i7 Razer Blade Adv 19 surchauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2023 à 19:04:35
Yes, il y a deux ventilos, qui tournent très bien chacun et quand je les passe en manuel avec Synapse ils réagissent bien autant à l'accélération qu'à la décélération.
Marsh Posté le 17-02-2023 à 20:56:14
| white-umbrella a écrit : Hello à tous, |
Achète lui un setup digne de ce nom
Marsh Posté le 18-02-2023 à 13:03:07
| kalix7 a écrit : |
Pas faux... Mais bon quand t'as des enfants, une CG c'est pas la priorité
Mais c'est clair que ça rafraîchirait son setup.
Et ça ne règlera pas le pb de mon Razer
Marsh Posté le 18-02-2023 à 13:53:49
Le Blade Advance dispose d’un système de refroidissement basé sur des chambres à vapeur, je suis prêt à parier qu'elles ne sont pas suffisamment remplies pour assurer leur fonction. Je pense que tu es bon pour remplacer les rad. ![]()
Marsh Posté le 18-02-2023 à 17:54:51
| kalix7 a écrit : Le Blade Advance dispose d’un système de refroidissement basé sur des chambres à vapeur, je suis prêt à parier qu'elles ne sont pas suffisamment remplies pour assurer leur fonction. Je pense que tu es bon pour remplacer les rad. |
Merci de ta réponse
Effectivement c'est bien ce système de refroidissement sur ce modèle. Par contre il ne me semble pas qu'il y ai de rad dessus. Enfin si pour rad on pense bien à la même chose. Qu'entends tu par rad?
Marsh Posté le 18-02-2023 à 18:05:23
J'entends par là, le système de refroidissement hors ventilateurs
Ca va être difficile d'en trouver un, mais pas impossible
Marsh Posté le 18-02-2023 à 18:18:58
Ha ouais carrément la cooling plate
J'aurais jamais pensé, surtout que de prime abord il n'y a rien d'électronique, ça semble être juste une plaque de graphite ( peut être avec du cuivre ), des thermal pads et des ailettes de dissipation de chaleur en métal.
En tout cas encore merci je vais creuser de ce côté là.
Marsh Posté le 18-02-2023 à 23:14:54
Je ne sais pas si la cold plate est dissociable du reste, en tous cas le rad est composé d'ailettes et de chambres à vapeur qui sont probablement défaillantes. ![]()
Marsh Posté le 19-02-2023 à 13:35:05
Alors la cold plate est un ensemble, voici une image que tu visualise (image prise sur le net, ce n'est pas le mien) :
Alors par contre hier j'ai fait quelques réglages au niveau de la puissance sur secteur, undervolt le cpu, fait de la place sur le HDD, et quelques réglages supplémentaires.
Et ce matin en allumant :
Mais du coup y'a du mieux. Même si j'avoue que c'est pas le best, le temps de trouver une vraie solution, ça peut dépanner
Marsh Posté le 19-02-2023 à 15:29:00
Je vois qu'il y'a beaucoup de pads thermiques, tu les as également remplacés ?
Si oui, tu as choisi la bonne épaisseur et pris des pad performants ?
Si non, je te conseille de remplacer les pads thermiques.
Si la chambre à vapeur est défaillante il faudra changer l'ensemble qui est en photo.
Tu peux brider la conso de ta machine mais ce n'est qu'une béquille.. ![]()
Marsh Posté le 16-02-2023 à 22:41:53
Hello à tous,
Parce que effectivement, de tous les messages que j'ai pu lire, le problème était toujours résolu suite à ces deux opérations. Alors que moi toujours pas à première vue.
Après de nombreuses recherches ( et je sais qu'il y a nombres topics dessus ), je n'ai pas trouvé de réponse qui me convenait.
J'ai donc un Razer Blade 15 Advanced Model de 2019, avec donc un proc i7 8750H @ 2.20GHz, ainsi qu'une Geforce GTX 1060 MaxQ Design.
Jusqu'à maintenant et avec de l'entretien, aucun soucis avec. Je m'en sers à 70% pour faire du dev Web dessus, 20% regarder des séries et 10% de Minecraft.
Depuis peu, j'ai remarqué que le PC chauffait beaucoup plus, et lui arrivait de temps en temps de surchauffer et de s'éteindre. Dernièrement ma femme a voulu installer le fameux jeu de Harry Potter, mais ne tourne pas sur son ordi donc j'ai voulu le mettre sur le mien. Et là à tous les coups surchauffe et down!
J'ai donc tout démonté, dépoussiéré à fond, changé la pâte thermique avec celle du shop le plus proche de chez moi ( je n'ai plus la ref en tête ), et après reboot, j'ai lancé Speccy pour surveiller la temp. Déjà au repos CPU & CGU = 70°
C. J'ai laissé tourné un peu avec quelques trucs basiques. Puis relance du jeu, ça a tourné un bon 20/30mn ( première fois ) et rebelote, surchauffe, off !
J'ai changé la pâte thermique avec une autre qui avait de meilleurs retours ( de la BSFF ), et j'ai perdu au repos quelques petits degrés, ça tourne entre 65 & 70°C. On est d'accord que c'est quand même beaucoup ? Surtout sur un Razer Blade qui tournait parfaitement jusqu'à maintenant (malgré les quelques surchauffes éparses).
Si jamais vous avez des conseils autres que dépoussiérage + pâte thermique, je suis preneur
Merci d'avance, Adrien
