eGPU performances catastrophiques ? (Razer Core X + RTX3080) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2023 à 10:48:48
| gorglob a écrit : J'ai eu beaucoup de galères pour que tout fonctionne (j'entends de détecter le GPU externe) mais le pire ce sont les performances catastrophiques en jeu. |
C'est peut-être lié à la difficulté pour reconnaitre la carte.
As-tu bien suivi les étapes et surtout t'es-tu assuré de tous les prérequis pour utiliser le chroma Xcore ?
https://mysupport.razer.com/app/ans [...] pnJTIxJTIx
Extrait :
| Citation : Contact your device's manufacturer to check if your system has the following: |
Vu les difficultés que tu as, faudrait vraiment vérifier tout ça avec Gigabyte.
Marsh Posté le 01-02-2023 à 11:50:27
J'ai fait toutes les mises à jour possibles et suivi les conseils de certains sites qui disent de desactiver le GPU interne (rtx3070ti) ect...
La carte était bien détectée, mais les performances catastrophiques.
Je me demande si parmi vous, quelqu'un a une solution de ce type et si les performances sont au rendez vous ou si au contraire, le fait d'être en "externe" Thunderbolt 3 limite tellement la bande passante qu'au final on ne peux pas avoir de supers performances sur un un écran comme le mien (32/9 5120/1440 pixels) ?
Marsh Posté le 01-02-2023 à 16:04:50
| gorglob a écrit : Je me demande si parmi vous, quelqu'un a une solution de ce type et si les performances sont au rendez vous ou si au contraire, le fait d'être en "externe" Thunderbolt 3 limite tellement la bande passante qu'au final on ne peux pas avoir de supers performances sur un un écran comme le mien (32/9 5120/1440 pixels) ? |
Faudra attendre qu'un utilisateur du bidule intervienne ici.
Avant ça tu pourrais voir si un test unigive heaven donne des résultats cohérents avec une RTX 3080.
Furmark également permet de tester le GPU, ça vaut le coup d'en lancer un.
Marsh Posté le 01-02-2023 à 18:18:16
Alors j'ai fais un benchmark avec : unigive heaven
Et voici les résultats :
Avec la RTX3070Ti Laptop de mon PC portable :
Avec la RTX3080 via le Razer Core X :
J'ai également fait une capture vidéo du rendu sur Warzone 2 ou pour exactement les même paramètres dans le jeu, il n'y a aucun gain en terme de perf et ca rame sa mère ... (j'ai volontairement foutu tout a fond pour voir s'il y a un gain avec la 3080...)
Les vidéos sont en train d'être traitées par Youtube...
RTX3070Ti : https://youtu.be/iMvm980p02A
RTX3080 : https://youtu.be/_NQrlIbmuII
Marsh Posté le 01-02-2023 à 18:29:52
Pour moi c'est clairement un soucis de surchauffe du PC portable. Le CPU doit brider sa puissance à mon avis. Essaie de voir la fréquence du CPU en jeu.
Je continuerai à penser qu'un PC portable n'est pas fait pour le jeu. Surtout sur de longue session notamment à cause de la chauffe.
Marsh Posté le 01-02-2023 à 18:41:32
Et voici avec la même carte, les résultats sur mon PC Fixe actuel à base de AMD Ryzen 5 3600
Et la vidéo dans lequel le jeu est fantastiquement plus fluide avec les mêmes paramètres graphique...
https://youtu.be/wLG7UqEQG_k
Marsh Posté le 01-02-2023 à 19:31:39
| mrdoug a écrit : Pour moi c'est clairement un soucis de surchauffe du PC portable. Le CPU doit brider sa puissance à mon avis. Essaie de voir la fréquence du CPU en jeu. |
Ca m'étonnerait, car le fonctionnement du portable seul est bon.
Après le unigine montre clairement une baisse de performances par rapport à la config fixe, ça peut s'expliquer par la bande passante du TB3 qui serait pas assez élevée, ou autre chose qui m'échappe.
Mais cette baisse n'explique pas les soucis rencontrés.
