Probleme démarrage avec profil XMP [Résolu] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2023 à 16:28:42
Salutation,
version du bios?
Idealement, mise à jour bios vu les nombreuses mise à niveau dédié au ram haute fréquence dont les 6000mhz pour compatibilité/stabilité.
et de tester les profils xmp.
Marsh Posté le 06-01-2023 à 16:29:30
Bonjour, bios mis à jour aujourd'hui, version F22
9.11 MB
2022/12/07
Marsh Posté le 06-01-2023 à 16:29:45
salut
première question tu as bien mis la ram sur les slots 2&4 ?
tu aurais le part number des barettes que je zyeute une tite chose ? au cas ou le changement de slot ne suffise pas
Marsh Posté le 06-01-2023 à 16:38:23
| gallean a écrit : salut |
J'ai deux barrettes de 16 go donc 32go, sur le slot ddr5_A1 et ddr5_B1
Marsh Posté le 06-01-2023 à 16:50:14
vérifie ta tension VCCSA, j'avais le même soucis et j'ai du rentrer les valeurs que l'on m'a recommandé sur ce forum. Depuis c'est OK
Marsh Posté le 06-01-2023 à 17:03:05
| fongounet a écrit : vérifie ta tension VCCSA, j'avais le même soucis et j'ai du rentrer les valeurs que l'on m'a recommandé sur ce forum. Depuis c'est OK |
tu peux me dire tes valeurs du coup stp?
Marsh Posté le 06-01-2023 à 17:06:25
je suis à 1.25V
Par contre attention c'est par rapport à ma config (i5 13600 ddr4 3600), j'imagine que ça doit dépendre de la RAM et/ou Proc ??
Marsh Posté le 06-01-2023 à 17:16:54
| ice65 a écrit : |
A2 et B2 donc
essais de voir si il y a du mieux.
Marsh Posté le 06-01-2023 à 21:10:46
| gallean a écrit : |
En effet merci j'ai complétement foiré le montage c'est bon j'ai mit sur les bons slots et activé le XMP et tout et bon boot du pc normal.
J'ai installé CPU-Z et j'ai ça,
Du coup c'est bon elle est bien à 6400 mhz ? Dsl je comprends pas grand chose car vue que je vois 3200 mhz en fréquence.
Marsh Posté le 06-01-2023 à 21:35:31
unicore frequency te mets 2600, 2600x2=5200, bon c'est pas encore 6400 mais c'est mieux, tu as combien de profil xmp/docp dans ton bios ?
Marsh Posté le 06-01-2023 à 21:47:01
| gallean a écrit : unicore frequency te mets 2600, 2600x2=5200, bon c'est pas encore 6400 mais c'est mieux, tu as combien de profil xmp/docp dans ton bios ? |
J'ai un seul profil, le uncore frequency fait que changer toutes les scondes je monte à 3600, lorsque j'ai lancé un jeux j'ai tout le temps été à 3600 :
Mes profils j'ai ça:
Marsh Posté le 06-01-2023 à 22:15:22
ReplyMarsh Posté le 06-01-2023 à 23:39:02
Ok pour la maj bios, et bien vu l'histoire des slot A2/B2.
Sinon tout est conforme via cpu z par le profil xmp
3200*2 = 6400mhz avec un contrôleur mémoire fonctionnant en mode gear 2.
Marsh Posté le 06-01-2023 à 23:48:32
Parfait je vous remercie tout fonctionne à merveille maintenant.
Maintenant manque plus que à résoudre le problème de LEDS qui restent allumés sur la carte mère et graphique malgré le PC éteint ...
Je vais changer de section pour ce problème.
Marsh Posté le 07-01-2023 à 00:10:51
ca se passe là
Settings > Miscellaneous > LEDs in Sleep, Hibernation, and Soft Off States > Off
manuel, page 22
au pire t'actives erp dans le bios,
les leds seront d'office éteints
Marsh Posté le 07-01-2023 à 11:08:56
| kabyll a écrit : ca se passe là |
Merci enfin elles sont éteintes, c'était le ERP fallait le mettre en ON et pas OFF alors que j'avais vu partout qu'il fallait mettre OFF pour éteindre les LEDS ....
Tu gère merci 1000x à vous tous.
Marsh Posté le 07-01-2023 à 16:25:35
Marsh Posté le 18-02-2023 à 05:37:23
Bonjour je me permets de reprendre le sujet pour parler de mon probleme car c'est exactement le meme et avec des composants similaires:
Gigabyte Z790 aorus master, bios a jour en F5
DDR5 TeamGroup Delta fore 7600Mhz 2x16go
Impossible d'activer le XMP sans que ca fasse tout planter au rallumage ...
Je me retrouve bloqué en 5600 et ca fout les boules
Mes barrettes sont bien en 2 et 4
Merci pour la precieuse aide
Marsh Posté le 18-02-2023 à 05:58:23
Ah ouais, des 7600MHz, carrément
Non, mais faut pas acheter des barrettes de RAM aussi rapides et aussi chères, ça ne sert à rien
Ton CPU ne peut sans doute pas suivre
Ces barrettes, c'est à destinations des overclockeurs qui veulent battre des records, c'est pas pour les gamers
Si tu tient à dépenser plus pour de la RAM, prends plutôt 64 Go en 2x32Go :
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] tml?sort=4
Marsh Posté le 18-02-2023 à 18:50:24
Merci pour ta reponse inutile
Le 13900 supporte ces frequences, la CM aussi et TeamFroup bosse d'ailleurs avec Gigabyte pour battre ces records.
Bref si qqun a un debut d'idée ou si je dois patienter pour un nouveau Bios ...
Marsh Posté le 18-02-2023 à 23:13:45
si tu regardes ici, tu verras qu'il n'y a aucun kit 2x16 qui a été approuvé pour 7600 mhz (en 2x8 oui)
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] ort-memsup
ca reste de l'oc au delà de 5600, donc aucune garantie que 7600 passe
tente peut-etre ta chance en section OC,
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 19-02-2023 à 18:31:26
Reussi a monter jusque 7200 avec les timings indiqués par TGroup
Marsh Posté le 06-01-2023 à 16:20:14
Bonjour, je viens de finir le montage de mon nouveau setup, mais j'ai un petit soucis avec la ram.
Composants: GIGABYTE Z690 Aorus Master DDR5 carte mère , Intel Core i9-12900KS , ram G.SKILL RAM Gskill D5 6400 32GB C32 TridentZ Z5 RGB K2
Mais problème est que ma ram est à 4800 mhz de fréquence, lorsque je démarre sur le BIOS de la carte mère et j'active le profil XMP la carnage, ça plante. J'ai un message d’erreur CPU core voltage je sais plus trop quoi et reboot du PC avec les configurations par défaut optimales, car impossible de démarrer.
Voilà, j'aimerais savoir pk ça fait ça et comment y remédier car à ce que je peux voir j'exploite pas ma ram au maximum car elle est à 4800 mhz.
Un petit coup de main svp, je vous remercie d'avance.
Message édité par ice65 le 07-01-2023 à 11:09:28
