Problème suite changement ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2023 à 21:01:32
J ai oublié de préciser une fois le pc éteint la cm reste allumé rouge si ça peut aider……
Marsh Posté le 14-02-2023 à 21:09:47
hello,
premiere chose à faire, remettre les anciennes barrettes sur les bons slots (v. plus bas), bien verifier qu'elles sont enfoncées à fond,
si ca boot, aller ds le bios et retirer le xmp dans le bios s'il était activé
si ca le fait pas, alim sur off, cordon mural débranché, tu retires la pile de la carte mere pendant quelques minutes. Attention, ca va faire un reset du bios, et donc si t'as des reglages, ils vont sauter.
ensuite, remplacer par les nouvelles, en les mettant sur les bons slot (A2 B2, les slots 2 et 4 en partant du cpu)
ensuite seulement, si ca boot, aller dans le bios et mettre le xmp 3600 mhz
ps: je pense pas que ca ait un impact, mais les RT c'est censé être "pour AMD"
pour intel, ce sont les RS (moins cheres d'ailleurs)
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] 09C5WJ2B2/
Marsh Posté le 14-02-2023 à 21:18:53
J'ai 2x16 Go en 3600 sur une Z390 gigabyte + 9900K en remplacement de 2x8 Go 3000
Impossible de passer en 3600, j'y arrive péniblement en 3466 , en tweakant le VccSA, les timings etc .
Grosses barrettes, grosse vitesse = ça ne passe pas toujours aux specs .
Essaie en 3200 et/ou en augmentant le VccSA
Marsh Posté le 14-02-2023 à 21:22:32
Le i7-8700K est spécifié pour de la DDR4-2666, il y a une marge de sécurité, mais il a peut-être du mal à monter à 3600 MHz
Autre point à vérifier, avant de faire évoluer la RAM, toujours penser à mettre le BIOS de la CM à jour, ça améliore généralement la compatibilité
Marsh Posté le 14-02-2023 à 21:30:02
| kabyll a écrit : hello, |
Le problème avec les nouvelles barrettes c est qu’il m est impossible d arriver au bios ça reboot avant , avec les anciennes je rentre bien dans le bios mais ça boot pas xmp activer ou pas ça boot en boucle
Marsh Posté le 14-02-2023 à 21:33:07
Avant de changer de barrettes mets ton vccSA a 1.2v par ex, mets la RAM en dur a 3000 et désactive le XMP
Marsh Posté le 14-02-2023 à 21:51:49
| zonka a écrit : Avant de changer de barrettes mets ton vccSA a 1.2v par ex, mets la RAM en dur a 3000 et désactive le XMP |
Cela n’a rien changé ça reboot tjs’ mon but serait de faire boot avec mes anciennes barrettes qui sont des corsaires 2666mhz mais rien n’y fait j ai jamais eu autant de merde en changeant de la ram….. je me demande vraiment si la cm est pas hs
Marsh Posté le 14-02-2023 à 22:20:32
oui clairement
Marsh Posté le 14-02-2023 à 22:22:36
Je vais test ça demain , j espère la cm n’est pas hs ça court pas les rues les 1151……..
Pour mettre à jour il faut que je le dl sur le site de gigabyte j imagine? Si qq a un lien
Marsh Posté le 14-02-2023 à 22:58:11
J ai trouve le bios par contre je lis qu il faut un proc compatible pour update le bios je comprend pas tellement…. Je pensais qu il suffisait de l update via usb? Merci des infos en tout cas ![]()
Marsh Posté le 14-02-2023 à 23:00:10
tu as un 8700K sur une Z370, aucun probleme.
Tu mets le BIOS sur une clé USB formatée en FAT32 et tu fais ça depuis le BIOS, y'a un menu spécifique.
Marsh Posté le 14-02-2023 à 23:03:51
| zonka a écrit : tu as un 8700K sur une Z370, aucun probleme. |
Yes j ai vu ca, bon bah y a plus cas si après ça ça fonctionne pas je vois pas trop sur quoi partir hormis la CM hs
Marsh Posté le 14-02-2023 à 23:28:29
Je fais un up mais le Pc boot en mode sans échec j arrive a accéder au choix de l utilisateur je n’y comprend rien….
Marsh Posté le 15-02-2023 à 09:29:33
Bon après maj du bios le problème persiste par contre comme dis plus haut en mode sans échec j arrive jusqu à la séquence de choix d utilisateurs on peut incriminer la ram où la cl tout de même? Pour le coup je sais plus sur quoi partir……
Marsh Posté le 15-02-2023 à 09:55:29
avec quelle ram? La 3600 ?
et à quelle frequence ? xmp 3600? ou 2133/2666 sans xmp ?
avec tes anciennes, t'arrives plus sous windows non plus ?
Marsh Posté le 15-02-2023 à 10:04:09
Avec mes anciennes des 2666mhz XMP active ou pas pareil ça boot en boucle je peux seulement accéder au bios ou faire un môde sans échec pour accéder à l ecran sélection utilisateurs (mais ça me marque tout le temps mauvais mot de passe je pense pcq je suis pas connecté en sans échec)
Surtout que dans le bios la ram est bien reconnu le CPU aussi je sèche complètement j ai simplement touché aux barrettes depuis c est catastrophe
J hesite a acheter une CM d’occase a 100balles pour test
Marsh Posté le 15-02-2023 à 10:39:37
Il y a un moyen de savoir si c est la CM où le CPU? Via des contrôles ou autre
Marsh Posté le 15-02-2023 à 12:52:18
ReplyMarsh Posté le 15-02-2023 à 12:57:34
| mrpurepwnage a écrit : Si toute fois quelqu un a une autre idée suis preneur ! |
Tu as peut-être flingué ton install Windows.
