Reboots intempestifs, carte mère ? (màj !) [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2023 à 16:39:53
Alim neuve oui mais quoi?
Quel diag ram OK, celui de Windows ou un Memtest?
On peut partir sur un OCCT déjà pour isoler un composant en fonction des tests effectués ![]()
Marsh Posté le 28-02-2023 à 16:44:03
alim neuve Aerocool VX Plus 550W
diag ram de Windows j'ai pas encore Memtesté
OCCT ok (ajout dans mon post)
Marsh Posté le 28-02-2023 à 17:32:16
Pas sûr qu'Aerocool soit top pour les alims, et ça ressemble quand même bien à un problème d'alim...
Marsh Posté le 28-02-2023 à 17:40:31
Ouais enfin c’est pas une config qui consomme énormément non plus, et c’est pas une alim noname non plus surtout qu’elle a été remplacée donc la probabilité est faible quand même… mais pas nulle
Marsh Posté le 28-02-2023 à 17:45:03
| seianec a écrit : Ouais enfin c’est pas une config qui consomme énormément non plus, et c’est pas une alim noname non plus surtout qu’elle a été remplacée donc la probabilité est faible quand même… mais pas nulle |
Ok, je connaissais pas Aerocool.
Cela dit, un jour une Seasonic PX-750W toute neuve m'a explosé dans la tronche au premier allumage (façon de parler, y a eu un gros boum mais pas d'explosion visible), comme quoi les problèmes peuvent toujours arriver même chez les bonnes marques. Par contre elle n'avait rien emporté avec elle dans l'au-delà, merci à elle
Dans le cas présent je testerais quand même avec une autre alim, juste pour éliminer ce problème-là.
Marsh Posté le 28-02-2023 à 18:20:54
memtest OK (1 pass d'1h20)
CG / CM ?
je pense aussi tester linux.
Marsh Posté le 28-02-2023 à 21:11:14
test linux en live USB, ubuntu freeze dès que j'ouvre une vidéo, et au redémarrage ça ne s'ouvre même pas j'ai une icône de caméra cassée.
test avec une autre CG de secours (geforce 210), vidéo se lance, saccade puis fige tout.
là je suis avec la CG de secours (geforce 210) sous Windows... à suivre
PS: déréglage de l'heure du bios avec 1h de retard, pourtant pile CMOS ok.
Marsh Posté le 01-03-2023 à 08:20:44
Avec la CG de secours idem, 2 reboots aujourd'hui.
je prefere encore que ce soit çà plutôt que la CG gtx1060 qui me convient bien... et je pense pas que ça vienne du CPU (jamais OC, bien refroidi...). Usure de la CM (enfin un condo ou quelque chose...) amha
bon, ça sent l'upgrade CPU CM RAM ![]()
Marsh Posté le 01-03-2023 à 18:16:33
enlevé la carte USB, la carte son, la carte Winfast...
changé d'emplacement prise alim
valeurs par défaut du BIOS
branchement de la 1060 sur le 2nd port PCI-E et reinstall des pilotes après DDU3D...
Marsh Posté le 01-03-2023 à 20:25:27
C’est sûrement la carte mère qui arrive en fin de courses…
J’ai la même chose sur une carte Asus en s1150…
Marsh Posté le 02-03-2023 à 08:17:24
slt camarade, en effet çà doit être elle (1 reboot hier...)
Marsh Posté le 04-03-2023 à 16:32:30
arf, 48h sans reboot utilisation habituelle et bim c'est reviendu
Marsh Posté le 04-03-2023 à 16:45:49
Change la pile bios cr2032 et teste
Marsh Posté le 04-03-2023 à 16:56:01
elle est bonne, VARTA qui a encore de la capacité ![]()
Marsh Posté le 04-03-2023 à 17:03:40
test sur autre prise murale et sans multi (10 autres trucs sur la même actuellement)
EDIT: bon c'est encore pas çà, définitivement c'est la CM faut que je l'accepte ^^
Marsh Posté le 18-03-2023 à 11:43:37
je pense avoir trouvé ! ça fait des mois que j'avais remarqué l'absence du "bip" au démarrage du PC; aussi le bouton RESET ne fonctionnait plus.
après avoir regardé de plus près, au niveau du connecteur FRONT PANEL, un fil du speaker est sectionné, le connecteur RESET branlant et des signes de brulures...
il y a une dizaine de jours en bidouillant dans la tour ça a peut-être remis le connecteur RESET un peu mieux (ou autre) ce qui fait que je n'ai plus de reboots.
il se pourrait donc que ce soit là le problème, un court circuit quelque part... j'ai remis un peu d'ordre vite fait, à suivre !
Marsh Posté le 26-03-2023 à 10:04:25
Plus de doute c'est résolu et c'était bien ces fils la cause. FIN.
Marsh Posté le 28-02-2023 à 16:38:08
Asus P8P67 rev3.0
i5 2500k
G Skill RipjawsX F3-10666CL9-4GBXL x 2
Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 x 2
EVGA Geforce GTX 1060 6Gb (pilotes à jour)
Sound Blaster Z pci-E
carte pci ports USB 3.0 supplémentaires
SSD + HDD
Win home 10 x64 à jour observateur d'évenements Système vierge (hormis Critique Kernel 41 dû aux reboots)
Reboots intempestifs sans avoir changé de matos ou logiciel(s), pas de BSOD, survient à n'importe quel moment (même en inactivité et même en mode sans échec).
Fait : Alim neuve, test diags RAM OK, CrstalDisk OK, Tweaking.com - Windows Repair effectué ( https://www.majorgeeks.com/files/de [...] table.html )
A rebooté une fois juste au moment ou j'ai lancé le test Power Supply d'OCCT, l'ordi redémarre je relance le test et là R.A.S (et autres rubriques ok).
Tour dépoussiérée, températures correctes, pas de coupures de courant, visuellement je vois rien d'anormal dans la tour (condensateurs en polymère on voit rien si le condo a gonflé...), pas de mauvaise odeur.
peut-être le moment d'upgrader pour passer à Win11 mais avant je partage ici ...
Message édité par RAff le 26-03-2023 à 10:03:37
--< MON FEED >-- "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
