Problème d’alimentation incompréhensible
Problème d’alimentation incompréhensible - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2023 à 02:15:15
Je vais essayer de résumer mon problème. Ayant acheté une nouvelle alimentation d’occasion (corsaire rm750) en vue d’un upgrade de carte graphique, je la monte dan smon pc et rien ne se passe.
Je décide donc de la tester hors du pc. Je la shunt avec un trombone, et je la branche, toujours rien. Mais quand j’enlève le shunt sans débrancher l’alim et que je le remet, elle démarre. Mais si je débranche l’alim, quand je la rebranche c’est le même cinéma. Auriez-vous une idée du problème?
Merci d’avance.
Marsh Posté le 14-03-2023 à 08:13:05
Je dirais que ton alim a un problème de faux contact, à voir pour se faire rembourser.
Marsh Posté le 14-03-2023 à 08:31:36
J'ai pas compris, et notamment cette phrase : "Mais quand j’enlève le shunt sans débrancher l’alim et que je le remet, elle démarre."
La même configuration démarre avec une autre alim ?
Et la même alim sur une autre configuration ?
Quand tu fais le test du shunt il n'y a rien d'autre de connecté dessus ?
Vu que ça semble être du modulaire t'as tout bien branché à fond ?
Message édité par TotalRecall le 14-03-2023 à 08:38:24
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 14-03-2023 à 08:47:45
En fait quand l’alimentation est sur la position on branché sur le secteur et que je la shunt à ce moment là, elle démarre. Mais si je la shunt avant de l’alimenter, et que je l’alimente, là elle ne démarre pas.
Marsh Posté le 14-03-2023 à 08:49:03
Je l’ai testé sur un autre pc, la même chose. Et les pc fonctionnent avec une autre alim. Donc c’est bien l’alim
Marsh Posté le 14-03-2023 à 08:50:12
Acheté d’occasion, et le vendeur qui m’avait affirmé qu’elle fonctionné ne veut pas rembourser …
Marsh Posté le 14-03-2023 à 08:51:51
Euh, mais c'est normal d'attendre de l'avoir alimentée avant de pouvoir la shunter pour démarrer.
Donc en gros elle démarre à vide avec le shunt, mais pas avec la config complète ?
A vide les tensions sont normales (si tu as ce qu'il faut pour vérifier) ?
C'est de l'occase mais tu as un recours ?
edit : je viens de voir le 3e post qui n'était pas là quand j'ai répondu.
Message édité par TotalRecall le 14-03-2023 à 08:52:38
Marsh Posté le 14-03-2023 à 09:06:59
Quand elle est shunté, Elle n’est pas sensé démarrer au moment où j’appuis sur le bouton « o/i »?
Marsh Posté le 14-03-2023 à 09:07:30
Je vais essayer de mesurer toutes les tensions ce soir
Marsh Posté le 14-03-2023 à 17:59:19
En règle générale, pour allumer une alimentation hors boîtier, je la raccorde à une prise électrique, je met le l'interrupteur sur "1" et finalement je shunte les pins de la prise 24pins.
Si la tienne fonctionne quand tu fais ainsi, elle n'a pas de problème.
Pour info, une alimentation se détériore quand elle tourne à vide.  Il faut y brancher quelque chose, ne fusse d'un ventilateur 12v.
Message édité par tri-ax le 14-03-2023 à 18:00:15
Marsh Posté le 14-03-2023 à 18:47:33
J’y branche un vieux disque dur dessur.
Quand je suis ta procédure, elle démarre et toutes les tensions sont bonnes. Mais il suffit que je mette l’intérrupteur sur « o » et elle ne reparre pas quand je la passe sur « I », je suis obligé de sortir le trombonne et de le remettre. Alors qu’elle devrait redémarrer seule comme le trombone est présent…
Marsh Posté le 14-03-2023 à 18:47:45
Disons que c'est un premier indice de bon fonctionnement mais pas du tout une garantie, par exemple :
- Elle peut foirer seulement quand elle a un minimum de charge,
- Elle peut sortir un 5VSB douteux qui empêche l'allumage depuis le bouton Power,
- Elle peut aussi donner un mauvais PWR_OK et du coup la mobo veut pas aller plus loin quand elle a envoyé l'impulsion de démarrage.
Etc.
Donc des tests un minimum rigoureux sont nécessaires mais là avec les explications super vagues c'est pas simple de savoir où on en est.
Comme je disais une mesure des tensions (y compris 5VSB et PWR_OK) aiderait déjà à y voir un peu plus clair...
Marsh Posté le 14-03-2023 à 18:48:19
Non, toujours pas plus que ce matin...
Message édité par TotalRecall le 14-03-2023 à 18:48:36
Marsh Posté le 14-03-2023 à 18:49:01
Elle a l’air de fonctionner, juste j’ai l’impression qu’elle n’arrive pas à démarrer.
Marsh Posté le 14-03-2023 à 19:09:34
Je viens de recontroler les tensions et j’ai bien du 5v, 12v, et 3.3v sur les différents pins. Et pas de problème au niveau des masses non plus
Marsh Posté le 15-03-2023 à 08:39:30
sur le connecteur ATX 24 pins, les connecteurs sont pas abimés ou trop enfoncés ?
(surtout le PS-ON vu les demarrage quelque peu aléatoires)
le vendeur t'as filé la facture? ou serait ok de te la filer?
Pcq une RM750, c'est garanti 10ans, autant en profiter
