Help Probleme VGA LED blanche RX7900XT
Help Probleme VGA LED blanche RX7900XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2023 à 14:49:32
Bonjour a tous
Je viens d’acquérir une rx7900xt mais je n'ai aucun affichage ( LED VGA blanche) sur carte mere asus strix z690 couplé a un 13600k.
j'ai tous essayé , changer de cable hdmi , allumer la tv avant , changer de port pciex , reset bios + maj bios
rien a faire toujours cette led vga sur la carte mère mais Windows démarre j'entends le son
Ma rtx 2080ti fonctionne très bien
alimentation 1000w cooler master
avez vous des idée car la je sèche
Merci par avance
Message édité par cyberviking le 07-01-2023 à 16:29:02
Marsh Posté le 07-01-2023 à 15:30:53
toutes les verifs sont ok j'ai même retirer le riser pciex , retirer le ssd m2 également. 2 cables 2x 8pins banché la rtx2080 tourne parfaitement la rx7900 vga led direct sans affichage du bios
autre alim de cette puissance je n'ai pas mais bon 1000w cooler master ca dois très largement aller
Marsh Posté le 07-01-2023 à 15:38:53
celestins a écrit :
une cg doit marcher sans pilote spécifique au boot en bios et sans OS (aucun disque sur la carte mère)
tous les connecteurs alim pcie cg sont bien branchés ? en cables séparés? cg bien enfoncée dans son slot pcie et verrouillée ?
si toujours led vga allumée --> essayer la cg sur une autre config ou avec une autre alim
celestins a écrit :
regarde si le pc a démarré avec l'igp du 13600k en branchant un écran sur la carte mère
oui c'est l'igp qui démarre
Marsh Posté le 07-01-2023 à 15:41:56
la rx7900 n'est pas détecté dans le gestionnaire
Marsh Posté le 07-01-2023 à 15:50:56
XFX rx7900xt , oui il y a un commutateur dessus j'ai deja essayé
Marsh Posté le 07-01-2023 à 15:55:14
autre pc oui mais alim 600w
Marsh Posté le 07-01-2023 à 16:03:54
c'est une thermaltake 600w, après 2eme problème la rx7900 ne rentre pas dans le boitier
Marsh Posté le 07-01-2023 à 16:07:12
oui la total forcement
Marsh Posté le 07-01-2023 à 17:15:35
update= la rx7900 démarre sur le secondaire pciex je ne comprend plus rien
Marsh Posté le 07-01-2023 à 20:51:31
Je pense plus a un souci de bios malgres que j'ai le dernier actuel
