Gigabyte control center c'est fiable ou pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2023 à 18:14:23
J'ai tendance à me méfier des applications des contructeurs , ce sont souvent des usines à gaz en plus d'ètre des mouchards ![]()
Marsh Posté le 13-02-2023 à 18:15:05
J'ai app center de gigabyte, dedans j'ai mis juste le log pour le contrôle des Ventilos et aucun soucis. L'app pour le rgb marche bien aussi.
L'avantage c'est que tu choisis uniquement les apps dont tu as besoin.
Easy tune a éviter, par défaut il te change certains de tes paramètres bios.
Pour les maj en Manuel.
Marsh Posté le 13-02-2023 à 19:28:51
Merci mais dans gestionnaire de périphérique j'ai des trucs inconnu dans ma nouvelle config, comment mettre ça à jour sans risque ?
Marsh Posté le 14-02-2023 à 00:39:34
usine à gaz, evite.
Marsh Posté le 14-02-2023 à 05:18:15
Parce que j'ai du périphérique PCI et controleur bus non installé dans gestionnaire du périphérique, et je sais pas quoi faire.
Dans les faits tout marche, mais j'aimerais régler ça.
Marsh Posté le 14-02-2023 à 08:10:21
C'est quoi la carte mère ?
| zonka a écrit : usine à gaz, evite. |
D'où le fait de mettre app center...
Y a rien c'est vide, tu choisis les app dont tu as besoin, ça prend rien du tout et ça marche très bien....
Et tu peux mettre tout tes drivers cm a jour avec.
A des années lumière du corsair icue pour comparer....
Marsh Posté le 14-02-2023 à 11:36:28
pour le moment je dirai oui conseiller
ta carte wifi est d'intel je conseil de app center+ driver & support assistant intel
Marsh Posté le 14-02-2023 à 12:02:38
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] support-dl
Tu as tout la.
Marsh Posté le 14-02-2023 à 19:11:51
J'ai fait que les maj chipset.
Mais ya marqué rev 1.0 mais je vois pas ce terme sur la boîte de ma carte mère j'ai pas merdé?
Marsh Posté le 15-02-2023 à 09:09:38
Si c'était pas une révision 1, tu aurais de marqué rev 2...
Mais y a pas de rev.2
Marsh Posté le 10-04-2023 à 09:08:19
| uNReaLx77 a écrit : J'ai app center de gigabyte, dedans j'ai mis juste le log pour le contrôle des Ventilos et aucun soucis. L'app pour le rgb marche bien aussi. |
Salut tu parles de quel LOG ?
Marsh Posté le 11-04-2023 à 08:16:45
Salut, tu parles de quel Log exactement ? J'ai les choix ventilations qui sont grisés chez moi, je ne peux rien modifier. Cdt
Marsh Posté le 11-04-2023 à 10:08:55
crée topic pour ca @gwatti1
de pref avec des photo et nom du boitier, il est possible que ton pc a que des ventillo 3 pin, donc ils sont pas modifiable comme ca, ou que tout tes ventillo soit brancher sur un "rhéobus" /boitier de controle a l'arrière, ou pire, ces log sont seulement utile pour le ventillo direct brancher CM (SYS_FAN etc)
https://www.gigabyte.com/FileUpload [...] enter.html
https://www.gigabyte.com/FileUpload [...] g.html#siv
Marsh Posté le 12-04-2023 à 01:26:03
Voila un screenshot, je ne peux rien modifier depuis l'application. Mes ventilos sont bien du 4 pins.
Marsh Posté le 12-04-2023 à 01:51:51
Vire ce truc, ca sert a rien.
Par curiosité je l'ai installé hier.
Tout ce que ca a reussi a faire c'est foutre mon ventilo chipset a fond les ballons, sans possibilité d'annuler ca.
Mm apres avoir reboot le pc, une fois sous windows de nouveau a balle. Il a fallu desinstaller...
Niveau controle rgb, le truc trouve pas ma cm sur une machine, et pas ma cg sur l'autre.
Un jour gigabyte arrivera à faire un programme qui fonctionne, je garde espoir
Marsh Posté le 12-04-2023 à 05:46:28
App center et siv, ça fonctionne parfaitement chez moi.
J'ai créé une courbe pour chaque Ventilo de mon pc.
Marsh Posté le 12-04-2023 à 10:25:09
c'est tout le probleme des app gigabyte, parfois ca marche, parfois pas, et on sait pas pourquoi
de tte facon, globalement je vois pas ce que ca apporte,
maj les drivers, suffit de les telecharger sur le site et aller check une fois de temps en temps sur le site amd pour les drivers chipset
controler les ventilos, perso je le fais une fois dans le bios et puis c'est fini
le rgb, autant faire avec fusion (s'il fonctionne), sinon y'a des prog gratuit (openrgb, etc.)
