Help, ma carte mère est-elle HS ?
Help, ma carte mère est-elle HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2023 à 20:52:50
J'ai un problème depuis quelques jours avec mon PC.
Suite à un redémarrage, mon PC s'est bloqué avant de lancer windows. Impossible de booter correctement, j'ai donc réinstallé windows 10 puis au moment de passer sur windows 11, mon PC s'est bloqué une nouvelle fois au démarrage...
J'ai essayé de faire une réinitialisation mais impossible, j'ai alors tenté une énième installation de windows sans résultat.
J'ai donc pensé que mon SSD était HS, je l'ai alors changé mais le problème persiste. Écran noir au démarrage, pas de clavier ni le moindre affichage.
Après avoir fait un clear cmos mon PC s'est lancé sur le BIOS, je vois les lecteurs mais je ne peux pas booter...
Pensez-vous que ma carte mère est HS ?
Avez-vous une idée pour tester ma CM ?
Je suis preneur de tous vos conseils
Cordialement
Marsh Posté le 11-01-2023 à 20:56:39
Voici ma config :
Asus rog b450 f, ryzen 5 2600x, AMD Vega 56, 2x8go ram
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-01-2023 à 21:35:14
La B450-F gaming dispose de 4 leds de debugg.  Ils appellent ça QLED chez ASUS.  Ces leds sont juste à côté des slots de RAM.
Quelles leds s'allument, quelles leds s'éteignent et quelles leds restent allumée durant la séquence de boot ?
Marsh Posté le 11-01-2023 à 22:06:32
Pendant la phase boot il y a 3 led qui s'allument : orange->rouge puis la led blanche reste fixe
Une idée ?
Marsh Posté le 11-01-2023 à 22:20:25
Petite précision :
Au démarrage Dram orange-> cpu rouge -> VGA Blanc fixe.
Cordialement
Marsh Posté le 11-01-2023 à 22:23:01
teste peut-etre un clear cmos (alim sur off, cordon débranché, tu retires la pile de la carte mere pendant qqs minutes)
Marsh Posté le 11-01-2023 à 22:28:41
Quand je fais un clear cmos, le PC commence le démarrage normalement puis je dois appuyer sur F1 pour aller sur le Bios.
Après ça reboot et écran noir
Marsh Posté le 11-01-2023 à 22:59:45
t'as retiré la pile? (on est d'accord que là il peut pas demarrer ?)
apres, qd tu remets et que tu l'allumes, il veut rentrer dans le bios
(normal si t'as plus le ssd avec windows)
tu modifies rien dans le bios et apres ca reboot/écran noir ?
Marsh Posté le 11-01-2023 à 23:09:00
Oui absolument
Marsh Posté le 11-01-2023 à 23:17:50
mffff
perso je pense que je tenterais de maj le bios apres avoir fait le clear cmos, au cas où il serait trashé pour je ne sais quelle raison
attends qd mm d'autres pistes, mais si t'as de l'affichage apres le retrait de la pile, on peut penser que la cg est ok, le cpu aussi, etc.
Marsh Posté le 11-01-2023 à 23:35:17
Voici mes derniers tests :
- J'avais installé le dernier bios, et je l'ai reload -> pas de changement
- Branchement du displayport directement sur la CM -> pas de changement
- Changement de la pile de la CM-> boot directement sur le bios
Donc j'ai l'impression que ma CG est ok, je pense que la ram aussi...
J'ai plus trop d'idées.
Essayer avec un bios antérieure ? Possibilité de booter depuis le bios sur une clé usb sans reboot ?
Marsh Posté le 12-01-2023 à 01:09:04
Testé avec une seule barrette de ram a la fois, si cela fait pareil, je dirais qu'elle est ok.
Le mieux est de la tester sur un autre pc.
T'as testé ton alim ? Ça pourrait être une piste.
Si ces éléments sont tous ok, alors c'est soit le CPU soit la CM et ya de grandes chances que ce soit la CM ...
CMDR ENIBRUT
Marsh Posté le 12-01-2023 à 06:36:18
J'ai testé avec une seule barrette et le problème persiste donc pour moi la ram est OK.
Je n'ai pas une autre alim pour faire le test...
Ce qui est étrange c'est que je puisse aller sur le bios après un clear cmos...
Marsh Posté le 12-01-2023 à 09:49:08
T'aurais pas plusieurs disques branchés sur ta carte mère ?
J'ai eu une fois un blocage car un disque commençait à envisager la retraite et Windows s'évertuait à essayer de regarder son contenu.
Quand tu dis "bloquer", c'est à dire ? Y a rien, y a le logo mais ça tourne pas, y a le logo qui tourne mais pendant 10 ans...
De mémoire, les Asus aiment bien redémarrer plusieurs fois au premier lancement ou après un clear CMOS.
Marsh Posté le 12-01-2023 à 10:34:57
Avec mon ancien SSD le PC bloquait au démarrage de windows. Apparition du logo République of gamer, rotation sous le logo et blocage.
Après avoir essayé plusieurs fois d'installer windows, écran noir au démarrage, pas d'apparition de logo (qled VGA blanche allumée)
Avec le nouveau SSD, problème identique.
Le bios apparaît après un clear cmos
Marsh Posté le 12-01-2023 à 11:04:45
Le SSD c'est du SATA ou du M2?
