Processeur i7 6800k qui surchauffe
Processeur i7 6800k qui surchauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2021 à 17:31:31
Il y'a quelques mois j'ai eu un souci avec mon processeur et ma carte mere. J'ai acheté un processeur d'occasion sur eBay. Je pensais la carte mère touchée mais elle a refonctionné d'un coup (erreur e40 avant). Les premiers jours se sont bien passé mais depuis 3-4 jours, le processeur surchauffe (environ 100°c) sans raison, je n'ai pas joué.
J'ai vérifié mes branchements. Tout est opérationnel, j'ai vérifié avec les logiciels et j'ai fait les test de souffleur avec du papier. J'ai même remis un coup de gaz éteint.
Je ne comprends pas pourquoi il chauffe au point de figer.
La grosse nouveauté, c'est que en plus du "nouveau" processeur, j'ai viré la pâte thermique et mis un pad thermique à la place.
Qu'est ce qui pourrait provoquer cela ?
Marsh Posté le 06-02-2021 à 19:24:09
quel est le ventirad?
le I7 6800K a un TDP de 140W,
Donc il faut un refroidissement sérieux.
Marsh Posté le 06-02-2021 à 19:29:25
Tu as mis quel pad thermique exactement ?
Marsh Posté le 06-02-2021 à 20:55:14
Benoit6363, c'est un CORSAIR HYDRO H100i V2 .
J'avais pris un truc puissant. Mais je n'ai rencontré ce problème que maintenant. Il date de 3 ans.
Marsh Posté le 06-02-2021 à 20:57:04
Kalix7, j'ai mis un pad grizzly thermal.
Marsh Posté le 06-02-2021 à 22:21:47
A mon avis c'est trop épais, vire le et met de la pâte thermique ça devrait aller.
Marsh Posté le 07-02-2021 à 07:52:58
Ca sent surtout la pompe de l aio hs  :o
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 07-02-2021 à 07:55:59
L'AIO est peut etre a l'ouest aussi.
Après 3 ans a refroidir un CPU comme celui la c'est une possibilité.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 07-02-2021 à 08:44:31
Kalix7, je vais essayer de mettre de la pâte thermique à la place. Merci
Marsh Posté le 07-02-2021 à 08:45:39
quicksilver01 et disabled 93, si la pâte thermique n'y change rien, je vais essayer de voir pour le ventirad.
Est ce que la pompe peut se réparer seul ou je dois tout changer. Dans ce cas, est ce que je peux prendre un modèle plus puissant ?
Marsh Posté le 07-02-2021 à 09:06:56
Si la pompe est naze tu peut le foutre en l'air l'AIO et c'est fort probable.
Un plus puissant pourquoi pas mais ca n'a pas beaucoup changer depuis.
Surtout que tu n'as pas le plus mauvais de l'époque.
Tu peux taper dans de l'AIO de 360mm,ca va etre un chouille mieux.
Mais je te cache pas que sur ce genre de CPU qui doit bien bouffer 200W en charge une vrai boucle de watercooling est plus a envisagé.
Marsh Posté le 07-02-2021 à 12:44:21
C'est bizarre, j'ai le processeur qui est monté à 95°
https://ibb.co/mHv7Zxc
mais redescend à 60° 5 minutes après.
https://ibb.co/Z875sRV
Etonnant, la pompe semble fonctionner mais le ventilateur est à 0 rpm.
Mais physiquement, je sens l'air sortir du dessus de mon pc. Les leds  fonctionnent et l'air est constant.
Marsh Posté le 07-02-2021 à 14:19:03
Je viens de passer sur de la pate thermique Corsair que j'avais acheté et ca redescend à 50° sauf quand j'installe un jeu ou je joue. Je monte à 90-100°. Ca reste bizarre
Marsh Posté le 07-02-2021 à 14:28:49
La tu atteint une température pour un 6800K OC à 4.4Ghz et plus donc ce n'est pas normal.
Il faudrait vraiment que tu test avec un autre système de refroidissement ventirad ou AIO et si les températures sont toujours supérieures à 90° je pense qu'il faudrait voir pour un délid car c'est peut être la pâte thermique interne qui est HS..
Ou tester ton AIO sur une autre config, peut être qu'il y'a un problème de pompe ou un passage obturé.. à voir
Message édité par kalix7 le 07-02-2021 à 14:30:05
Marsh Posté le 07-02-2021 à 16:29:04
Va vérifier dans le bios quelles sont les tensions appliquées, aussi bien tu a un oc auto activé avec un voltage de cochon...
Après c'est pas des fournaises ces cpus non plus... Le 10c20t (6950x) en est une, mais les petit 6c12t c'est très raisonnable
Marsh Posté le 07-02-2021 à 19:57:24
OK merci, je vais essayer cela.
J'ai démonté mon PC dans l'aprem pour voir si y'avait pas un problème de connectique et j'ai 2 cables du ventirad qui ne sont branchés à rien.
https://ibb.co/qCVdtrT
Le truc, c'est que j'ai jamais eu souvenir de les avoir branché/débranché et là, mon PC tourne sans et reste à 60°.
J'avoue avoir un bug là. J'aurais débranché ces cables ?
Mais quand je regarde ma connectique d'alimentation ou ma carte mère, je n'ai pas de connectiques correspondantes libres.
Le reste de ma config est:
- Thermaltake X31 Tempered Glass moddé
- INTEL Core I7 6800K 6 Cores / 12 Threads
- MSI X99A TOMAHAWK 2011-V3
- AVEXIR 4X8GB Core Series White
- MSI NVIDIA GTX1070 Quick Silver
- CORSAIR HYDRO H100i V2
- SSD M.2 CRUCIAL MX300 275GB
- HDD SEAGATE BARRACUDA 1TO
- CORSAIR RM750X 80+ GOLD
D'avance merci
Marsh Posté le 07-02-2021 à 20:12:33
Du moment que les ventilateurs tournent bien et que la pompe est alimentée ça ne devrait pas poser de problème.
Marsh Posté le 08-02-2021 à 11:56:32
kalix7, c'est ca qui est bizarre. Le panneau de commande Corsaire m'indique que les ventilos sont à 0 rpm alors que physiquement, j'entends, je sens le souffle et les leds sont allumés
