Surchauffe processeur
Surchauffe processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2023 à 09:42:24
Bonjour, j'ai acheté une nouvelle configuration pour noël qui est la suivante :
Processeur Ryzen 7 5800x
Carte mère : aorus b550 elite v2
Watercooling : NZXT kraken z63 280mm
Ram :  corsair vengeance rgb 32go 3200mhz
Carte mère : msi ventus 3060ti
Alimentation : corsair 850w
boitier : thermaltake divider 500 tg ARGB
Mon problème est le suivant : mon ryzen 7 chauffe énormément malgré la présence du watercooling et 6 ventilateurs dans le boitier (tous optimiser pour un bon airflow), en applicatif je suis donc à 47°C et en gaming 60 / 65°C et un bruit horrible des ventilateurs car à pleine puissance. Après de nombreuses recherches je sais que je ne suis pas le seul mais j'avoue ne pas savoir comment régler le problème, j’aimerais baisser la température et surtout avoir des ventilateurs silencieux. J'y ai beaucoup réfléchis et j'en suis venu à plusieurs potentielles solutions et j'aimerais avoir votre avis pour me conforter dans une de ses idées :
Solution 1 : Passer a un watercooling custom
Je pense que partir sur un watercooling custom pourrait baisser énormément la température et donc être plus silencieux mais je ne sais pas sûr quel modèle partir surement un thermaltake.
Solution 2 : Changer de processeur
Je pensais aussi changer de processeur partir sur un i7 13ème génération et revendre le ryzen 7
Solution 3 : Changer de chipset de carte mère
J'ai vu que le chispset b550 pouvait être la cause de la surchauffe mais est-ce vraiment valable de changer de carte mère pour gagner 3° ?
Merci d'avance pour votre aide et le temps que vous prendrez pour m'aider dans mon problème.
Cordialement.
Marsh Posté le 05-01-2023 à 09:51:55
au niveau des températures 60/65 c'est plus que correct...
tu peux aussi partir sur un bon ventirad si ton boitier a suffisamment d'airflow. ou changer les 2x140 de ton aio...
Marsh Posté le 05-01-2023 à 11:04:59
Etrange, tu as une courbe modifiée dans le BIOS ?
Si la température est bonne, les ventilateurs ne devraient pas tourner à balle, c'est quand même un 280, largement capable de refroidir un 5800X réputé pour sa chauffe.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-01-2023 à 11:32:34
65°C en jeu c'est "froid" pour un cpu.
Si tes ventilateurs tournent à fond, tu devrais vérifier le réglage de ta courbe de ventilation dans le bios, et l'adéquation entre le mode de régulation sélectionné et tes ventilateurs (PWM pour ventilateurs 4 pins, voltage pour ventilateurs 3 pins).
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 05-01-2023 à 11:51:12
Essayer déjà un bon ventirad, un bon gros Dark Rock Pro 4 par exemple et tu verras bien (et si tu le prends sur internet, tu peux changer d'idée, jdc jdr...)
Sinonhttps://www.reddit.com/r/pcmasterra [...] raken_z63/
Certains disent changer du 5800x au 5700x
Marsh Posté le 05-01-2023 à 13:18:04
Ça chauffe rien du tout  :heink:
Le mieux est de modifier les courbes de ventilation. Le ventilo de mon CPU s’allume à 80°C par exemple
Message édité par mrdoug le 05-01-2023 à 13:19:25
Marsh Posté le 06-01-2023 à 14:03:48
Un aio n'est il pas plus puissant qu'un ventirad ?
Marsh Posté le 06-01-2023 à 14:05:31
Est-ce-que tu aurais une courbe de ventilation efficace et silencieuse à proposer ?
Marsh Posté le 06-01-2023 à 14:19:44
Non, un aio permet juste de déporter les radiateurs sur le côté du boîtier plutôt qu'au milieu.
Donc souvent ça permet de mettre plus de surface de radiateurs ET DONC d'être plus efficace
Mais c'est une conséquence indirecte, l'aio n'est pas intrinsèquement meilleur; La seule chose qui compte (ou presque) c'est la surface de radiateurs.