Marsh Posté le 12-04-2023 à 11:28:57
Je me suis servi de SIV pour faire mes courbes, ensuite j'ai voulu les mettre dans le BIOS et virer SIV, mais ça ne marche pas... SIV est capable de connaitre les vitesses min/max des ventilos (ce que le BIOS ne semble pas faire), et propose des courbes en conséquences (que j'ai modifiées un peu parce que même le mode silencieux était trop bruyant
Du coup j'ai réinstallé SIV et je m'en sers pour mes courbes, sans soucis ![]()
Marsh Posté le 12-04-2023 à 13:16:18
SIV plantait , me créerait des instabilités majeures etc, dégagé. Réglage par le bios ou rien
Marsh Posté le 12-04-2023 à 16:54:16
je me sert que de lui pour les courbes.
Je l'ai mis parce que pour mon aio MSI, ben MSI n'ont pas de log pour
J'avais un aio corsair avant, avec icue, la vous pouvez me dire, putain de log de merde....corsair... J'en ai un autre aio qu'il faudrai que je mette un jour aussi...
Marsh Posté le 12-04-2023 à 19:18:55
J'utilise l'excellent Argus Monitor pour les courbes. Payant mais il les vaut
Marsh Posté le 12-04-2023 à 20:14:58
Bah payer juste pour des corbe de ventilation me ferai un peu chier quand même. Au prix des cartes mères deja...
Marsh Posté le 13-04-2023 à 06:23:22
moi aussi, problème est qu'il override les manip BIOS de courbe, enfin si tu dis de lancer au démarrage (voir il faut reset bios pour récup vraiment les manip' bios, un peu comme XTU)
le temps de trouver une courbe parfaite a mettre dans le BIOS ca marche très bien
PS: oui et sur Z170 j'ai pas les courbe ventillation BIOS (et il fallait easytune avant, ou V-Tuner)
System Information Viewer / Smart Fan 5
EasyTune (Intel 100 series) (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune before install this.
j'ai deja eu une enorme bug dessus, exemple a cause du lfsvc.msc (geolocation)... il devrai donner la liste des services.msc demander xd
Marsh Posté le 13-04-2023 à 14:08:04
Le problème aussi de ce genre d'applis constructeur c'est qu'elles peuvent entrer en conflit avec d'autres applis comme par exemple iCUE de Corsair.
Et au niveau qualité, les applis Gigabyte ...
Et je ne parle même pas de certaines surcouches logicielles qui sont ajoutées pour bien mettre le boxon, comme les "soit-disant" améliorations sur le débit réseau (une sorte de QOS), comme on peut avoir avec certaines puces réseau Killer par ex.
Quant à la gestion des ventilateurs, normalement on peut la configurer dans le Bios sans avoir cette appli.
Marsh Posté le 13-04-2023 à 17:46:02
L'appli gigabyte ne prend rien, se fait sous windows, et d'une simplicité.... après si chez vous ça ne fonctionne pas ben... Changez
Et si ça marche tant mieux.
Easy tune c'est de la merde par contre ..
Pour le icue le forum corsair est assez conséquent de bug, température qui figé etc...
Ça dépend des config, faut testé c'est tout.
Marsh Posté le 16-04-2023 à 00:05:55
Ça fonctionne parfaitement, j'utilise màj BIOS , SIV ( depuis des années zero soucis ), Game Boost + le check des updates très pratique ! faut pas écouter les golios avec 3 mains gauche ![]()
Marsh Posté le 16-04-2023 à 00:37:40
pas besoin d'être con-descendant, n'est pas golio qui veut....ça marche chez toi, bravo.
Marsh Posté le 21-04-2023 à 22:53:43
Je viens de mettre les ram g.skil dans rgb fusion...jusque là je m'en foutais puis j'ai voulu changé les couleurs, sauf que les mémoires n'apparaissaient pas dans le log, en fait il y a 2 fichiers spd a effacer, et ça marche.
Marsh Posté le 17-06-2023 à 14:32:42
Le Control Center de Gigabyte est la pire merde de programme constructeur que j'ai jamais vue !
De toute façon au bout d'un mois il ne marche plus malgré plusieurs désinstall/réinstall. Je passe sur la quasi absence de refroidissement malgré le bruit infernal de la ventilation ! Désolant.
Mon prochain portable ne sera pas un Gigabyte, ça c'est sûr !
Marsh Posté le 17-06-2023 à 21:57:20
Assez impressionné par le Control Center de Gigabyte qui m a installé tous les drivers. J ai installé Windows nu, le Control Center s est installé sans que je ne fasse rien et l installation des pilotes tout seul.
Perso j adhère.
Marsh Posté le 17-06-2023 à 22:00:55
wtf @alriad xd tu as utiliser le CD d'installation ou quoi xD
enfin ouai je connais aucune maj windows update qui install des utilitaire CM, ca serai wtf
Marsh Posté le 17-06-2023 à 22:31:10
| naphh a écrit : wtf @alriad xd tu as utiliser le CD d'installation ou quoi xD |
Rien.
J ai installé Windows 11, brancher la carte réseau et pouf le contrôle center s est installé sans rien de plus que le pc et internet. C est la première fois que je vois cela.
Marsh Posté le 13-02-2023 à 18:10:50
salut
Pour tout mettre à jour ? Ou vaut mieux éviter ? merci.
