Problème de freeze sauvage sur GTX970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2022 à 16:40:43
Peut-être baisser la fréquence GPU puis VRAM pour tester ?
Bonne continuation
Marsh Posté le 28-12-2022 à 10:30:31
Bonjour Johann,
Je vais essayer ca.
A noter que j'ai remarqué que les freezes monochromatique étaient plus fréquents sur CS-GO
Marsh Posté le 28-12-2022 à 16:36:41
Salut, la carte à beau être propre au bout de tant d'année faut remplacer le platre qui n'est plus de la pate thermique à ce stade
Marsh Posté le 30-12-2022 à 12:18:13
Bon alors j'ai téléchargé MSI afterburner pour modifier les frequences, mais j'ai un soucis: le soft n'affiche pas les fréquences réglées actuellement. Ca n'affiche que les fréquences en "direct", donc fluctuantes en fonction de l'activité. Vous connaissez un autre logiciel qui permet de voir le réglage actuel précisément ? Fut un temps ou je tentais un peu l'overcloaking, et il me semble bien que les réglages étaient affichés.
[EDIT] Bon, j'utilise en parallèle GPU-Z qui lui, indique bien le GPU clock réel réglé. Je vais passer de 1051 Mhz a 1000 Mhz pour voir. Puis a 950 si jamais le freeze continu. Au dela, je ne pense pas que ce soit utile non?
Marsh Posté le 30-12-2022 à 13:38:55
hello Skeumy , MSI AB t'indique bien ton gpu clock , il suffit de scroller un peu dans les infos du monitoring.
après effectivement , toujours avec MSI AB , teste avec -50 Mhz sur le gpu pour voir si tu as toujours le souci.
et regarde ce que ca donne côté température du gpu.
Marsh Posté le 30-12-2022 à 17:52:09
merci c'est noté !
Bon, j'ai testé avec -50, et toujours le souci
la température se stabilise à 79° comme d'habitude.
Marsh Posté le 30-12-2022 à 18:33:42
arf pas forcément bon signe , essaye un -100 pour voir.
côté temp de souvenir avec la mienne , je ne dépassais pas les 70°C (MSI 970 Gaming).
bon après 79°C c'est pas la mort non plus mais possible qu'après les années la pate thermique n'est plus aussi efficace qu'avant comme le dit quicksilver01 ![]()
Marsh Posté le 31-12-2022 à 11:28:43
idem à -100... Bon, je tenterai de remplacer la pate thermique. Mais visiblement le probleme vient d'autre part.
A ce sujet, ou est ce que je peut trouver de la pate thermique autre que sur le net avec plus de frais de port que de produit ? ^^ Y'en a chez leclerc pour faire simple ?
Marsh Posté le 31-12-2022 à 12:21:20
| skeumy a écrit : idem à -100... Bon, je tenterai de remplacer la pate thermique. Mais visiblement le probleme vient d'autre part. |
quand je vois le prix de la pate thermique au leclerc et la quantité et la qualité de la pate du tube je sais pas si ca vaut le coup .
Marsh Posté le 31-12-2022 à 12:39:24
Une bonne pâte thermique coûte plus cher que ses frais de port ![]()
Marsh Posté le 31-12-2022 à 12:42:40
il y a un super promo, 20gr de mx4 a 10.99 , j'en aurait bien pris mais j'ai pas encore pu vider mon tube xD , pourtant j'en ai repaste des cpu et gpu xD
Marsh Posté le 01-01-2023 à 10:04:45
Bon enfin en résumé, je ne suis pas plus avancé. Il va falloir que je me résigne à changer ma carte. En espérant que le problème vienne bien de la.
Marsh Posté le 01-01-2023 à 10:29:45
tu as un apu au niveau de ton processeur ? si oui vois si tu as les mêmes problèmes en te mettant dessus...en ayant viré la 970.
Marsh Posté le 01-01-2023 à 11:21:39
j'ai un Intel Core i5 4590. Je n'ai pas d'APU dessus à priori.
Marsh Posté le 01-01-2023 à 14:37:07
Classiquement, si, c'est systèmatique sauf sur certains modèles spécifiques (xeon etc) : https://ark.intel.com/content/www/u [...] 0-ghz.html
intel HD4600...
Marsh Posté le 01-01-2023 à 18:42:58
| gallean a écrit : tu as un apu au niveau de ton processeur ? si oui vois si tu as les mêmes problèmes en te mettant dessus...en ayant viré la 970. |
J'ai viré la 970, et ca n'a pas l'air de planter. Bon je n'ai tenté l'expérience qu'une heure car bon, ça lag bien comme il faut, c'est assez insupportable.
Marsh Posté le 27-12-2022 à 16:37:33
J'ai un problème depuis assez longtemps maintenant sur ma GTX970. Enfin, je suppose que le problème vient de là car cela arrive, aléatoirement, avec des jeux gourmands (type Diablo 3) mais aussi avec d'autre bien moins gourmand (CS Go / trackmania...).
J'ai poncé quantité de forums où le sujet a été soulevé, majoritairement anglophone etonnament. Malheureusement, je n'ai pas réussi à solutionner le problème.
Problème:
L'écran affiche subitement une couleur (rose, jaune marron etc...) complètement aléatoirement (ca peut etre toute le 5 min ou quelques heures, puis pendant 6 jours rien...). J'entend le jeu se poursuivre, et réagir au clavier et souris, mais toujours un écran monochromatique. J'ai tenté le raccourci clavier pour "relancer" le driver graphique, mais cela ne fait rien. Seule solution: reset. Ce n'est pas un soucis de température, celle ci est stable et pas trop élevée, et la CG est très propre. Je précise que la CG est d'origine, ni OC ni modifiée etc...
Ce que j'ai essayé après lecture attentive d'autres forums:
- Le bon vieux formatage...
- réinstallation propre des drivers
- réinstallation propre d'anciens driver (qui fonctionnaient avant mes problemes)
- toutes les mises à jours possibles (CG, CM, etc)
- tous les essais possibles du matos (RAM, Proc, CG), chacun poussé dans leurs derniers retranchements (seul ou ensembles) sans aucun message d'erreur ni plantage du PC.
- les drivers sons (parce que pourquoi pas...)
Seul essai non réalisé: changer de carte graphique. Je n'en ai pas sous la main, et personne pour m'en preter une.
Avez vous d'autres pistes à suivre pour identifier et/ou résoudre le problème ?
Merci à vous et bonne journée !
