GIGABYTE Z690 UD [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2022 à 15:33:34
bonjour
D'après mes recherches la GIGABYTE Z690 UD, ne nécessite pas d update bios pour supporter un 12700k, vérifier l'emplacement ram A2,B2 ou sa compatibilité avec la CM, et les différents branchements ainsi que pwr led etc...
Marsh Posté le 01-01-2023 à 10:12:27
Salutation,
étrange car vu les composants , cela ne devrait pas poser problème.
éventuellement tester avec 1 barrette et vis versa afin de dédouaner les ram car à mon niveau, je ne suis jamais tombé sur un kiit avec 2 barrettes HS en même temps.
si carte graphique installé, la retiré pour passer sur l'igpu du cpu avec raccords écran sur port vidéo carte mère.
la maj bios aurait été une solution , surtout à la vue des éléments qui indique un axe d'amélioration de compatibilité pour les ram à 5600mhz de fréquence et +.
la clé a été formater en fat 32? avec fichier renommé avec extension bin? => GIGABITE.bin
Marsh Posté le 02-01-2023 à 18:58:02
Merci de votre réponse, j'avais aussi demandé sur le support de GIGABYTE.
Il m'ont dit de vérifier si le CPU était bien posé (je n'ai pas vérif) puis de faire un clear CMOS en retirant la pile (j'ai fait) et de mettre à jour le BIOS (q-flash s'est mis à fonctionner youpi ! sans changement sur ma clef USB. Bon c'est long + de 10min et hop boot sur le BIOS). J'ai éteint et installé le reste CG, DD.
Merci et banané à vu
Marsh Posté le 31-12-2022 à 14:54:10
je monte un nouveau PC, j'en monte 2 par an en moyenne depuis 20 ans et la je sèche à l'allumage sur la carte la led cpu s'allume rouge 2sec puis c'est celle de la ram 2sec et sa retourne sur cpu et au bout de 4 cycle sa redémarre.
j'ai voulu update le bios, je met la clef usb sur q-flash avec alim on puis j'appuye sur q-flash sur la cm et la led cpu s'allume rouge fixe, la led q-flash reste éteinte.
ma config :
GIGABYTE Z690 UD
Processeur Intel Core i7-12700K (3.6 GHz / 5.0 GHz) BX8071512700K
Corsair Vengeance DDR5 32GB (2x16GB) 5600MHz C36 CMK32GX5M2B5600C36W
je n'ai pas de pièce pour tester, alors à votre avis je change quoi en 1er, CPU, CM ou DDR ?
Merci pour votre aide.
Message édité par ouiouioui820 le 02-01-2023 à 18:59:15
