Upgrade Config problème écran noir voyant DRam allumé
Upgrade Config problème écran noir voyant DRam allumé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2023 à 04:45:11
Je souhaitais upgrader ma config suite au changement de ma CG (4080).
Voici ce que je possédais :
I9 9900KF stock
BeQuiet Dark rock 4
MSI Z390 A PRO
GSKILL 16go x 2 3200 CL16 18 18 38. XMP Ready.
ZOTAC RTX 4080 Trinity OC
CRUCIAL MX500 500Go, MX500 1To et SSD Samsung Qvo 1 To SATA
Bequiet Pure Base 500
Alimentation Asus ROG 750W Gold+
Tout fonctionnait impeccablement.
J'ai acheté sur le forum une MSI MAG Z690 TOMAHAWK DDR4 et un 12700k afin de limiter l'effet bottleneck sur le GPU. J'ai conservé la DDR4.
Installation effectuée hier soir... résultat LED rouge CPU et LED orange DRAM qui clignote par alternance 2 sec puis LED Orange DRAM qui reste allumée. Ecran noir, pas d'accès au bios.
Tout le reste semble tourner normalement (ventilos, CG etc.). J'ai changé le ventirad précédent pour un Dark Rock Pro 4, aucun soucis à l'installation à mon sens...
J'avais initialement oublié de brancher le premier cable d'alimentation CPU_PWR (pas l'habitude car absent de mon ancienne CM). Je pensais que cela fonctionnerait après cela mais non.
Ce que j'ai testé :
- clear CMOS avec un tournevis (pas de jumper) - pas sur que le reset bios ait donc bien eu lieu,
- enlever la pile 30sec.
- une seule barrette branchée, sur tous les slots
- deux barrettes en changeant de dual channel
- nettoyage des fiches de contact de la mémoire.
Rien n'y fait.
Est ce que cette référence de DDR est incompatible avec ma CM ? suis je passé à côté de quelquechose ?
Merci de votre aide :(
Message édité par Halfsup le 10-03-2023 à 06:15:55
Marsh Posté le 10-03-2023 à 10:39:59
pas de raison de penser que quoi que ce soit puisse être incompatible
verifie les branchements, c'est le plus logique en 1ere intention
t'as bien mis un 4+4 pr le cpu? pas un 6+2 destiné à la cg ?
(si t'as un doute sur qqch, fais des photos et upload sur imgbb.com, et tu choisis lien complet BBCode)
les rams sont sur les slots 2 et 4 (A2 / B2) ?
si le cpu est bien un 12700k, teste sans la cg, avec écran branché sur la cm, sans ssd, sans cg, le strict minimum quoi
tu as inspecté le socket cpu qd tu as reçu la carte mere ? pas de pins abimés ?
de ton coté, pas de risque d'avoir abimé le socket en installant le cpu ?
(au pire, démontage du ventirad et retrait du cpu pour inspecter le socket)
Marsh Posté le 10-03-2023 à 11:19:08
Oui c'est bien du 4+4 de mémoire, je vérifierai quand même ce soir, vu que j'ai un doute au moins sur l'un des deux
a priori plutôt confiant sur l'installation, mais pourquoi pas...
Oui c'est bien cela, j'ai bien checke la recommandation sur le manuel CM, j'ai testé aussi avec un seule barrette sur plusieurs slots sans succès. Elles fonctionnaient sans soucis depuis 2-3ans, PC vraiment très stable :jap:
oui c'est un 12700k, très bonne idée merci, je vais tout débrancher sauf écran et clavier et testé comme cela ;)
non j'avoue que j'ai fait l'installation assez rapidement, mais rien ne m'a choqué, tout semblait en bon état, en désespoir de cause et si on a fait le tour, je pense que je redémonterai le CPU/VENTIRAD, et ressortirait même la CM pour la rebrancher en suite...
sincèrement j'ai pas bcp forcé et j'ai l'impression que cela s'insérait bien... la LED Cpu clignote 2sec puis s'éteint, j'espère que c'est pas le CPU qui a pris un coup mais bon c'est bien la LED Dram qui reste allumée :/
Merci beaucoup d'avoir pris le temps :jap:
Effectivement je ne vois pas pourquoi cela devrait être incompatible :(
Mes réponses en gras dans ton message
Je pensais tenter de faire le flash bio via la procédure MSI qui permet cela via une clé USB... Qu'en penses tu ?
Message édité par Halfsup le 10-03-2023 à 11:20:34
Marsh Posté le 10-03-2023 à 19:03:31
Bon bah j'ai tout redémonté, même le CPU, et qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir que plusieurs pins du socket étaient tordus.
Je pense que le problème vient donc de là, j'ai essayé de les redresser à l'aide d'un cutter et d'une loupe à deux reprises mais cela ne fonctionne pas :(
Marsh Posté le 11-03-2023 à 01:20:51
tu peux faire une photo et nous monter l'état du socket ?
(tu peux uploader sur imgbb.com, et choisir lien BBcode complet)
Marsh Posté le 15-03-2023 à 06:02:38
Je vais essayer de faire cela, mais ça me semble difficile à rattraper.
J'ai acheté une nouvelle CM, pensant que cela venait des pins tordus, une GIGABYTE B760 GAMING X DDR4, j'ai tout installé ce matin et... voyant CPU et DRAM allumé rouge par alternance :fou:
Je n'y comprends rien, soit le CPU a grillé avec l'installation sur les Pins tordus, soit la RAM n'est compatible avec aucune des deux CM en socket 1700 ? :??:
Vraiment bizarre...
Message édité par Halfsup le 15-03-2023 à 06:12:46
Marsh Posté le 15-03-2023 à 08:07:18
le cpu n'a probablement pas grillé pour ça,
la ram n'a aucune raison d'être incompatible,
> on recommence de zero comme en haut,
tes rams sont bien enfoncées à fond? slot 2 et 4?
tu n'as rien oublié de connecter lors du changement de cm (alim cpu en haut a gauche?)
t'es sûr que t'as pas inversé alim cpu et cable pcie ?
j'espere juste que t'as pas abimé le socket a nouveau :/
Marsh Posté le 15-03-2023 à 15:17:20
Merci Kabyll pour tes retours.
Les Rams sont bien enfoncées oui...
Franchement j'ai vérifié trois fois chaque branchement je n'y comprends rien, le message d'erreur est le même sur les deux CM de deux marques différentes (alternance led rouge CPU / DRAM, puis DRAM qui reste allumée) ... alors que la RAM fonctionne.
Le vendeur de la seconde CM accepte de me faire un diagnostic en testant chaque pièce séparément. Wait and see.
Marsh Posté le 23-03-2023 à 13:13:11
Désolé pour le retour tardif, mais si cela peut aider certains.
J'ai eu un retour du shop qui m'a vendu la seconde CM.
La seconde CM fonctionne, la DDR4 aussi.
En revanche... le CPU (12700k) est bien mort, on ne saura jamais si c'est l'installation sur la première CM aux pins tordues ou autrechose qui l'a fait griller. *
Merci pour ton aide Kabyll c'est très aimable :jap:
