Corsair LL 120 sur CM
Corsair LL 120 sur CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2023 à 11:16:20
J’aimerais savoir si je peux brancher ce ventilateur (https://www.amazon.fr/dp/B07LF75PJ8?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details) directement sur ma Carte mère pour le RGB?
Je n’ai qu’un ventilateur de la marque et donc pas de boitier de connection, par contre j’ai un boitier pour les ventilateurs asus de mon watercooling et un boitier lian li pour 2x3 ventilateurs.
Est ce possible de brancher le RGB sur un de ces boitiers?
Message édité par atomidy le 21-02-2023 à 16:13:03
Marsh Posté le 22-02-2023 à 07:30:28
Il s'agit de ce connecteur :
https://i.goopics.net/6h4h8u.png
Marsh Posté le 22-02-2023 à 10:48:28
non,
les corsair ont une connectique propriétaire,
v. info sur le lien
À propos de cet article
Deux boucles lumineuses RGB: Complétez votre système de refroidissement LL RGB CORSAIR avec un ventilateur supplémentaire intégrant 16 LED RGB configurables individuellement réparties sur deux boucles lumineuses distinctes
Boîtier blanc éclatant: Réfléchit la lumière pour amplifier l'éclairage tout en complétant élégamment le design clair et épuré des autres composants CORSAIR blancs
Contrôle intelligent, possibilités infinies: Créez des jeux et effets de lumière saisissants via le logiciel CORSAIR iCUE pour donner vie à votre système grce à un éclairage RGB dynamique et synchronisé avec l’ensemble de vos produits compatibles iCUE. Nécessite un module Lighting Node PRO CORSAIR et un RGB LED Fan Hub (vendus séparément
Contrôle PWM intégral: Réglez la vitesse de ventilation de façon dynamique entre 360 et 2 200 tr/min afin de réduire le niveau de bruit ou de maximiser le flux d'air.
Conçu pour optimiser les performances: Pales de 120 mm conçues pour optimiser le flux d'air et la pression statique
Niveau sonore:36 dBA
Marsh Posté le 22-02-2023 à 11:41:37
Punaise juste pour la lumiere? Car il fonctionne bien sans en pwm
Marsh Posté le 22-02-2023 à 11:51:06
oui, juste pour le rgb ^^'
les ventilos se branchent sur un hub, qui lui se branche sur un node, qui se branche enfin sur la carte mere en usb
https://i.ibb.co/YWfZJ0Q/capture.jpg
tiens ici ca a l'air bien expliqué
https://youtu.be/1Vow1nUprgc?t=105
si tu veux plus simple, et gérer avec le software de ta carte mere, y'a des ventilos qui se branchent direct sur la carte mere
(antec, arctic, bequiet, etc.)
Message édité par kabyll le 22-02-2023 à 11:54:25
Marsh Posté le 22-02-2023 à 12:28:35
Merci beaucoup
