Problème Nouvel config z690 - I7 13700K
Problème Nouvel config z690 - I7 13700K - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2023 à 09:22:15
Objectif: Test d'allumage
Problème:
1- Ventirad tourne 1 seconde au démarrage et s’arrête
2- Pas de signal par le HDMI de la carte mère pas d'accès au BIOS
Config:
CPU: I7 13700K
Pâte thermique: Thermal Grizzly - Kryonaut
Ventirad: Dark Rock Pro 4
RAM: Kingston Fury Renegade DDR5 2X16 6000MT/s CL32
CM: Asus TUF Z690-PLUS
Alim: Asus rog strix 1000W
CG: AUCUN
HDD: AUCUN
SSD: AUCUN
Bonjour suite au montage de ma nouvel config j'ai voulu faire un test d'allumage avant d'y insérer ma carte graphique et SSD mais j'ai rencontré un deux problèmes
J'ai testé une autre alimentation je suis arrivée au même résultat
La carte mère provenant d'amazon warhouse et ayant des traces de pâte thermique je l'ai mise en cause.
On m'a informé que la z690 n'était pas compatible avec le intel 13eme génération et qu'il fallait mettre le BIOS a jour cependant sans processeur je n'est pas accès au BIOS et sans BIOS je n'est pas la possibilité d'utiliser mon processeur que dois je faire?
Mes branchement sont tous correcte et j'utilise des gant antistatique.
En démontant ma carte mère pour la retourné j'ai mis de la pâte thermique sur le PCB de mon processeur ainsi que sur le dessous dans la panique sans réfléchir j'ai essuyé avec une feuille d’essuie-tout. Est ce que cela va détériorer mon processeur en performance ou le mettre HS? Est-il possible de mieux le nettoyer j'ai de l'alcool Isopropylique a 99.9% est ce que je peux l'utiliser ou est ce que ça ronge les composant ou le PCB?
[img]https://zupimages.net/up/23/10/e4vt.jpg[/img]
[img]https://zupimages.net/up/23/10/je7m.jpg[/img]
[img]https://zupimages.net/up/23/10/s8y3.png[/img]
Et en dernier est ce que ma pâte thermique était bien appliquer? le processeur étant très rectangulaire je trouve le résulta plutôt moyen la pâte est bien appliquer en haut et en bas mais sur les coté ça déborde...
[img]https://zupimages.net/up/23/10/5x7f.jpg[/img]
[img]https://zupimages.net/up/23/10/9ihg.jpg[/img]
Je vous remercie pour tout les conseil que vous pourrez m’apporter.
Voldark
Marsh Posté le 08-03-2023 à 09:40:33
hello,
- une Z690 doit en effet avoir un bios à jour pour reconnaitre un 13xxx
donc à ce stade, rien d'étonnant si ca ne fonctionne pas
la plupart des constructeurs font l'effort de mettre un bouton pour flasher le bios sans cpu, mais... Asus est un gros flemmard radin qui réserve cette option uniquement à ses cartes mères tres haut de gamme
(en gros, ta Z690 TUF n'est pas assez chère ...)
> 2 solutions, peut-etre 3
1) tu dégotes un 12xxx, ca boot, tu rentres dans le bios, tu maj le bios, tu mets ton 13xxx
(ou tu vas dans une boutique, ils le feront contre qqs dizaines d'€)
2) tu renvoies la carte mere et tu prends un modele Z790, ou une Z690 Gigabyte ou MSI en verifiiant bien la présence d'un qflash plus (gigabyte) , ou flashback (msi)
3) c'est pas prévu pour, mais Asus a un systeme "- ASUS CrashFree BIOS 3"
le principe c'est que si le bios est corrompu, tu mets le bios renommé correctement sur une clé usb, et la carte mere est censée aller le récuperer toute seule pour écraser le bios actuel
c'est pas prévu pour ton probleme à la base, donc aucune certitude que le flash se fera (puisque ton bios n'est pas "defaillant" )
Message édité par kabyll le 08-03-2023 à 09:40:57
Marsh Posté le 08-03-2023 à 10:50:02
+1 pour Kabyll,
Normal que ce ne soit pas reconnu vu que le bios n'est pas à jour pour reconnaitre des séries 13.
Radin Asus pour le coup, même sur des B660 y'a le Port usb pour flash le bios.