Si SATA, changer de port et/ou de câble
Marsh Posté le 12-01-2023 à 11:15:53
C'est du M2
Marsh Posté le 12-01-2023 à 11:47:55
salut
fou un speaker interne, tente de démarrer sans ram/carte graphique
si ça bip elle est vivante, si elle bip pas elle est cuite c'est pas plus compliqué que ça, ouai les speaker/buzzer c'est old school mais ça aide au diag.
Marsh Posté le 12-01-2023 à 11:52:08
Hello, merci pour l'info.
Je peux trouver ça où le speaker ?
Marsh Posté le 12-01-2023 à 12:12:50
n'importe quel boutique info a ça sous le coude ;)
Marsh Posté le 12-01-2023 à 12:28:59
Merci je vais tester et vous tiens au courant
Marsh Posté le 12-01-2023 à 12:47:31
ça marche ;)
Marsh Posté le 12-01-2023 à 13:18:00
J'ai une config sur CM Gigabyte qui ne bootait et dont une led debugg restait allumée sur VGA, il fallait systématiquement éteindre le bouton de l'alim pour vider les condensateurs de la CG.  Après chaque rallumage de l'alim, le PC boot....
Marsh Posté le 12-01-2023 à 15:22:20
Normalement, les led debugg peuvent remplacer le speaker.
Si j'ai bien compris, dans l'odre, au démarrage:
1- la led DRAM s'allume puis s'éteint.
2- la led CPU  s'allume puis s'éteint.
3- la led VGA s'allume mais reste allumée.
4- la led BOOT ne s'allume.
Marsh Posté le 12-01-2023 à 18:11:20
C'est exactement ça tri-ax
Marsh Posté le 12-01-2023 à 18:15:37
Et après un clear cmos la led boot verte est allumée
Marsh Posté le 12-01-2023 à 18:32:47
D'après le manuel une led reste allumée pour indiquer le problème.
Donc à priori un soucis de GPU, mais le comportement après le Ccmos est étrange.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-01-2023 à 18:42:51
J'ai testé sans le GPU en branchant le DP sur la carte mère et ça ne change rien...
Marsh Posté le 12-01-2023 à 18:47:47
Elle reste allumée sur VGA
Marsh Posté le 12-01-2023 à 18:48:43
Ouais mais c'est une B450-F si j'ai bonne mémoire, et un CPU qui n'a pas d'IGP, du coup pas étonnant que la led VGA s'allume aussi quand il n'y a pas de GPU dédié.
Je parlais de la led BOOT qui restait allumée en vert.
Message édité par artouillassse le 12-01-2023 à 18:49:28
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-01-2023 à 19:44:42
C'est normal, le DP de la CM ne sert que si le CPU intègre une partie graphique, ce qui n'est pas le cas de ton 2600x.
Tu es donc obligé de laisser une carte graphique et brancher l'écran à cette carte graphique, sinon tu ne saurais pas avoir d'image.
Marsh Posté le 12-01-2023 à 19:51:58
ça situe le problème au niveau du disque dur :
- Soit un dommage physique du disque dur.
- Soit des erreurs sur la partition de démarrage.
- Soit un problème de configuration du BIOS style :  UEFI et MBR ou LEGACY et GTP ou port SATA non configuré en AHCI.
Essayer de réinstaller Windows sur un autre disque, même un vieux HDD et vérifier.
Si ça fait la même chose sur un autre disque dur, c'est que le disque dur originel doit être bon et que c'est un problème de configuration du BIOS/UEFI.
Marsh Posté le 12-01-2023 à 20:01:24
J'ai acheté un nouveau ssd et le problème persiste.
Mais je veux bien tester les réglages du BIOS. Tu peux m'en dire plus ?
Marsh Posté le 12-01-2023 à 20:04:21
J'ai essayé de downgradé le bios et la maj est impossible
"selected file is not a proper bios"
Marsh Posté le 12-01-2023 à 20:14:52
Je viens de tester sans ram ni carte graphique. Il y a qu'un seul voyant qui s'allume c'est le CPU orange fixe
Une idée ?
Message édité par peycey le 12-01-2023 à 20:29:44
Marsh Posté le 12-01-2023 à 21:42:02
Alléluia !
J'ai downgradé le bios et j'ai pu démarrer le PC. Je suis en cours d'installation de windows. Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 13-01-2023 à 07:23:37
Cool, on croise les doigts pour toi!
T'as fait quoi de différent par rapport aux tentatives précédentes de flash qui fonctionnaient pas?
Message édité par kabyll le 13-01-2023 à 07:26:11
Marsh Posté le 13-01-2023 à 12:11:03
Une idée ?
Tout à fait normal.
Marsh Posté le 13-01-2023 à 12:19:50
Dans un premier temps, je laisserais le logiciel d'installation de windows détecter le paramettrage de l'UEFI et le laisser s'y adapter.
1- Tout brancher : CG - RAM - SSD
2- clear cmos : retier la pile, faire contact pendant 10secondes sur les pins de reset du bios.
3- lancer le PC avec la clé USB d'installation W10.
4- choisir l'i nstallation personalisée.
5- supprimer toutes les partitions du SSD.
6- Créer de nouvelles partitions.
7- formater la plus grande partition.
8- lancer l'install W10 sur la partition formatée.
Marsh Posté le 13-01-2023 à 12:23:15
peycey a écrit :
Alléluia !
