Boitier silencieux (et ventilé) pour i7-12700KF et RTX4070Ti - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2023 à 23:43:11
le 500DX est pourtant vraiment bien,
des ventilos ca se regule si ca fait trop de bruit (quitte à prendre qqs degrés sur cpu et cg)
fractal torrent peut-etre ?
il existe en plusieurs tailles, a verifier selon la taille de la cm et de la cg
Marsh Posté le 07-02-2023 à 07:34:32
| AngeloPastelo a écrit : silencieux (et ventilé) |
Équation compliquée ![]()
Les ventilos du 500DX font un souffle pas désagréable, mais certes présent. Évidemment c'est subjectif mais leur bruit ne me dérange pas.
Les Torrent sont peut-être un peu plus discrets et ils sont très beaux, mais pas donnés...
Edit : d'après les tests, les fractal torrent ne sont pas si discrets que ça non plus.
Edit 2 : +1, faut réguler si tu veux moins de bruit avec un boîtier "ventilé".
Marsh Posté le 07-02-2023 à 09:14:15
| AngeloPastelo a écrit : Je cherche rapidement un boitier silencieux (et ventilé) pour i7-12700KF et RTX4070Ti, ventirad BeQuiet Dark Rock Pro 4, |
Tu cherches le graal de n'importe quel joueur PC.
Le volume d'air intérieur participe forcément au refroidissement et donc au silence, mais si tu pars sur le format d'un BQ 500DX tu n'auras pas non plus une tripotée de choix.
Mais comme dit plus haut, la ventilation ça se règle quitte à avoir une température plus élevée sur les composants.
Tu n'auras pas forcément moins de bruit avec un boitier orienté silence, car le flux d'air est moindre, du coup les ventilos tournent à fond pour le même volume d'air.
Après faut voir ce que ça vaut en terme de température si tu prends un boitier orienté silence, pas évident de trouver des tests à ce niveau.
Marsh Posté le 07-02-2023 à 12:28:19
Il me semble que ce boitier est équipé de Pure Wings 2 140mm 1600 rpm.
Dans les tests les ventilos sont souvent testés au max donc 1600rpm alors forcément cela s'entend.
En les mettant en 7v tu les entendras moins tout en conservant un bon airflow.
Tu peux prendre le Fractal Torrent qui est plus efficace mais plus cher , tu as aussi le Torrent Compact plus abordable.
Marsh Posté le 07-02-2023 à 12:57:50
Merci de vos réponses,
J'ai vu aussi chez Antec, le P10C
https://www.ldlc.com/fiche/PB00499294.html
Le Fractal Torrent a l'air super, mais 56-57 dB à pleine charge, ça craint...
Bon, je sens que ça va finir avec un BeQuiet Pure Base 500 DX ...
Marsh Posté le 07-02-2023 à 13:34:17
Evites le Antec PC10C c'est orienté silence avec un airflow assez moyen
Pour la seconde fois , tu n'es pas obligé de mettre les ventilos à fond, surtout que le Torrent conserve un bon airflow mème en 5v.
Tu as aussi le Lian Li Lancool 3 qui est très bien.
Marsh Posté le 07-02-2023 à 13:53:32
bon ok !
Donc Fractal Torrent ou 500DX ou Lian Li Lancool 3 alors si je résume,...
Marsh Posté le 07-02-2023 à 13:58:53
Dommage que tu n'as pas la place pour le bequiet 802 car il est top...
Sinon tu peux t'orienter sur le Eclipse P600s ou le
5000D de corsair...
Après tu peux regarder sur le Comparatif ici : https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=2
Marsh Posté le 08-02-2023 à 21:33:25
non le 802 est vraiment trop gros ! c'est sans doute logeable sous un bureau fermé, mais c'est pas mon cas,...
Je vais prendre le Silent Base 601 de BeQuiet, déjà gros pour moi, Ce qui est incroyable, c'est que même gros, PCPartPicker.com me signale que la CGU empiètera sur certains emplacements... !
Marsh Posté le 08-02-2023 à 23:21:15
Pas formidable niveau airflow le silent base 601, je te le déconseille
Marsh Posté le 08-02-2023 à 23:53:38
| AngeloPastelo a écrit : Merci de vos réponses, J'ai vu aussi chez Antec, le P10C Le Fractal Torrent a l'air super, mais 56-57 dB à pleine charge, ça craint... Bon, je sens que ça va finir avec un BeQuiet Pure Base 500 DX ... |
Dans quel test ?
Chez le comptoir du hardware tu as les dB et temperatures du torrent compact à pleine charge et régulé. Faut juste vérifier si leur config est autant énergivore que la tienne.
C'est ce test qui m'a convaincu de le prendre. Chez moi il est silencieux une fois régulé, ça reste très léger avec les ventilos à 50%, par contre c'est bien plus audible (voire un peu trop) tout à fond. Mais vu le flux d'air à 50% il n'y a pas de raison qu' il tourne à fond.
Pour résumer chez moi il est très silencieux, mais ma config étant très légère, regarde plutôt les tests pour te faire un avis
Marsh Posté le 09-02-2023 à 08:18:07
| kabyll a écrit : Pas formidable niveau airflow le silent base 601, je te le déconseille |
en même temps, à pleine charge, il est à 43,4 dB,
le 500Dx est à 45,9 dB
Marsh Posté le 09-02-2023 à 08:50:28
| MeanBalls a écrit : |
Non non, l'équation se règle très bien, il suffit de la rééquilibrer avec beaucoup de pognon
Tu achètes un bon boitier, tu remplaces par de bons ventilos (vu qu'il est rare qu'ils soient aussi qualitatifs que le reste malheureusement) voire tu passes au tout watercoolé custom pour limiter leurs nombres et leurs vitesses et voilà, équation résolue.
Marsh Posté le 09-02-2023 à 10:44:31
| AngeloPastelo a écrit : |
encore un qui n'écoute pas ce qu'on lui et qui n'en fait qu'à sa tète
Dédrapal
Marsh Posté le 09-02-2023 à 12:17:12
non je n'ai pas compris,
faut bien tenir compte quand même des décibels un moment donné non ??
Donc, tu me conseilles le 500DX (vitré ...
) mais à 7v ?
Marsh Posté le 06-02-2023 à 21:28:46
On m'a conseillé le BeQuiet Silent Base 802, mais beaucoup beaucoup trop gros,
J'ai lu un test sur BeQuiet Pure Base 500 DX, à pleine charge CPU/GPU, c'était assez audible,
J'ai donc besoin de votre avis pour cette config, silencieux et aéré, avec des dimensions raisonnables (pas la taille d'un frigo !),
Je n'ai pas besoin de vitre, il n'y a aucun RGB,
Merci de vos retours,