Marsh Posté le 02-02-2023 à 09:26:30
Peut être que Warzone est un jeu en bois qui gère mal quelque chose, j'avoue ne pas avoir testé sur autre chose, ne jouant à rien d'autre ...
Marsh Posté le 23-11-2023 à 21:21:07
salut sur reddit certain parle d'un problème de vitesse de lecture constaté via le bench GPU GPGPU de AIDA 64 en result des lagues dans certain jeux
memory read 1758 MB/s ca devrait etre beaucoup plus.
D'apres les commentaires sur les avis sur les cables ,
ceux qui ont brancher leur Razer Core X avec un autre câble sur des mini machines MinisForum en USB4 cela à résolu le problème .
je vais tenter aussi de changer le câble car celui d'origine très court en TB3 et le nouveau de 1 metre TB3 ne fonctionne pas à 100% sur de USB4 .
solution à confirmer : Cable Matters [Certifié Intel] Cable Thunderbolt 4 Actif 2 mètres 40Gbps de Recharge 100W et vidéo 8K - Compatibilité Universelle USB-C, USB4, et Thunderbolt 3Cable Matters [Certifié Intel] Cable Thunderbolt 4 Actif 2 mètres 40Gbps de Recharge 100W et vidéo 8K - Compatibilité Universe lle USB-C, USB4, et Thunderbolt 3
Offre Black Friday
43,99 €
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] GRR3&psc=1
Marsh Posté le 24-11-2023 à 10:18:23
ça coute de rien quand même de regarder les températures du processeur.
Parce qu'on connait bien sur portables les problèmes de chauffe depuis la gen8 ![]()
Marsh Posté le 24-11-2023 à 10:35:16
| surfeur06974 a écrit : ça coute de rien quand même de regarder les températures du processeur. |
A mon avis le portable se comporte normalement niveau températures.
Sur le bench unigine de la 3070Ti (sur l'écran UWQHD), elle score à 86fps.
Une 3070Ti de PC fixe score à 120fps sur un QHD, ça me semble assez cohérent qu'il y ait un peu moins de fps sur une définition plus élevée avec une carte de portable.
L'idée du cable à remplacer me parait assez pertinente en revanche.
Marsh Posté le 24-11-2023 à 11:03:24
+1 avec mrdoug et surfeur06974
surveille les temperatures du cpu, c'est tout à fait probable qu'il surchauffe > throttle (baisse de frequence) > perf moisies
edit:
si t'as geforce experience, tu peux également afficher en overlay l'utilisation gpu en jeu (v. ingame overlay dans geforce experience > mode avancé)
sinon, t'installe msi afterburner, plus complet et t'auras la possibiltié de mettre également utilisation cpu et temperatures cpu et gpu
Marsh Posté le 24-11-2023 à 11:07:36
Mais les gars, il n'a pas de soucis de chauffe avec la 3070Ti, je pige pas votre piste là désolé
On est d'accord qu'il aurait aussi des perfs catastrophiques avec la 3070Ti, mais c'est pas le cas, en dehors de la limitation de la 3070Ti sur une telle définition.
| gorglob a écrit : Je joue principalement à COD MW2 et j'ai jamais été capable d'avoir un jeu fluide en eGPU + RTX3080 + Odyssey G9 quelque soit les réglages effectués en terme de résolution, qualité , allimentation ect... |
On est d'accord que sur COD MW2 hors eGPU, sur l'écran du portable avec la 3070Ti tu n'as aucun soucis de chauffe ou c'est là que tu nous dis que c'était pareil ? ![]()
Marsh Posté le 24-11-2023 à 11:38:33
Mdr je crois qu'on s'est pas compris Artouillassse.
Bien sur qu'il n'a pas de problème de chauffe avec sa 3070ti.
Mais est-ce que son 12700H chauffe (ou surchauffe), ça c'est pas improbable
(surtout que le bougre de processeur peut monter jusqu'à 115watts) et on connait trop bien depuis la gen8 les problèmes de throttling et de surchauffe à 100°C des Intel sur pc portables
Après bien sur probablement que ça ne vient pas (que) de là, le cable doit y jouer.