Pour le reste, ne panique pas, un peu de pâte thermique sur le CPU ça se nettoie, c'est plus embêtant si c'est sur les pins du socket.
Marsh Posté le 08-03-2023 à 17:44:24
Je vous remercie pour vos réponses rapide et précise. Quel est la meilleur méthode pour nettoyer le processeur car j'ai fait des recherche et je lis un peux de tout et je suis perdu. Donc j'aurai besoin de savoir comment nettoyer le PCB mais aussi le dessous. Merci
Voldark
Marsh Posté le 08-03-2023 à 20:52:05
Tu as mit de la pâte thermique sous le cpu ? Tu ne l'as pas monté comme ça ?
Par contre pour moi si le cpu n'est pas reconnu ca ne boot pas avec certainement la led debug cpu qui s'allume mais ça be coupe pas au bout d'une seconde
Galerie Photo Personnelle
Marsh Posté le 08-03-2023 à 21:03:07
Ah et pour une Z690 faut également mettre à jours le micrologiciel du "Management Engine" d'Intel.
Marsh Posté le 08-03-2023 à 21:08:35
J'ai du mal à comprendre quand tu dis que tu en as mit en dessous...
Tu l'as mit quel niveau ?
Au dessus clairement il y en a trop pour moi
Marsh Posté le 09-03-2023 à 00:21:01
Nettoyer quoi? La surface en contact avec le ventirad ou aio?
Nettoyer le dessius où y a les pastilles en contact avec le socket?
Dans les deux cas, un chiffon doux, de l'alcool (isopropanol par ex, mais moi je fais a l'ether), ou n'importe quoi en fait (mm juste un chiffon humidifié avec de l'eau, ms il faudra frotter un peu plus fort)
Ms c probablement pas le souci, v. plus haut
Marsh Posté le 09-03-2023 à 08:38:22
J'avais acheté des lingettes Noctua il y a quelques temps, ça marche au top :
https://www.amazon.fr/Noctua-NA-SCW [...] hdGY&psc=1
Marsh Posté le 09-03-2023 à 18:21:05
@It_Connexion:
Non je l'ai quand même pas monté avec de la pate thermique en dessous c'est en le manipulant que j'en ai mis un peux en dessous.
@Kabyll:
J'avai besoin de conseil pour le nettoyer coté ventirad et coté socket car en le retirant de la carte mère j'en ai mis coté socket
@havoc_28:
Comment je fait pour mettre a jour le Bios et le micrologiciel je suis aller sur le site d'asus j'ai trouver deux fichier a télécharger sur la carte mère z6900 mais j'en fait quoi?
Voldark
Marsh Posté le 09-03-2023 à 18:31:08
Sans un processeur 12th gen sous la main tu ne peux absolument rien faire comme déjà dit plus haut par kabyll.
Soit tu renvoies la carte mère et tu prends un modèle en série 700 soit tu dégotes un céléron G6900 ou truc du genre pour flasher le bios, puis une installe rapide de windows et flasher le ME via l'utilitaire ASUS.
Message édité par havoc_28 le 09-03-2023 à 18:31:30
Marsh Posté le 09-03-2023 à 22:00:46
@havoc_28 j'ai pris un i3-12100F Alder Lake-S pour 100€ puis je le retournerai après avoir flashé le BIOS pas le choix pour le coup. mais est ce que j'aurai accès au bios en passant par le HDMI de la carte mere ou il faut que j'utilise ma carte graphique? le I3 na pas d'affichage graphique et je ne sais pas si le bios s'affichera sans carte graphique j'ai une rtx 3080ti mais j'avais pas envie de la mettre pour flashé puis la retiré a nouveau pour rechanger le processeur etc...
Voldark
Marsh Posté le 09-03-2023 à 22:11:09
Si ton cpu n'a pas d'igp tu sera obligé de mettre ta carte graphique
Marsh Posté le 09-03-2023 à 22:20:16
Comme le dit It sans puce graphique active sur le proc, tu es obligé de passer par une carte graphique dédiée, ce qui est malheureusement le cas du 12100F (F = pas d'IGP), donc tu seras obligé de mettre ta 3080 Ti pour faire l'opération.
Message édité par havoc_28 le 09-03-2023 à 22:20:40
Marsh Posté le 09-03-2023 à 22:20:53
@It_Connexion:
ok merci alors j'ai pas le choix je ferai comme ça.
Voldark