Message édité par zerist le 06-01-2023 à 14:20:17
Marsh Posté le 06-01-2023 à 14:22:51
les ventilos NZXT sont tres bruyants,
limite simplement leur vitesse, autour de 70%
tu fais une courbe "plate"
genre comme ca,
https://i.ibb.co/Z8zyPSZ/capture.jpg
la courbe orange, (la verte c'est la mienne mais j'ai pas les ventilos nzxt)
> tu mets 30-40% jusque 60°, et puis tu monte à 70% (a juger à l'oreile, et en fonction de tes temperatures pour placer la zone de transition)
comme ca ventilera moins, ca chauffera un peu plus, mais c'est pas grave.
ou bien, tu remplaces les ventilos,
Message édité par kabyll le 06-01-2023 à 14:24:48
Marsh Posté le 06-01-2023 à 14:28:01
Accessoirement, ça peut permettre de prendre de l'air frais plutôt que de l'air déjà chauffé du boitier.
Bon sinon +1 avec les VDD, 60°C en gaming, c'est pas grand chose. Là maintenant tout de suite, mon 3800X est à 50°C sous windows à se toucher la nouille... Après il faut aussi reconnaitre que les ventilos (AIO 240 aussi) sont à 800RPM soit 1/4 de leur vitesse maxi.
Enfin bref, 60° en gaming pour ce type de processeur, aucun soucis, c'est même plutôt peu. Ca montrait à 80°C que ça m'étonnerait pas !
Marsh Posté le 06-01-2023 à 20:17:28
En fait c'est compliqué =tu chauffes de l'eau donc ça met plus de temps à chauffer donc tu auras un décalage entre le démarrage du boost de ton CPU et la chauffe... mais aussi dans l'autre sens, l'eau commencera à refroidir un peu plus tard.
Souvent, les tests montrent que c'est kif kif entre un AIO et un bon ventirad, la différence repose sur le look et c'est un critère actuellement. Ça pourrait être un peu le bruit, mais les ventilos sont souvent pourris, dont NZXT.
60 °C, tout va bien, tant que ça dépasse pas les 80-85, faut pas s'inquiéter. Et encore, c'est juste qu'à 100 °C, les CPU se mettent en sécurité pour éviter de fondre donc tu perds de la puissance.
Faut pas hésiter à utiliser un programme de gestion de la ventilation, genre le MSI center fourni avec ta carte, pour régler les courbes de ventilation. J'ai un mode perso activé en idle où mes ventilos tournent pas du tout ou très peu et mon CPU est downclocké. C'est encore très largement suffisant pour ce que je fais.
Quand je lance un jeu, l'ordi passe en mode énervé et donc la puissance mais aussi le refroidissement augmente.
Marsh Posté le 06-01-2023 à 21:09:47
Non, il faut essayer par toi même dans le BIOS directement, ensuite tu lances un stress test et tu vois à quelle température tes ventilos s'embalent, et tu baisses la vitesse, mais pas trop pour que le CPU chauffe pas outre mesure.
Rester sous les 80° en burn en général ça suffit.
Chaque situation est différente, y a pas une courbe qui colle à tout le monde.
Aux pros AMD : y a toujours cette histoire des degrés AMD qui n'étaient pas des vrais degrés ?  :sarcastic: :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-01-2023 à 22:21:41
Je sais pas, j'ai une 6700xt depuis 2 ans et rien constaté de bizarre sur les températures : la courbe de ventilation par défaut maintient la puce à 80°C, point barre.
Niveau cpu j'ai acheté un 5600 récemment, j'ai monté le rad fourni avec et laissé la courbe de ventilation par défaut et pareil, aucun problème. C'est silencieux et ça reste à 80°C en charge, point barre.
Marsh Posté le 07-01-2023 à 16:41:47
Ou via une programme sous Windows...  :ange:
Marsh Posté le 07-01-2023 à 16:54:31
Met ton vcore en manuel a 1.25 au lieu de 1.45 tu gagné déja, perso j'ai mis 1.15v de vcore j'en ai gagné des degrés :)
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 08-01-2023 à 07:24:22
Qu'est-ce que c'est Windows ? :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-01-2023 à 10:40:20
c'est peut-être qu'il y a un logiciel qui tourne continuellement en tâche de fond ou un driver qui pose problème ?
avec juste windows démarré, ouvre le gestionnaire des taches, ton CPU est entre 0 et 3% c'est normal, sinon, y a un soucis
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