Mais je ne sais même plus sur combien de pc j'ai du installé throttlestop pour diminuer le voltage et les ratio de 8750h, 9750h, 10400h, 12500h, 12700h parce qu'ils tapaient les 100°C et que ça faisait des freezes en jeux...
Sur mon pc du boulot (dell G3 avec i5 10300h), vu que les informaticiens ne veulent pas m'installer throttlestop et que même sur le bureau windows cette bouse de 4 cœurs tape les 100°C à tout va et me faisait des BSOD et des freezes même avec un seul document word de 20 pages, j'ai pas cherché j'ai carrément désactivé le turbo boost dans le bios pour pouvoir bosser
Et même à sa fréquence d'origine (2.5ghz) ce processeur est déjà à 80°C...
Marsh Posté le 24-11-2023 à 11:40:48
| surfeur06974 a écrit : Mdr je crois qu'on s'est pas compris Artouillassse. |
C'est sûr qu'on s'est mal compris.
Pourquoi aurait il de la chauffe sur son CPU avec la 3080 alors qu'il n'a pas de chauffe avec la 3070Ti (sur le CPU, pas sur la 3070Ti)....
C'est mieux là ? (je peux la faire en javanais au pire
S'il avait un soucis de chauffe CPU, il l'aurait en utilisant la 3070Ti, c'est pas la 3080 qui change quoi que ce soit.
D'autant plus qu'en utilisant la 3080 par définition il ne charge pas la 3070Ti, elle ne chauffe donc pas et ne rajoute pas de chaleur à dégager par les caloducs (souvent en commun CPU/GPU sur les portables).
Marsh Posté le 24-11-2023 à 11:49:38
| artouillassse a écrit : |
Mdr oh non pas Serge Gainsbourg
Ah nan mais je suis d'accord avec toi y'a aussi je pense un problème de câble ou de débit ou autre avec son razer Core.
Mais je pense également que 3070ti ou 3080 y'a aussi des chutes de fps liés au throttle du 12700H.
Vu qu'on n'a pas les températures du 12700H in game autant avec la 3070ti mobile que la 3080 on ne sait pas
Marsh Posté le 24-11-2023 à 11:53:53
Ouaip, c'est pas très clair.
Dans le premier post il dit qu'en utilisation nomade il n'a pas de problème, j'en ai déduit qu'il jouait aussi en nomade, et du coup pas de soucis à ce niveau.
Marsh Posté le 24-11-2023 à 12:56:26
normalement puisque la 3070ti est désactivée le cpu profite a lui seul de l'ensemble du système de refroidissement. Pour moi il devrait donc moins chauffer avec la 3080.
j'imagine que tu as déjà pensé au pilote thunderbolt ?
https://www.gigabyte.com/fr/Laptop/ [...] hunderbolt
Marsh Posté le 01-02-2023 à 09:37:46
Je possède depuis peu un PC portable : AORUS 17 XE4-73FR514SH (GPU RTX3070Ti) ainsi qu'un PC" fixe" à base de RTX3080.
Ma configuration portable est plutôt sympa en nomade mais limitée lorsque je souhaite jouer sur mon écran : Samsung Odyssey G9.
J'envisageais de me débarrasser de mon pc fixe car j'avais cru comprendre que les solutions à base de boitier GPU externe étaient intéressantes.
J'ai donc profité des soldes pour m'offre un boitier Razer Core X Chroma. Mon portable possède bien un port ThunderBolt donc sur le papier, j'ai cru que ca allait bien se passer...
Je tournais à 30 / 40 fps parfois a des piques plus haut mais surtout des grosses pertes de fps régulièrement bref c'était un enfer et le jeu était vraiment injouable.
Est ce que vous avez une expérience acceptable dans ce type de configuration ou était ce un doux rêve de se passer d'une "bonne grosse tour" ?
Message édité par gorglob le 01-02-2023 à 18:20:17
