Problème DDR5 nouvelle config
Problème DDR5 nouvelle config - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2022 à 20:51:01
Bonjour a tous ,
Voila mon soucis :
J'ai installé 4 barrettes de 32 Go DDR5 dans ma nouvelle config, la ref: corsair vengeance 5200 Mhz ( CMK64GX5M2B5200Z40 ) au début impossible de booter avec les 4 barrettes ( erreur DRAM ) , maintenant c'est bon mais impossible de passer le mode AMD EXPO dans le Bios , le PC ne boot plus et l'erreur DRAM et a nouveau présente.
La carte mère est une pro art ASUS 670 E Creator et le processeur un AMD 7950 X.
De plus avec CPUZ je remarque dans le SPD : DDR 5 - 4800 ( 2400 MHZ) : est ce normal pour de la 5200??
Le BIOS est a jour et j'ai fait plusieurs test avec  juste 2 X 32go  RAS
Et enfin il y a un connecteur 8P PD 12 V a coté de l'ATX 24 Broches de la carte mère , non branché a ce jour , tout tourne mais je ne sais pas a quoi il correspond aucune indication sur la doc .
Marsh Posté le 28-12-2022 à 04:02:49
je suis pas certain pour ton 4+4 broche, ni pour le amd EXPO (merci ca fait de la lecture), j'ai deja vu certain CM mettre des 4+4 comme tu dis... "souvent une securiter pour l'OC CPU surtout"
avoir des ddr5 en 4x4 dual rank (comme quasi toute les 32Go) souvent tu peux pas dépasser le 4400mhz/(2200mhz sur cpuZ) genre
a mon avis ton BIOS a du reboot plusieurs fois pour trouver un profile SPD correct (ou tu as du échangé de place les barrette)
CMK64GX5M2B5200C40 x2 alors, ca complique la tache xd, aucun moyen de voir le QVL de CM ni rien, et son SPD speed devrai de base être a 4000mhz, pas compatible ryzen d'apres https://www.corsair.com/ww/en/Categ [...] tech-specs //  Compatibility Intel 600 Series; Intel 700 Series
si tu as un 4800mhz CL 36 et pas de crash, a mon avis tu as de la chance (sans OC manuel... tu vas avoir dur a faire mieu), mais bon je dois lire
Message édité par naphh le 28-12-2022 à 04:19:17
Marsh Posté le 28-12-2022 à 11:45:24
Salut ,
Merci pour ton retour ,
Le barrettes sont pourtant AMD EXPO effectivement dans CPUZ :
Max Bandwitdth : DDR5-4800 ( 2400MHZ)  je pense que c'est pas normal .
Je vais faire un echange de barrette je vais partir la dessus : 2 x Kingston FURY Beast DDR5 64Go (2x32Go) 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM Mémoire  Kit de 2 - KF556C40BBK2-64 qu'en pense tu ?
Marsh Posté le 28-12-2022 à 15:56:20
CMT64GX5M2B5200C40(Ver 3.43.01) en 2x32go elles sont bien dans le QVL
hah ok, il faut plutot appeler ca le ASUS EXPO I etc...
tu as test de juste DOCP I ?, lui devrai donner le 5200mhz, DOCP=XMP, mais comme je disais ca passera avec 2x32Go, sur 4x32go..., je pense que tu devras baisser le mhz a 4800mhz
dans cpuZ tout est normale, si il divise par 2... enfin tout le monde a ca
si tu veux renvoyé un pack de 2x32go, il faudra retrouver les bon numéro de série des 2 barrette pour chaque pack, surement écrit au dos
EDIT: hah j'ai trouvé a quoi sert le +6 pin... USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® en façade avant
avec connecteur Quick Charge 4+
L'USB 3.2 Gen 2x2 accélère les transferts de données avec des vitesses allant jusqu'à 20 Gbps. Ce connecteur est également doté de la technologie Quick Charge 4+ qui permet de charger rapidement votre tablette graphique, votre tablette ou votre téléphone portable jusqu'à 60 watts en utilisant un câble d'alimentation PCIe branché sur le connecteur à 6 broches situé à proximité. 60W... il faudrai une tablette graphique qui charge a 9v 6A ou quoi xd ???
vu les nom qu'il donne a certain paramètre bios je suis un peu perdu, pour le reste, puis il y a tout dessus quasi
Message édité par naphh le 28-12-2022 à 16:27:59
Marsh Posté le 29-12-2022 à 11:17:12
4 sticks 32go ca tournera en jedec (4800) et jamais plus haut pour le moment, t'embetes pas à changer de stick
