Gigabyte CM + i7-13700KF , Haute temperature cpu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2023 à 12:41:00
hello,
le 1er truc a faire tu l'as fait, c'est remettre le PL1 et PL2 aux valeurs par defaut
pour l'undervolt, c'est une bonne idée, il faudrait voir ce que permet ta carte mere niveau bios
dans le bios, tu as une option offset pour la tension du cpu ?
il faudrait commencer par verifier le vcore de ton cpu,
tu peux deja commencer par installer un bench genre cinebench R23
et cpuz pour relever le vcore pendant que tu fais un cinebench muticoeur
(apres, y'a pas de miracles, un 13700k c'est grosso modo un 12900k, ca chauffe)
Marsh Posté le 03-03-2023 à 14:34:06
Merci pour ta réponse
Actuellement je suis au taff des que je rentre chez moi je vais suivre tes instructions, aussi j’ai vu sur des forums anglais que désactiver le MCE sa peut aider mais jsp si sa va impacter mes performances de façon significative.
J'up le topic des que je réalise les tweaks ![]()
Marsh Posté le 03-03-2023 à 19:56:03
tkt, en bench il devrai faire 100 puis rester dans les 80-90 dans le meilleur des cas de base, c'est une nouvelle mode de taper les plus haut score possible
c rare de depasser les 80 en jeu en revanche, ou pour seulement 20 seconde
Marsh Posté le 03-03-2023 à 21:14:09
merci pour ta reponse egalement napph,
je suis a environ 70-85 mtn en jeu même sur far cry 5,
je sais pas si cest convenable sur le long terme mais c’est déjà mieux,
J'ai pas trouver le MCE dans le bios par contre
c'est une b660 de chez gigabyte si quelqu'un sait ou je peux trouver cette option ![]()
Marsh Posté le 03-03-2023 à 11:11:46
), la CM est une B660M Gaming X DDR4
, c'est bizarre quand même, mais par exemple sur MW2 2022 c'est stable 70-77 à peut près et GTA IV (
) je suis à 65 et pour cs c'est pareil
ducoup j'ai baissé à 253W mais par contre pour l'undervolt je sais pas c'est c'est paramètre que je dois toucher car ya un mode dynamique et statique
J'ai monté hier un "nouveau pc" ( j'ai garder ma 3080Ti, mes hdd et ssd et mon boîtier uniquement
C'est la première fois que j'ai un processeur en "K" et niveau performance ya rien à dire c'est incomparable avec mon ancien 9700F, mais le blême c'est qu'il chauffe pas mal ( je ne l'ai pas OC pour le moment),
J'ai un AIO 240MM peut être c'est à cause de sa ?
Surtout sur Far Cry 5 c'est du n'importe quoi il est à 65 puis 90 d'un coup ! Puis il redescend à 70
Mais je suis parti dans le logiciel easy tune de la cm ( c'est une sorte de bios 'intégré' à l'os d'après ce que je vois ), mais j'ai remarqué que le TDP max est de 4095W
J'ai aussi vu que apparemment les cartes mères Gigabyte faut bien les optis au niveau de la gestion de la tension car elles sont en roue libre si quelqu'un a la gentillesse de m'éclairer sa serait gentil merci ^^
