Changement de carte graphique GTX 1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2023 à 15:35:54
hello,
RX 6800 - 615€
https://www.rueducommerce.fr/p-sapp [...] 18277.html
RTX 3070Ti - 700€
https://www.cybertek.fr/carte-graphique/msi/53194.aspx
RX 6800XT - 630€
https://www.amazon.fr/XFX-Speedster [...] B08TJ2BHCQ
liste non exhaustive de prix: https://neeed.comptoir.co/
je te laisse te faire une idée des performances,
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4
par contre, 550W ca va être fort juste, je te conseille de changer d'alim pour au moins 650W, voire 750w (vu les prix actuels)
Marsh Posté le 21-02-2023 à 15:48:25
| kabyll a écrit : hello, |
Merci beaucoup de ta réponse je vais regarder ça.
Marsh Posté le 21-02-2023 à 16:12:12
Ok j'ai décidé de partir sur la 6800 XT, 550W devrait être suffisant : https://pc-builds.com/power-supply- [...] result/wWj
Mais ça implique quoi que la puissance n'est pas suffisante dans un premier temps ? Ca peut l'abimer ? Le PC peut s'eteindre tout seul ? Ou bien ça la bride un peu ?
Marsh Posté le 21-02-2023 à 16:27:41
un 3600 c'est pas 65w, ca peut monter a 130w
(ca devrait pas être le cas en gaming, mais autour de 100w oui)
les 6800XT c'est autour de 300w, mais elles peuvent faire des pics à 380w
une alim sous dimensionnée va chauffer plus, et potentiellement se dégrader si en surchage régulièrement
si elle a des protections efficace, elle se coupe et le pc s'eteint à l'arrache
si ca fonctionne pas bien, elle peut claquer et emporter le matos qui est branché dessus
dans le pire des scenario, elle peut prendre feu
honnêtement, je lésinerais pas sur l'alim, c'est le composant le plus important d'une machine
si tu pars sur une RX, il te reste entre 70 et 85€, c'est un peu juste, mais avec un ptit effort (ou revente de ta 550w), tu t'en sors
j'ai pas retourné tout le net, mais genre
bequiet power 10 bronze 95€
https://www.amazon.fr/quiet-System- [...] B0BJVPWRXY
une Seasonic Gold 95€ aussi
https://www.rueducommerce.fr/p-g12- [...] 18249.html
Marsh Posté le 21-02-2023 à 16:40:44
| kabyll a écrit : un 3600 c'est pas 65w, ca peut monter a 130w |
Merci encore kabyll.
Je vais regarder ça, si vous avez d'autres conseilles pour une bonne Alim avec un budget GRAND max de 150 €, n'hésitez pas.
Merci encore
Marsh Posté le 21-02-2023 à 17:02:04
| Shirro a écrit : |
Finallement j'ai pris une 750W (on sait jamais dans le futur j'ai besoin de plus de puissance) :
https://www.amazon.nl/-/en/gp/produ [...] MT0X&psc=1
Merci encore !
Marsh Posté le 21-02-2023 à 17:10:29
je t'en prie,
qqs referenfces,
be Quiet 12M 750w Gold - 117€ (atx 3.0, c'est peut-etre pas mal pour le futur)
https://www.grosbill.com/alimentati [...] 30569.aspx
Fox Spirit 750w Platinum - 120€ (c'est du Seasonic)
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 08286.html
Seasonic G12 GM 850 Gold - 108€
https://www.grosbill.com/alimentati [...] 25055.aspx
be Quiet 12M 850w - 141€ (atx 3.0 aussi)
https://www.grosbill.com/alimentati [...] 30570.aspx
Marsh Posté le 21-02-2023 à 17:27:09
| kabyll a écrit : je t'en prie, qqs referenfces, be Quiet 12M 750w Gold - 117€ (atx 3.0, c'est peut-etre pas mal pour le futur) Fox Spirit 750w Platinum - 120€ (c'est du Seasonic) Seasonic G12 GM 850 Gold - 108€ be Quiet 12M 850w - 141€ (atx 3.0 aussi) |
dis moi Kabyll, dernière question après je t'embête plus
en terme de consomation electrique (pour éviter de payer pour rien)
une alim 850 et 750 pour la même config vont consommer la même chose ? En utilisation basse du pc par exemple, ça sera la même chose ? Ou bien y a une petite différence ?
Parce que si ça ne change rien je prendrai bien celle la que t'as envoyé : https://www.grosbill.com/alimentati [...] 25055.aspx
Merci.
Marsh Posté le 21-02-2023 à 17:46:23
ca change rien, mm léger avantage a une plus grosse alim en fait,
une alim tire à la prise ce que la config demande à un instant X, + un petit pourcentage (= le rendement de l'alim)
le rendement differe selon que l'alim est bronze, silver, gold, platinum, etc. et plus le rendement est bon, plus petite est la "perte"
et le pourcentage differe selon la charge de l'alim
ex,
- si ta machine pompe 500W qd tu joues
avec une 750w gold, tu seras à 75% de charge, un rendement entre 88 et 92% (on va dire 90%), et donc ca tirera à la prise, 500/0.90 = 555 W
avec une 850w gold, tu seras à 60% de charge, un rendement autour de 92%, donc ca tirera a la prise 500/0.92 = 545 W
- qd tu joues pas, disons que ta config demandera 100W
avec une 750w tu seras à 88% de rendement, 100/0.88 = 114 W tirés à la prise
avec une 850w tu seras à 88% de rendement, pareil, 114W
Marsh Posté le 21-02-2023 à 17:49:53
| kabyll a écrit : ca change rien, mm léger avantage a une plus grosse alim en fait, |
PArfait ! Explications très claires.
Je viens de commander la 850W Seasonic G12 GM 850 Gold et la 6800 XT.
Merci pour tout !
Marsh Posté le 21-02-2023 à 17:55:13
ta supernova reste une bonne alim, avec un très bon 12V, ca peut ce tenter, mais dès que tu vas changer de CPU... la oui RIP trop de risque
tu as bien les cable 2x6+2 ?
aussi, ca serai une MSI mortar max https://fr.msi.com/Motherboard/B450 [...] X/Overview , pas asus, me semble elle est dans les tier B de b450, assé correct pour mettre un 5800x3d (il faut maj bios avant)
Marsh Posté le 21-02-2023 à 14:49:27
Salut les potes j'espère que vous allez bien,
J'aimerai changer ma carte graphique qui commence à se faire un peu vieille pour pouvoir jouer tranquillement en 2K, bien qu'elle fait encore très bien son travaille ( ).
Voici ma config actuelle :
Alim : EVGA SuperNOVA 550 G3, 80 Plus Gold 550W
Carte mère : Asus B450M Mortar Max
Carte Graphique : GTX 1070
Processeur : AMD Ryzen 5 3600
Ram : Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0
Avec toutes les cartes graphiques qui sont sorties, je suis un peu perdu. Quelle carte graphique me conseillerez-vous ?
Sachant que j'ai un budget de GRAND MAX 600-700 euros.
Merci en tout cas !
