Problème démarrage après nettoyage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2022 à 11:59:58
salut, hmm une petite photo peut être ? les ventilos amd sont clipsé en principe, pas de vis...si c'est le ventirad fourni évidemment ![]()
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:07:07
La tour : https://ibb.co/7Y74fCS
Le ventirad est juste poser mais il ne tiens pas : https://ibb.co/C15dBCJ
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:10:34
| flaushi a écrit : La tour : https://ibb.co/7Y74fCS |
t'as du peter les fixation...bon bah tu es bon pour te trouver un autre wrath prism (ou mieux)
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:11:39
Plus de photos ici
https://ibb.co/1QDQrkL
https://ibb.co/YQp5QPM
https://ibb.co/GdpV6pk
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:25:27
Celui ci ferait t’il l’affaire ?
Ventilateur de processeur PC ENERMAX ETS-T50A-BK-ARGB pour Intel/AMD https://amzn.eu/d/20JCDfD
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:53:13
ReplyMarsh Posté le 28-12-2022 à 12:57:21
| flaushi a écrit : J’ai commander celui là https://amzn.eu/d/4bGejvA |
si c'est un 2700x ou 3700x a mon avis ça sera pas suffisant
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:58:40
Ça serait donc le soucis qui fait que je n’ai ni affichage ni clavier souris etc ?
Marsh Posté le 28-12-2022 à 13:03:38
| flaushi a écrit : Ça serait donc le soucis qui fait que je n’ai ni affichage ni clavier souris etc ? |
bah oui surchauffe la tente rien avant d'avoir un ventirad digne de ce nom c'est quoi le reste de la config ?
les corsair ce sont des lpx ?
la carte mère c'est une msi ok mais laquelle ?
on voeut des détails ^^
Marsh Posté le 28-12-2022 à 13:06:38
Celle ci doit être mieux https://amzn.eu/d/3DpXGMM
Carte mere MSI X470 Gaming Plus
16GODDR4 pc25600 3200Mhz Corsair Vengeance (en 2x8Go)
Processeur AMD Ryzen R7 2700X Wraith Prism Edition
Marsh Posté le 28-12-2022 à 13:09:30
| flaushi a écrit : Celle ci doit être mieux https://amzn.eu/d/3DpXGMM |
ces corsair vengeance :
si oui cherche pas, problème incompatibilité lpx et ryzen
Marsh Posté le 28-12-2022 à 13:13:26
quand il sera remis sur pied tu feras un test mémoire au cas ou...le reste du montage m'a l'air ok..
Marsh Posté le 28-12-2022 à 13:14:13
ReplyMarsh Posté le 28-12-2022 à 14:16:25
| flaushi a écrit : Là mon ventirad va encore mais il ne tiens plus sur le processeur |
donc il ne va plus, c'est aussi simple que ça
Marsh Posté le 28-12-2022 à 14:45:11
| gallean a écrit : |
+1 remplace cette daube qui tient pas dans un premier temps
Marsh Posté le 29-12-2022 à 10:50:12
| baits a écrit : |
A ce stade il y a des chances pour qu'il doive investir dans un cpu aussi...roulement de tambour pour la suite des trépidantes aventures de l'auteur...
Marsh Posté le 29-12-2022 à 14:47:02
ReplyMarsh Posté le 29-12-2022 à 17:26:01
| flaushi a écrit : Cpu changer également car l’ancien était vieux mais toujours rien .. |
par un ? 5600 ? si oui, des chance pour qu'il faille mettre à jour le bios
Marsh Posté le 29-12-2022 à 17:58:15
ReplyMarsh Posté le 29-12-2022 à 18:22:48
| flaushi a écrit : Par un 5800, je vais essayer de le mettre à jour |
il y a un bios flashback sur cette mobo ? si non il te faudrait un cpu inférieur, comme le 2700x a pris un peu cher ^^
Marsh Posté le 29-12-2022 à 18:52:02
Si mais il faut que le bios soit à jour, idéalement avec le dernier agesa
Marsh Posté le 29-12-2022 à 19:59:53
Je peux trouver des tuto ? Car là j’ai rien sur mes écrans donc je sais pas comment mettre à jour le bios
Marsh Posté le 29-12-2022 à 20:30:03
Sans bios flashback (à savoir un bouton sur l'ioshield sur lequel appuyer avec une clé USB branché) ça va être compliqué sans un processeur inférieur de mettre à jour le bios...
Marsh Posté le 29-12-2022 à 21:36:03
Tu remets ton 2700x en espérant que les pins cassés soient pas problématique, où tu vas avec ta carte maman sous le bras à une boutique informatique pour qu'ils te mettent à jour le bios
Marsh Posté le 29-12-2022 à 21:51:17
Bon bah je vais faire ça car maintenant qu’il est acheter autant mettre le nouveau
Marsh Posté le 29-12-2022 à 22:27:23
| flaushi a écrit : Bon bah je vais faire ça car maintenant qu’il est acheter autant mettre le nouveau |
ouai ça sera plus simple ![]()
Marsh Posté le 30-12-2022 à 00:01:37
faire les choses dans l'ordre c'est tellement mieux....mais ça serait trop simple
donc l'étape suivante c'est remettre le 2700X et le nouveau ventirad avant toute chose. pâte thermique fournie avec j'espère....
Marsh Posté le 30-12-2022 à 06:58:53
Je peux monter directement le 5800 avec le nouveau ventirad puis ensuite boot le bios ?
Marsh Posté le 30-12-2022 à 07:07:45
Le 2700x je peux l’oublier trop de pins plié et 3 de cassé
Marsh Posté le 30-12-2022 à 10:56:01
| zonka a écrit : faire les choses dans l'ordre c'est tellement mieux....mais ça serait trop simple |
il a un peu souffert le 2700x,une 10zaine de pins tordus et selon l'auteur 3 cassés, pas vu sur les photos,
Marsh Posté le 30-12-2022 à 11:45:25
J’ai étais chez un informaticien ce matin, il m’annonce que la carte mère semble avoir un soucis il doit faire d’autre test pour confirmer
Marsh Posté le 30-12-2022 à 11:49:51
| flaushi a écrit : J’ai étais chez un informaticien ce matin, il m’annonce que la carte mère semble avoir un soucis il doit faire d’autre test pour confirmer |
moralité avant de faire quoi que ce soit bien vérifier le tout
Marsh Posté le 28-12-2022 à 11:36:02
Bonjour, ce matin j’ai décider de nettoyer le pc j’ai tous enlever la poussière j’ai fais ça avec un essuie main
Au redémarrage du pc il s’allume le clavier aussi mais les écrans et autre composant ne s’allume plus
J’ai eu un soucis avec le ventirad amd il ne tiens plus sur le processeur et il n’y a pas de vis
Est ce que j’ai casser les fixations ?
Je ne sais pas comment on met des photos
Merci pour vos retours
Cordialement
