problème cpu
problème cpu - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2022 à 23:42:37
bonsoir,
j'ai un cpu athlon 3000G qui ne fonctionne pas sur ma carte mère MSI b450gaming plus max aucun périphérique reconnu et aucun signal vidéo (même avec une CG)
par contre sur ma MSI b350 tomahawk aucun souci le cpu fonctionne  :??:
sachant que j ai un ryzen 5 1600 qui fonctionne sur la b450 donc j ai flash le bios mais rien y fait l athlon n'est pas reconnu je n y comprend plus rien
Marsh Posté le 21-12-2022 à 07:44:41
Que disent les EZ debug led sur la 450 ?
Même rams que sur la 350 ?
A priori le 3000G est compatible avec le premier BIOS sur la 450, en passant.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-12-2022 à 13:24:46
merci effectivement le EZ debug afficher un problème de RAM non détecté
donc j 'en ai retiré une et ça fonctionne par contre j'ai un souci avec mon DUAL channel j'ai testé les RAM une par une sans problème mais en DUAL le EZ debug indique un problème de RAM
j ai regardé les slots et rien tout est propre :?:
config :CM : msi b450 gaming plus max
          RAM :G skill trident Z 2x 8g 3000mhz
          pro : athlon 3000g
          alim: be quiet 600w
possible un brid du proco?
Message édité par link2186 le 21-12-2022 à 13:40:09
Marsh Posté le 21-12-2022 à 13:38:03
Yo,
tu mets sur quel slots tes barrettes?
Message édité par baits le 21-12-2022 à 13:38:24
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 21-12-2022 à 13:41:25
les slots dimmA2 dimmB2 comme conseillé
Marsh Posté le 21-12-2022 à 13:51:49
Tu installes toujours en A2 en premier? puis ensuite B2?
Marsh Posté le 21-12-2022 à 13:52:35
oui sur A2 ça fonctionne une fois que je mets l autre sur B2 ça ne fonctionne plus
Message édité par link2186 le 21-12-2022 à 13:53:32
Marsh Posté le 21-12-2022 à 13:55:47
Et si tu passes tes ram à 2666mhz même problème?
tu boot avec une tu mets 2666mhz et tu installes l'autre ensuite
Marsh Posté le 21-12-2022 à 14:00:09
elles sont en 2133mhz puisque le xmp n'est pas activé
Message édité par link2186 le 21-12-2022 à 14:00:28
Marsh Posté le 21-12-2022 à 14:11:46
Je sèche là :/....
Avec une autre version du Bios pas forcément le tout dernier?
Avec ton 1600 le dual marche impecc?
Message édité par baits le 21-12-2022 à 14:12:00
Marsh Posté le 21-12-2022 à 14:15:54
oui avec la b350 tomahawk + 2x 8g dual channel ça fonctionne j ai même essayé avec des corsair vengeance 2666mhz même souci
Marsh Posté le 21-12-2022 à 14:19:28
Avec le ryzen 1600 je parle bien de la b450 pour le dual?
Message édité par baits le 21-12-2022 à 14:20:02
Marsh Posté le 21-12-2022 à 15:03:28
oui avec le 1600 sur la b450 le dual fonctionne
Message édité par link2186 le 21-12-2022 à 15:09:11
Marsh Posté le 21-12-2022 à 16:55:05
Je botte en touche perso :/
Marsh Posté le 21-12-2022 à 17:14:21
Avec le "optimised defaut" dans le BIOS si c'est pas déjà fait ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-12-2022 à 10:07:06
non ça ne marche pas j' abandonne
surtout que j ai un autre souci quand j installe adrenaline au démarrage
de windows mon écran affiche de la neige 4x précisément :(
