Cable d Alim Corsair 2x8 Pins vers sortie 12VHPWR 600W (+Gigabyte) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2023 à 11:43:35
Un up mais aussi une autre question, y a t il un soft windows qui permet de voir quelle puissance max la RTX 4090 peut consommer ?
Marsh Posté le 26-02-2023 à 10:00:47
| SWFALCON a écrit : Un up mais aussi une autre question, y a t il un soft windows qui permet de voir quelle puissance max la RTX 4090 peut consommer ? |
msi afterburner pour la conso gpu
de base une 4090 c'est 450watts certains modèles oc peuvent tiré 600watts
étonnent ce câble
sachant d'après la norme c'est 150watts max par pcie .
Marsh Posté le 26-02-2023 à 10:03:42
ReplyMarsh Posté le 26-02-2023 à 12:10:13
| Citation : étonnent ce câble |
c'est un cable qui se branche direct sur l'alim, pas une extension pcie
comme les sorties d'alim sont prévues pour des cables pcie avec 2x 6+2, ca peut theoriquement sortir 300w
donc avec deux connections comme celui sur la photo, on est bien sur 600w maxi
Marsh Posté le 26-02-2023 à 14:16:31
GPU-Z pour le monitoring wattage. Ou MSI afterburner
Marsh Posté le 26-02-2023 à 16:29:56
Merci pour vos retours.
| spocki a écrit : a oui alim type 4 |
C est quoi les alim corsair type4
Marsh Posté le 26-02-2023 à 16:34:26
les Rm, etc.
tu as une liste sur leur site,
https://www.corsair.com/fr/fr/psu-cable-compatibility
tu as quoi comme alim ?
en tt cas, on mets pas un cable d'une autre marque, sauf si on est sûr à 200% de la compatibilité, ce qui est pas évident à choper comme info
> le cable gigabyte, oublie
le cable corsair, si c'est compatible, tu le trouveras chez alternate.be ou alternate.fr, c'est 28 ou 29€ je sais plus
il existe en gainé individuel aussi,
Marsh Posté le 18-02-2023 à 15:13:00
Corsair vend des cables pour la majorité de ses alimentations (type 4) qui permettent à partir de 2 sorties Pcie 8 pins EPS12V d avoir un cable avec une sortie Gen 5 12VHPWR (600Watts) pour par exemple lier une nvidia RT4XXX...
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CP-8920284
1) quel est votre retour dessus ? Ca marche bien avec une Rtx 4090 ? Le wattage maxi (600W) est bien possible, pas de limitation (on voit plus des cables de 3x8 Pins (type fastgear, cablemod,diy) et 4x8Pins vers 12VHPWR )?
2) Je vois que certaines alimentations Aorus Gigabyte ont la même configuration de leurs ports de sorties d'alimentation Gpu 8 pins EPS12V (que les alims Corsair type 4). quelqu un a t il deja essaye d y mettre un de ces cable Corsair vers 12VHPWR et avec des RTX 4000. Quel est votre retour ? Ca marche ou non ? La puissance est elle la maxi
Merci bcp de vos retours ou experiences
Message édité par SWFALCON le 18-02-2023 à 15:31:22
https://www.ebay.fr/usr/swfalcon + http://www.priceminister.com/boutique/farainp
