I7 13700 k et Asus Ryujin 2 360, surchauffe ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2023 à 07:43:17
Ça veut dire quoi « surchauffe » ?
Car si c’est 80-90°C c’est tout à fait dans la norme sur ces benchs.
Et tu ne peux pas comparer la température en jeu et sur ces benchs. Ces derniers utilisent les instructions AVX qui font énormément chauffer le CPU.
Marsh Posté le 21-02-2023 à 07:56:48
Non je parle d’arrêt systématique suite a des pic a 100 ou 101 degres.
J’ai lu qu’il peut avoir des réglages dans le Bios a vérifier
Marsh Posté le 21-02-2023 à 08:24:52
Verifie les limites pl1 et pl2 dans le bios.
On a vu des bios les passer a 4096w qd on specifie que le refroidissement est un watercooling.
C'est censé etre 253w
Marsh Posté le 21-02-2023 à 09:12:52
Tres bien merci je vais regarder ca
Est ce bien ce parametre?[img] http://www.noelshack.com/2023-08-2 [...] cc0fc.jpeg[/img]
Marsh Posté le 21-02-2023 à 09:55:12
| atomidy a écrit : Non je parle d’arrêt systématique suite a des pic a 100 ou 101 degres. |
Des arrêts du pc carrément ? Normalement ça ne devrait pas, le CPU devrait juste baisser en fréquence.
Marsh Posté le 21-02-2023 à 10:11:59
Non le Pc ne s’est pas arrêter j’ai stoppé les tests quand j’ai vu les pics arriver.
Mais justement je ne comprends pas d’ou ca peut venir.
J’ai pas pour objectif de flatter ma config avec ces Bench mais j’avoue qu’ils m’ont inquiété d’ou mes questions.
Sachant que je pense que tout est ok en terme d’installation, comme je le disais plus haut j’ai refait la pate thermique hier soir (thermal grizzly kryonaut).
Toutes les connections sont ok. Les ventilateurs sont les 3 Noctua d’origines du watercooling et pour le boitier j’ai deux ensemble de 3 Lyan li sl 120 v2 (sur le boitier de controle Lian Li) et un corsair en extraction arriere branché sur la cm.
Ps : avec le recul j’aurais pas pris cette config de ventilateur car j’ai deux boitier de control, l’Asus du watercooling et le Lian li (donc le soft marche pas tres bien) et le corsair qui nécessiterait un autre boitier ( que je n’ai pas) que j’ai branché sur la CM mais qui du coup n’a pas son RGB
Marsh Posté le 21-02-2023 à 10:12:17
| atomidy a écrit : Tres bien merci je vais regarder ca |
je connais pas bien les bios Asus, mais probablement là dedans oui
Marsh Posté le 21-02-2023 à 11:25:02
Le voltage du cpu trop haut ..
Vérifie le vcore en charge.
Mais si le.liquide reste froid il faut vérifié si le rad est bien monté si rien n'a été oublié entre le rad et le cpu.
Marsh Posté le 21-02-2023 à 11:47:26
J’ai bien revérifier le montage hier et il y avait de la pate thermique sur le en stock sur le watercooling que j’ai remplacé deux fois (donc rien qui bloque avec le processeur). Apres est ce que je l’ai assez serré ? Comment m’en assurer?
Marsh Posté le 21-02-2023 à 16:11:51
Sur le watercooling il est important que je regarde le cpu temp ou le cpu temp package ?
Marsh Posté le 21-02-2023 à 17:33:12
en fait sur ce i7, le but est plutot de ne pas avoir tout les core a 100°, ca reste dur a faire, dans des bench, en jeu tu devrai reste dans les 85
Marsh Posté le 21-02-2023 à 17:57:08
Avec un 360 il devrait pas dépasser les 60....
Regarde le vcore en charge.
Tu es certain de ne pas avoir laisser la feuille transparente sous le rad ?
Prend hwmonitor et fais un screen en charge, température et voltage.
