Carte Pci.E USB-C - Demande de conseil avant achat
Carte Pci.E USB-C - Demande de conseil avant achat - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2022 à 13:49:39
J'utilise un pc équipé de la config ci-dessous, je souhaiterai installer une carte Pci.E comprenant uniquement des ports USB-C, j'ai lu dans un article qu'il est possible de brancher une carte par ma carte graphique représenté par l'encadrement vert sur la photo ci-dessous.
J'ai lu sur un site qui est possible de brancher une telle carte d'extension sur le port pciE identique à celui de ma carte mère encadré en rouge sur la photo (en vert ma carte graphique), je souhaiterai avoir la confirmation avant l'achat et dans le cas où le branchement est possible, je souhaiterai savoir si la vitesse des ports usb-c de la carte sera exploité à 100%. Avez-vous un model ou une marque à me conseiller ?
Article :
https://www.phhsnews.com/why-are-pc [...] -sizes4941
Carte d'extention Pci.E -> Usb C
https://www.amazon.fr/ICY-BOX-Contr [...] 116&sr=1-5
Ma config:
Windows 10 Pro [64 bits] Version 21H2
Build du système d’exploitation :
19044.1889
Expérience :
Windows Feature Experience Pack 120.2212.4180.0
Microsoft .NET Framework v4.0.30319
4.8.4084.0
DirectX 12.0
Souris :   Logitech MX518
Disque dur :   SSD Samsung 850 PRO - Sata 3 - 512 Go
                        Wd Black - Sata 3 - 500 Go
                        Wd Green - Sata 3 - 4T
                        Wd Red - Sata 3 - 6T
Graveur Blu-ray: Pionner BDR-S09XLT
Graveur Dvd: Plextor PX-L890SA
Processeur :   Intel Core I7-4770S 3.10Ghz - Socket 1150
Mémoire :   32 Go de DDR3 DIMM Kingston Hyper X - 1600 Mhz
Carte mère :   GIGABYTE GA-B85-HD3 (rev. 1.x) - Socket 1150
Carte Graphique :  NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Alimentation 550w Akasa 80+ modulaire
Ventilateur pour processeur Coolermaster Hyper T4
Ventilateur Enermax T.B Silence 12 Cm
https://mes-images.net/images/2022/12/11/Photo-et-description---02-v22acb89a59c4383d0.jpeg
Marsh Posté le 11-12-2022 à 21:57:21
salut
alors a mon humble avis ça sera à brancher sur le pcie-1x libre, et tu seras "limité" par la vitesse de ta gen de pcie....pas réussi à trouver d'info la dessus...
Marsh Posté le 11-12-2022 à 22:17:37
Alors de mémoire:
- seul le port PCI-E 16x (carte graphique) est en PCI-E 3.0, les autres sont en PCI-E 2.0
- mettre ta carte USB-C sur le port PCI-E x4 va probablement limiter le port PCI-E 16x en 8x (mais pas de conséquence notable pour ta carte graphique)
= au total, ça marchera, mais avec un débit divisé par deux par rapport à un port PCI-E 3.0
EDIT: si c'est juste pour avoir une connectique USB-C, un simple adaptateur vers USB3.0 fera l'affaire  https://www.amazon.fr/Basesailor-ad [...] B07Z66MK6L
Par contre, en terme de charge rapide etc, rien de garanti , que ce soit avec le convertisseur ou la carte PCI-E 4x
Message édité par zonka le 11-12-2022 à 22:37:26
Marsh Posté le 14-12-2022 à 10:59:08
Merci pour vos réponse.
@Zonka Comment sais-tu que le port PCI-E 16x (carte graphique) est en PCI-E 3.0, les autres sont en PCI-E 2.0 ?
Marsh Posté le 14-12-2022 à 11:07:51
sur le site de gigabyte
1 x PCI Express x16 slot, running at x16
(The PCI Express x16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
Marsh Posté le 14-12-2022 à 13:49:58
Sur cette génération c'était comme ça, confirmé donc par la doc du site constructeur...
Message édité par zonka le 14-12-2022 à 13:50:12
Marsh Posté le 17-12-2022 à 13:45:07
le fait de passer de 16x à 8x pour la carte graphique, ça va se concrétiser comment ?
Marsh Posté le 17-12-2022 à 13:53:13
Ca va diviser par deux la bande passante, mais dans le cas d'une GTX 1060 ça ne changera rien en terme de performances = pas grave.
Marsh Posté le 20-12-2022 à 12:08:29
Parfait, merci pour votre aide.
Marsh Posté le 20-12-2022 à 13:10:08
Tu nous feras un retour une fois installé
