Changement de carte graphique et alimentation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2023 à 11:57:29
hello,
tu utilises bien les cables pcie fournis avec l'alim?
tu as bien assemblé les deux parties des connecteurs 6+2 ?
tu as bien enfoncé à fond, sur la cg et coté alim
idem cg, bien enfoncée dans le slot pcie ? (le 1er)
tu n'as pas oublié de rebrancher le cable d'alim cpu (en haut a gauche) ?
(au pire, fais des photos, et upload les sur imgbb.com)
Marsh Posté le 20-02-2023 à 12:02:01
| kabyll a écrit : hello, |
Deja merci pour ta réponse, pour moi tout est bien branché du côté de la carte graphique de plus ses leds s allument (quelques instants), quand j essaie de démarrer le PC. De plus pour le CPU je l'ai bien remis en haut à gauche mais apres je n'ai pas d'indication pour savoir s'il est bien alimenté. Coté photo, je peux faire ça ce soir, sachant que pour l'instant j'ai remis l'ancienne alimentation avec mon ancienne carte graphique
Marsh Posté le 20-02-2023 à 12:44:31
ton ancienne alim c'était quoi?
(pcq il faut pas grand chose, juste pour tester si avec elle la 6800xt demarre correctement)
ou, la nouvelle alim + ancienne cg, pour voir ce que ca donne également,
Marsh Posté le 20-02-2023 à 13:28:25
| kabyll a écrit : ton ancienne alim c'était quoi? |
C'était une alim 500W : LDLC EC-500 ATX12V-500W 80+ BRONZE
J'ai essayé l'ancienne carte graphique (2060) sur ma nouvelle alim et ça faisait exactement pareil. Donc cela viendrais de l'alimentation ? Elle est neuve, l'ai-je "cramé" en faisant de mauvais branchement ?
Marsh Posté le 20-02-2023 à 13:44:58
et donc, avec la 2060 pas de démarrage avec la MSI 750w ? pas d'image? ou bien tout est ok mais t'as juste ce bruit qui t'inquiète ?
de mauvais branchements, c'est pas impossible, mais tu as un doute à ce niveau ou pas ?
ca peut juste être une alim HS au deballage, mm si c'est rare, ca peut arriver
t'as assez de connecteur sur ta 500w pour la 6800XT, tu peux tjs tester avec elle (juste demarrer, et arriver sous windows, ca va pas la mettre en PLS)
Marsh Posté le 20-02-2023 à 13:45:12
Si tu as gardé tes anciens câbles avec la nouvelle alimentation, tu as pu endommager ton alim, oui.
Marsh Posté le 20-02-2023 à 13:47:48
l'ancienne était non modulaire, donc c'est pas ça
Marsh Posté le 20-02-2023 à 14:23:00
| kabyll a écrit : et donc, avec la 2060 pas de démarrage avec la MSI 750w ? pas d'image? ou bien tout est ok mais t'as juste ce bruit qui t'inquiète ? |
Exactement le meme problème qu'avec la RX6800, ça "s'allume" 2sec puis s'éteins direct avec le bruit qui fait clac venant de l'alimentation.
J'ai juste un doute concernant la carte graphique s'il fallait brancher les 2 PCIe indépendamment sur l'alimentation (ce que j'ai fais masi d'après MSI cela devrait se brancher comme ça
//www.noelshack.com/2023-08-1-1676896729-image.jpeg)
Concernant l'alimentation de 500W les cables sont directement soudé dans l'alimentation donc je ne peux pas rajouter un cable PCIe de 6+2 pin.
Marsh Posté le 20-02-2023 à 14:23:36
| gima56 a écrit : Si tu as gardé tes anciens câbles avec la nouvelle alimentation, tu as pu endommager ton alim, oui. |
Je ne peux pas car ils sont soudés directement dans l'alimentation
Marsh Posté le 20-02-2023 à 15:05:32
oui, utiliser deux cables pcie c'est tjs plus safe,
teste avec la 500w, si ca demarre, la 750w a un souci
Marsh Posté le 20-02-2023 à 15:26:41
| kabyll a écrit : oui, utiliser deux cables pcie c'est tjs plus safe, |
Ok, je test ça ce soir, je vous tiendrez au courant !
Marsh Posté le 20-02-2023 à 11:53:09
J'ai acheté une nouvelle carte graphique, la RX6800 XT, j'ai du aussi changer mon alimentation pour passer sur du 750W.
Je rebranche tous les cables sur ma nouvelle alimentation, ainsi que ma nouvelle carte graphique. Sauf qu'au moment de rallumer le PC, les leds, ventillos et la carte graphique s'allument mais s'éteignent directement, de plus j'entends un petit clac venir de l'alimentation.
Pouvez-vous m'aider ? Je me suis trompé dans les câbles ? Sachant que la RX6800 Xt a 2 connectiques PCIe de 8 pin, que j'ai branché chacun sur un port de l'alimentation.
J'ai branché un câble PCIe 6+2 pin sur le bloc VGA 1 et un second câble PCIe 6+2 pin sur le bloc VGA 2.
De plus voici ma config :
AMD RYZEN 5 3600 100-100000031BOX
KINGSTON SSD 500G A2000 M.2 2280 NVME
HYPERX FURY BLACK DDR4 2 X 8 GO 3200 MHZ CAS 16
GIGABYTE B550M DS3H
RX6800 XT
MPG A750GF
