
Marsh Posté le 12-12-2022 à 10:43:23
obligé de brancher l'écran sur la carte mère pour installer windows car aucune sortie video quand c'est branché sur la carte graphique sur le port PCIe x16 (logique si la cg est pas détectée)
aucun changement lorsque je change la génération du port PCIe x16 (testé avec les 2 cg)
Marsh Posté le 12-12-2022 à 14:44:54
| perthogon a écrit : |
dixit le site de gygabite :
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x4 (PCIEX4_1)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x4 (PCIEX4_2)
tente les autres ports on sait jamais...
Marsh Posté le 12-12-2022 à 16:46:10
| gallean a écrit : |
Mb j'ai mal lu la doc
Dans tous les cas, la 4090 est trop grosse pour etre branchée sur les autres ports, PCIe x16 (le boitier bloque l'acces), mais en branchant la radeon ca a marché. En soit, l'ideal serait de mettre la cg sur le port PCIe "principal", et la 4090 ne peut aller que là vu sa taille.
Marsh Posté le 12-12-2022 à 17:52:31
voir aussi si une maj de bios est dispo...sait on jamais un correctif
Marsh Posté le 12-12-2022 à 18:09:20
gpu mis dans le pcie 16x gen5, hdmi sur la carte mère, tu as un affichage?
si oui t'as tenté de forcer l'affichage dans le bios sur le gpu?
si après essai ça ne marche pas, cmos pour retrouver l'igp
Marsh Posté le 12-12-2022 à 18:10:41
| eastride a écrit : gpu mis dans le pcie 16x gen5, hdmi sur la carte mère, tu as un affichage? |
en changeant de slot 16x ça fonctionnait, mais sa 4090 étant trop grande...
Marsh Posté le 12-12-2022 à 18:11:58
ReplyMarsh Posté le 12-12-2022 à 18:17:17
| eastride a écrit : le 1ier pcie, c'est le gen5, son gpu doit passer de ce que j'ai compris |
4090 gen 4 donc non, passe pas, visiblement ils ont eu la merveilleuse idée de bloquer le pcie 1 en gen 5, donc pour le moment pas exploitable
Marsh Posté le 12-12-2022 à 18:48:02
justement j'ai un doute
j'ai fait une config en gigabyte z790 gaming x (spec similaires) et je n'ai pas rencontré ce soucis
par contre j'avais fixé le démarrage sur le gpu dans le bios d'office, d'où mon hypothèse
Marsh Posté le 12-12-2022 à 19:05:33
| eastride a écrit : justement j'ai un doute |
Mais est-ce que ta gpu était reconnue/détectée dans le bios sur le port PCIe x16 gen 5? Parce que moi, dans le mode easy du bios, dans l'onglet pour voir les composants qui sont connectés aux ports M.2, PCIe et SATA de la carte mère, aucune des 2 cartes graphiques ne s'est affichée lorsqu'elles étaient connectées au port PCIe x16 gen 5. Mais la radeon s'est affichée quand je l'ai connectée sur un autre port PCIe de la carte mère.
Marsh Posté le 12-12-2022 à 19:20:45
ce n'est pas ma config donc je ne peux pas te proposer de test, et je ne vais jamais dans easy bios
j'ai juste fait les "trucs de base", maj bios, tpm-erp-csm-secure boot-resizable bar-affichage sur gpu, xmp, enregistrement profil, f10, branchement hdmi sur gpu, et ça fonctionnait
je n'ai pas souvenir d'avoir oublié une étape
si après tout ça ce n'est pas ok pour toi, je ne sais pas
Marsh Posté le 19-12-2022 à 17:41:00
| eastride a écrit : bon bah problème résolu j'imagine |
Oui effectivement mais pas grâce à ce topic désolé x)
J'ai changé le plus de paramètre possible dans le bios et ça à marcher quand j'ai mis le PCIE Bifurcation Support ("auto" par défaut) en "x8/x8".
Marsh Posté le 19-12-2022 à 19:14:53
je n'ai pas souvenir d'y avoir touché
merci pour le retour, ça pourra servir
Marsh Posté le 22-12-2022 à 13:43:05
j'en ai commandé une, je verrais si c'est la même pour moi
Marsh Posté le 28-12-2022 à 18:52:34
je confirme, c'est bizarre ton histoire
même carte mère, même gpu (4090), cpu 13600kf, et gpu reconnu directement sur le pcie16 5x, et qui fonctionne en pcie16 4x sans soucis
Marsh Posté le 12-01-2023 à 00:36:28
j'ai le meme probleme avec un rx7900 et une cm asus strix z690 ecran noir et vga led blanche allumé sur le port 16x (gen5) rien a faire mais la rx7900 fonctionne sur le port 4x
Marsh Posté le 11-12-2022 à 23:00:25
Bonjour à vous,
j'ai récemment acheté une carte mère Z790 Aorus Elite AX et lorsque j'ai branché ma carte graphique au port PCIe x16 gen 5 (donc le port PCIe principal) elle n'était pas reconnu. Tous les drivers de la carte mère se sont installés avec le Gigabyte Control Center mais impossible d'installé les pilotes Nvidia vu qu'aucune carte graphique n'était détectée et dans le BIOS le port PCIe x16 est en N/A. En branchant une autre carte graphique sur un autre port PCIe principal, pareil non reconnu. En branchant cette carte graphique sur un autre port PCIe de la carte mère, elle est bien détecté mais en revenant sur le PCIe principal, toujours rien. Pourtant les cartes graphiques marchent bien : leurs ventilos et leurs RGB s'allument (même si c'est dut à l'alimentation).
J'ai cherché sur internet si quelqu'un avait eu le même problème que moi et j'ai rien trouvé.
On en a déduis que le port PCIe x16 gen 5 la carte mère était défectueuse.
Qu'en pensez-vous?
