Alim qui gratte - TT 650w - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2023 à 14:29:23
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] whine.html
Marsh Posté le 18-02-2023 à 14:43:56
Le fameux coil whine donc. J'hésitais à penser à cela.
Du coup dois-je me dire que cela viendrait de ma 3070 FE ou des cas de coil whine sur des alimentations arrivent ? Si cela est causé par des bobines et le passage du courant j'imagine que l'alim n'est pas exempte de ce phénomène.
Je dois en changer pour cause d'upgrade de CPU je verrais certainement si cela le fait encore
Marsh Posté le 18-02-2023 à 15:11:02
Le coil whine est un truc subtil qui peut venir de l'interaction de plusieurs composants entre eux parfois.... Une alim Bronze de 500W peut être OK là où une platinum de 850W aura du coil whine avec ta CG (ou une autre) etc !
Thermaltake en soi c'est pas foufou, prends une bonne Seasonic au passage (et ça ne garantira en rien la disparition du coil whine on est d'accord
Marsh Posté le 18-02-2023 à 15:20:20
Je pensais partir sur un 850w bequiet ou corsair en fonction des occasions / promos. Seasonic j'ai eu une mauvaise expérience mais la marque reste une référence oui
Il faudra quand même que je le notifie lors de la vente de l'alimentation si le bruit vient bien de la du coup. Cela impactera sûrement le prix d'ailleurs.
Merci pour m'avoir éclairé et pour ton temps ![]()
Marsh Posté le 18-02-2023 à 14:22:34
Je jette une bouteille à la mer concernant une question que je me pose depuis un moment.
Désolé d'avance si je passe pour un noeunoeu
J'entends un léger grattement lorsque je bouge ma souris. Il s'arrête lorsque la souris est immobile et reprends lorsque je reprends les mouvements de souris.
J'ai réalisé cela lorsque je n'avais aucuns logiciels lancés, juste en étant sur mon bureau.
En approchant l'oreille de la source du grattement je pense qu'il s'agit de mon alimentation : une Thermaltake SMART PRO SERIES 650W (modulaire).
Je ne pense pas que cela vienne de mon CGU (les ventilos sont a l'arrêt) mais le doute subsiste.
Auriez vous une idée ? Signe de faiblesse d'un composant ?
Je suis curieux
Merci d'avance pour vos lumières
VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO
