Problème rgb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2022 à 16:04:10
Normalement avec ton log Asus aurora tu dois pouvoir toit changer.
Au pire Mystic light devrait le faire aussi.
Je suppose que tu as cette couleur
Marsh Posté le 25-12-2022 à 16:39:42
est-ce que t'as pas simplement oublié de brancher un cable argb sur ta carte mere ?
Marsh Posté le 25-12-2022 à 16:46:27
ReplyMarsh Posté le 25-12-2022 à 16:49:16
Merci pour vos réponses
Voilà ce qui s'allume comme ventilateur
Le logo du dragon ne s'allume même pas...
Les couleurs restent comme ça ça ne change pas
Le logiciel Asus voit mon rgb de la carte mère mais je ne peux pas interagir avec il n'y a aucune réaction on dirait que c'est bloqué au niveau de la carte mère
Marsh Posté le 25-12-2022 à 16:59:41
| uNReaLx77 a écrit : Il dit qu'il l'a branché sur le.port argb de sa carte mère |
j'avais pas vu,
mais les ventilos se branchent les uns sur les autres, et le dernier sur la carte mere,
à mon avis y'a un oubli à ce niveau.
Marsh Posté le 25-12-2022 à 17:02:02
Le problème reste le même malgré que je les branche un a un et en plus c'est pas tous les ventilos qui s'allument bizarrement
Marsh Posté le 25-12-2022 à 17:10:33
même qd tu branches un ventilo seul, il ne s'allume pas correctement ?
Marsh Posté le 25-12-2022 à 17:55:52
Oui bizarrement dans les lots de ventilo qui sont part 3 seulement un d'entre eux s'allume et même quand j'en branche un par un seulement celui s'est allumé marche les autres ne font rien
J'y comprends plus rien....
Marsh Posté le 25-12-2022 à 18:22:10
Le rgb du rad tu l'as mis sur un rgb male d'un ventilo, qui est branché sur un autre mal d'un ventilo, et en bout tu as la femelle rgb sur la carte mère.
Si tes ventilo qui ne fonctionne pas, ne fonctionne pas seul, c'est louche, si en plus le dragon ne s'allume pas c'est encore plus louche, 1 défectueux oui, mais casi tous....
Marsh Posté le 26-12-2022 à 18:07:15
Ba en faite tu as pas vraiment le choix j'ai fait plusieurs combinaison :
Branchez seulement le femelle du dissipateur du watercooling (dragon) mais il ne s'allume pas
Brancher un seul ventilo du kit fournit avec la tour (le 1 s'allume et le 2 non)
Brancher une seul ventilo des ventilos du watercooling (le 1 s'allume et le 2 non)
La lumière reste fixe et unique sur les 2 ventilos qui s'allument
Marsh Posté le 26-12-2022 à 18:35:47
Qu'elle reste fixe c'est normal, qu'ils ne s'allument pas non.
La v1 changeait de couleur, la v2 reste fixe par défaut. Bleu clair, chez moi en tout cas c'est comme ça. (Cf photo dessus)
Si le dragon seul sur la carte mère ne s allume pas c'est que soucis il y a.
A renvoyer....
Marsh Posté le 25-12-2022 à 11:46:00
J'espère que vous allez bien
J'ai besoin de vos lumières car je n'arrive pas à résoudre un problème de rgb
Depuis que j'ai changé mon watercooling msi coreliquid 360r par la v2 mon rgb ne fonctionne plus il y a seulement 2 ventilo qui s'allume et reste fixe sur une couleur voir photo en pièce jointe
J'ai essayé plusieurs façon mettre seulement par un mais ça ne change rien
Je l'ai branché sur ma carte mère Asus b550f wifi sur le port argb 3 pin 5 volts
Y a t'il autre chose a faire en sachant que j'ai utilisé le logiciel de Asus mais ça ne change rien et mis à jour mon bios à 2 reprises
En vous remerciant pour votre aide