Marsh Posté le 21-02-2023 à 18:06:42
ne pas dépasser 60 degrés en pleine charge car il a un WC ? faut peut-être pas pousser non plus...
je ne vais sûrement pas donner LA solution, mais plutôt parler d'une expérience perso
ma config : i7 6700k, asus z170 pro gaming
de base, mon proc avait un voltage trop haut, je l'ai OC (4.4Ghz), j'ai aussi baissé la voltage et mon proc chauffe moins avec plus de puissance : stable à 100%
mon OC est dispo sur le site si tu veux de la lecture : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2566314
ça peut être intéressant (depuis j'ai changé de boitier et de rad, je vais peut-être gratter un peu pus de puissance juste pour voir)
Marsh Posté le 21-02-2023 à 18:20:17
| uNReaLx77 a écrit : Avec un 360 il devrait pas dépasser les 60.... |
Hum na, on est plus à l'époque d'un 6700K @ stock
. Sur le haut de gamme ADL / RPL tu seras jamais à 60° en charge lourde même avec une boucle 360 personnalisée, alors un AIO ...
Comme le dit Shippuden51 faut pas non plus exagéré
Marsh Posté le 21-02-2023 à 18:22:14
Ok je vais faire tout ça en rentrant.
Pour le rad il n’y avait pas de feuille transparente, mais un cache plastique transparent qui protégeait la pâte thermique prè appliqué (que j’ai remplacé par de la Kryonauth )
En jeu je n’ai pas vraiment de soucis de température, mais je vais revérifier avec hw monitor car je ne sais pas si les températures fournis sur l’ecran du ventirad sont realistes (Cpu temp ou cpu package? )
Ps: si un utilisateur de CM asus est dans le coin, j’ai un peu du mal a savoir ou trouver les pl1 et pl2 ou même les réglages vcore dans le bios….
Marsh Posté le 21-02-2023 à 18:23:42
https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0k/23.html
en gros sans retire au moin le enhanced core de asus, c'est compliquer, mais j'ai pas lu assé pour comprendre le pourquoi
Marsh Posté le 21-02-2023 à 18:52:34
| atomidy a écrit : Ok je vais faire tout ça en rentrant. |
normalement j'ai mis les termes exacts en français et anglais sur une CM asus sur le lien que je t'ai donné, pour simplifier au maximum
t'as activé xmp ?
Marsh Posté le 21-02-2023 à 20:24:28
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 0-P%20WIFI
Donc oui c'est bien dans AI Tweaker, CPU Internal Power Management.
Long Duration Power Package Limit : 125w.
Short Duration Power Package Lilmit : 243w (mais tu peux mettre moins à ta guise).
Package Power Time Window (en général c'est 56s mais à ta guise également).
Si on veut configurer les limites de consommations par défaut d'Intel.
Marsh Posté le 21-02-2023 à 20:44:08
| havoc_28 a écrit : |
Quand je vois 80 degrés sous cinebench avec un nhd15 et un 13700k.... Je me dis qu'un 360 Asus fait bien mieux...
Et 60 je parlais en jeux... c'est ce que.le.post au dessus disais...en jeux.
| naphh a écrit : en fait sur ce i7, le but est plutot de ne pas avoir tout les core a 100°, ca reste dur a faire, dans des bench, en jeu tu devrai reste dans les 85 |
85 en jeux c'est beaucoup...dans les 60 me.parait bien plus normal.
Dans le bios je vois qu'il est déjà a 1.26v...un peu de llc et ça peut très vite monter donc c'est ça déjà qu'il faut voir.
Marsh Posté le 21-02-2023 à 20:48:25
| uNReaLx77 a écrit : |
80° sous Cinebench avec un NH-D15 c'est bon, un AIO 360 fera pas beaucoup mieux 5° de mieux quelque chose dans le genre mais pas vraiment plus.
Après la température en jeu ça dépend de la carte graphique aussi, un AIO en façade par exemple sera bien moins sensible à une carte graphique dégageant pas mal de watts contrairement à un Ventirad ou un AIO en extraction au top.
Marsh Posté le 21-02-2023 à 20:49:43
C'est déjà très bien...
60 c'est en jeux.
Oui non mais on va pas.chipotter y a des jeux qui bouffe le cpu on parle.en moyenne ...
Des températures comme ça avec un 360 y a un loup...
Si de plus le liquide lui est froid y a un 2eme loup.