Essaye, avec les nouvelles barrettes de RAM, de désactiver le XMP dans le BIOS, et de réinstaller complètement Windows depuis une clé USB
Marsh Posté le 15-02-2023 à 13:43:02
si ca bloque pr arriver sous windows avec tes anciennes, on peut supposer que l'instabilité avec les 3600 a dezingué qqch au niveau de l'OS
faudrait tenter une réparation,
si tu veux t'en assurer, tu peux aussi tenter de boot sur un live linux sur clé usb
Marsh Posté le 15-02-2023 à 13:46:23
| kabyll a écrit : si ca bloque pr arriver sous windows avec tes anciennes, on peut supposer que l'instabilité avec les 3600 a dezingué qqch au niveau de l'OS |
Pourtant j ai format et réinstallé Windows tout se passe bien jusqu a la fin au moment de reboot il fait une boucle… tu entends quoi par reparation?
Marsh Posté le 15-02-2023 à 13:49:44
réparation de windows, a partir d'une clé d'install
mais si t'as réinstallé windows, c pas utile évidemment (reinstall avec les ram 2666 ou les 3600 ?)
est-ce que tu peux nous refaire un historique clair de ce qui se passe, ce que tu as testé, etc.
Marsh Posté le 15-02-2023 à 14:07:13
C est vrai que c est plus trop clair pour résumer
On est sur un 8700k , Gigabyte z370 aorus gaming, mémoire DDR4 2x8 2666mhz
2080 EVGA où je n ai jamais eu aucun soucis.
Je décide d upgrade ma ram en passant sur des corsairs veangeance 2x16 3600mhz
Pas de problème au montage ce n est pas le premier PC que je monte, au premier démarrage à mon étonnement la carte mère est toute rouge alors que habituellement j avais désactivé ce RGB puis elle reste bloqué sur l écran Aorus et reboot ainsi de suite.
Je décide de remettre mes anciennes barrettes mais le problème est le même.
Du coup j essaye :
barrettes une par une sur chaque slots idem (les vieilles comme les neuves)
XMP de base desactive j essaye de l activer/désactivé mais idem
Clearmos et reset bios+ update avec dernier firmware
Format + reinstall Windows avec une USB avec ancienne ram et nouvelles rams et refaire même manip cite plus haut idem
Essaie d un autre disque dur avec un Windows fonctionnel au cas où idem
Ce qui m étonne c est que toute l install de Windows se basse bien si il y avait un pb de ram il y aurait des plantage ? De plus si je force en sans échec j arrive à la sélection des utilisateurs Windows mais bizarrement mon mot de passe ne fonctionne pas (sans doute pcq l install a pas réellement fini) pour ma part je pense vraiment qu il y a un problème côté soft mais où…..
dans le bios les nouvelles barrettes sont bien reconnues à la bonne fréquence (les anciennes aussi)
Où alors cas extrême la cm a flash car n a pas supporté les 3600mhz
Voilà j espère que c est plus clair merci de votre aide les mecs ….
Marsh Posté le 15-02-2023 à 14:11:59
J ai oublié de préciser si ça peut aider maintenant PC eteint le RGB reste quand même allumé sur la CM….
Marsh Posté le 15-02-2023 à 14:48:25
Bon j ai réussi à boot en mode sans échec sur le bureau par contre je suis bloqué et ne sait quoi faire en tout cas ca conforte mon idée que ce n'est pas un problème de hard mais plutôt de soft qq chose garde en tête une frequence de ram non valable pour ça que ca boot pas mais quoi.... j'ai tout reset et reinstall
Marsh Posté le 15-02-2023 à 21:37:24
Petit up, finalement apres avoir tout tester un a un c'est ma carte graphique.... mes nouvelles rams fonctionnent bien correctement cependant la CG fout la merde si j'en met une autre plus de problème je vois pas le rapport mais bon
je sais pas si c'est la CG reellement morte ou l'alim qui fournit plus assez? J'avais une 2080 et j'ai branché une gtx 770 poru que ça fonctionne
Marsh Posté le 14-02-2023 à 20:59:34
Suite au remplacement de la mémoire sur mon PC pour info
8700k + GIGABYTE Z370 Aorus Gaming
J ai voulu upgrade en mettant 32giga de ram au lieu de 16, j ai acheté ce kit
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ideocom-21
Mais dès le montage la cm s allume rouge (tout le RGB qui de base était d une autre couleur) et le pc reboot non stop je décide de remettre mon ancienne ram mais idem…. J ai test les différents slots j ai même format au cas où il y est eu conflit avec Windows mais idem pourtant le formatage/installation ce passe bien jusqu à ce que le PC reboot où il fait une boucle de redémarrage
J ai fais un clearmos mais idem si qq a une idée je sais plus quoi faire je me demande si la CM est pas out pourtant la ram est bien reconnu dans le bios.