Marsh Posté le 21-02-2023 à 20:50:59
| uNReaLx77 a écrit : C'est déjà très bien... |
ça doit varier aussi d'un jeux à l'autre, même si les charges jeux sont toujours plus légère qu'un cinebench et ceci de façon notable oui, après 60 hum en fonction de la température de la pièce etc, on va donner une fourchette de 60 à 75°C en jeu voir un poil plus si très chaud
Marsh Posté le 21-02-2023 à 21:09:15
Voila mes relevés sur une petite session de Cyberpunk 2077 en 4K ultra
La température du liquide a dépassée les 30 degrés
Marsh Posté le 21-02-2023 à 21:14:13
Les colonnes correspondent dans l'ordre à :
Réel Minimum Maximum et Moyenne
Marsh Posté le 21-02-2023 à 21:19:18
ReplyMarsh Posté le 22-02-2023 à 16:42:54
La c'est après 15 mins de God Of War (en 4K ultra setting)
Marsh Posté le 22-02-2023 à 16:52:54
Pour info j'ai creuser dans la jungle du Bios Asus et dans AI Tweaker j'ai changé une option qui etait en "on" sur laisser le bios Asus gérer et j'ai basculé sur disable - enforce all limits ....
Marsh Posté le 23-02-2023 à 10:38:42
| atomidy a écrit : La c'est après 15 mins de God Of War (en 4K ultra setting) |
En charge c'est un cinebench par exemple...
Ou prime 95, tu lance quelques minutes et tu regarde les températures....
Sinon la pour un jeux c'est très bien.
Dans tes screen je vois pas le voltage du cpu, tu dois avoir un onglet carte mère avec les voltages.
Marsh Posté le 23-02-2023 à 15:00:30
Avant de re tenter de lancer cinebench ou prime 95 je dois trouver comment limiter le voltage du processeur. J'ai compris que la carte meme que j'ai (Asus Prime Z790 a wifi) a dans son bios le AI tweaker de Asus qui semble ouvrir toutes les portes des processeurs par défaut. J'ai réussi à lui indiquer les 125 et 253W et aussi a bloquer à 90 degrés le processeur.
Je n'ai pas trouver ou limiter le voltage
Marsh Posté le 23-02-2023 à 16:05:06
Il faut d'abord que tu regarde a combien il monte en charge avant de le limiter, ensuite le vcore doit être indiqué dans ton bios...
C'est peut être juste le load Line calibration qui fait monter le voltage, ou parfois par défaut il est très haut....
Mais.quand je vois tes températures en jeux je me dis que tu ne dois pas avoir de soucis plus que ca.
Marsh Posté le 23-02-2023 à 17:29:37
Et voila après une session de Atomic Hearts en 4K Ultra setting
Marsh Posté le 24-02-2023 à 05:58:22
Vcore max, 1.37v
Tu peux peut être gagné en le baissant un peu.
Test 1.25...
A voir si c'est pas le llc ou autre que le fait grimper.
Marsh Posté le 24-02-2023 à 08:13:47
Je veux bien essayer de le baisser mais il faut que je trouve ou... comme je disais l'UEFI asus et son AI tweaker.... trés compliqué pour moi a prendre en main
Marsh Posté le 25-02-2023 à 16:54:45
Merci je regarde ca des que je peux, mais vraiment merci du support et des conseils
Marsh Posté le 21-02-2023 à 07:27:58
Ca faisait un petit moment que je n’étais pas venu faire appel a vos connaissances !
Je vois que la communauté est toujours aussi rapide et efficace.
Je viens de remonter un PC avec un I7 13700 K, un Watercooling Asus Rog Ryujin 2 360 et le tout sur une CM asus Prime Z790 a wifi.
Si tout semble bien se passer au quotidien, j’ai voulu verifier la chauffe de mon cpu sur quelques benchmark (occt, cinebench R23)…
Le résultat est le même sur tous, surchauffe du processeur. J’ai refait la pâte thermique dans le doute et les résultats sont les mêmes.
le truc surprenants est qu’en jeu, les températures restent plutôt sous contrôle. La température de ma cm ou de ma cg sont plutôt basses durant les Benchmarks (ce qui semble ne pas révéler de surchauffe dans le boitier). Enfin la température du liquide de mon Ryujin reste aussi très basse (en moyenne 25 degrés).
Auriez vous des idées de ce que je peux faire?
Merci d’avance
