Problème disque C partition - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2023 à 16:14:50
J'ai compris que E: faisait 859 Go, mais combien est effectivement utilisé sur E: ?
Si tu viens de la créer il ne doit pas y avoir grand chose, voire rien du tout ?
Ce que tu appelles "la mémoire" s'appelle en fait le disque dur ou HDD en abrégé.
Sur des systèmes plus récents il y a plutôt un SSD (Solid State Disk) et c'est beaucoup plus rapide.
Marsh Posté le 15-04-2023 à 16:21:34
En effet il n y a rien.
En fait avant la manip. c était écrit espace non alloué. Maintenant c est E.
Marsh Posté le 15-04-2023 à 16:22:36
Mais le problème, si j ai compris, c est que C et E ne se suivent pas.
Le problème serait donc cet espace SDV.
Marsh Posté le 15-04-2023 à 17:06:46
Ok.
Le fait que tu définisses le stockage comme "mémoire" indique que "tu t'y connais pas" (je n'y mets aucune moquerie)
On va y aller pas à pas, c'est normalement faisable.
En gros, on a un disque dur de 1 To, qui a été de manière complètement stupide partitionné en une partition C pour Windows, et le reste non alloué ; il y a probablement une partition de récupération ou autre entre la partition C et le reste de l'espace non alloué qui t'empêche d'étendre ladite partition C.
Il faudrait déja qu'on confirme ça avec accès au gestionnaire de disques de windows.
utilise ce tutoriel pour accéder au gestionnaire : https://www.malekal.com/la-gestion- [...] er-disque/
et fais nous une capture écran pour voir à quoi on a affaire, tu peux héberger les images sur le forum avec https://imgbb.com/ par exemple
Marsh Posté le 15-04-2023 à 17:43:07
Bon, tu es visiblement sous W7, et il y a une partition "SDV" (??) qui est clairement "système" et qu'on ne peut retirer : le but est de la décaler en fin de disque, puis d'étendre la partition C.
Télécharge AOMEI Partition assistant (vieille version gratuite qu'on ne trouve plus, lien sur ma page perso) : http://zilog256.free.fr/hfr/AOMEI% [...] anager.exe
install/lance le (tu peux passer en francais dans les menus)
la 1ere etape sera d'enlever la partition que tu as créée (E), puis de "décaler vers la droite" la partition gênante ; je n'ai plus les manips en tête mais le logiciel est assez bien fait.
Une fois que c'est fait, tu pourras étendre la partition C
PS: le décalage de partition ne peut pas se faire avec le gestionnaire de disques Windows, ce serait trop facile ![]()
Marsh Posté le 16-04-2023 à 01:24:53
Bon bah finalement c est pas super cette histoire car j ai redémarré le PC est là le drame, message d erreur au démarrage BOOTMGR is missing…impossible de redémarrer et raison d un probablement sur le disque dur….est ce que j aurais loupé quelque chose dans la manip.?
Marsh Posté le 16-04-2023 à 10:59:48
Je craignais un truc du genre , toujours possible ![]()
Tu as accès à un autre PC ? J'ai merdé là j'aurais tu te faire anticiper un media de récupération au cas où désolé .
C'est rattrapable mais il faut une manip 'externe' . Tu as un DVD d'installation W7 ?
https://www.diskpart.com/fr/article [...] ution.html
Marsh Posté le 16-04-2023 à 11:44:31
Non je n’ai plus les cd d insta…ça aurait été trop simple…
J ai un pote qui m’envoie une clé bootable pour Windows 7, je n ai pas d autre ordi.
Il m’en voie ça dès demain, je l aurai mercredi je pense.
Je te tiens au jus. J espère juste que je ne vais pas perdre les dossiers que j ai sur C.
Marsh Posté le 16-04-2023 à 11:55:55
Vu que tu t'y connais pas des masses, le risque est pas nul que tu finisses par formater ton disque par megarde et perdre les données.
Deux ou trois propositions:
- si tu as dans ton entourage qqn qui a un pc et qui s'y connait un minimum, va chez lui avec ton pc ou au moins ton disque, pour qu il le branche sur sa machine et copie tes donnees en lieu sûr.
A priori le disque est accessible facilement si le portable est du mm genre que celui-ci : https://youtu.be/pY-E9Sn-vQo?t=125
une fois que c'est copié ailleurs, c'est pas grave si tu te foires avec la clé d'install de windows et que tu formates par mégarde (limite c'est mm mieux de formater et repartir sur un windows tout propre avec directement des partitions de la bonne taille)
ou
- autre possibilité, créer une clé bootable avec un linux live, pour pouvoir aller récupérer tes fichiers et les copier sur une clé usb (en gros une clé usb 32 ou 64 go suffirait a la fois a y mettre un linux, et y copier tes fichiers)
Une fois les données en sécurité sur un autre support, tu reinstalleras windows, et c'est pas grave si a ce stade tu en viens a tout formater
une clé usb 64Go c'est mm pas 10€ (https://www.amazon.fr/SanDisk-vitesse-lecture-allant-SDCZ48-064G-U46/dp/B00DQGBYDC/ ) mais, il faut un autre pc fonctionnel pour y mettre un linux bootable > ca risque de prendre du temps
ou
- également envisageable, tu achetes un SSD (500Go vers 30€ ou 1Tb vers 50€), et tu le mets à la place de ton disque dur actuel et tu installeras windows de zero sur ce dernier avec la clé que ton ami t'envoies (t'auras une machine plus réactive au passage),
ensuite tu achetes un boitier externe pour y mettre ton disque dur, et tu pourras aller récuperer tes documents
(et ca te fait un disque externe pour avoir un backup de tes fichiers si y'a des choses importantes auquelles tu tiens)
a priori c'est faisable pour moins de 10€ (alimenté uniquement en usb, ca devrait aller pour un disque dur 2.5" )
https://www.amazon.fr/Bo%C3%AEtier- [...] 0BPY7P172/
(c'est la solution la plus onéreuse, mais on reste sur des tarifs abordables, entre 40 et 60€ au total)
Marsh Posté le 16-04-2023 à 12:10:07
au final tu ne perdras rien normalement, tu vas juste galérer un peu là ![]()
Marsh Posté le 16-04-2023 à 15:54:54
Je crois me souvenir que le DV7 a deux emplacements pour disques 2,5".
Si c'est bien le cas du tien et si tu ne peux pas dépanner avec un live CD pour récupérer, alors tu pourrais mettre un SSD (même pas bien gros genre 256Go) dans l'emplacement actuel et le disque d'origine dans le second emplacement.
Si tu peux installer un Windows sur le SSD tu pourras récupérer tes fichiers de données sur le disque d'origine (mais pas les applications).
Tu pourrais même les conserver à leur place en redirigeant les dossiers utilisateur vers le second disque.
Pour ce qui est du dépannage de l'actuel, peut-être avec un CD bootable contenant un logiciel adapté (testdisk ? gparted ? ) pour retrouver les partitions qui ne sont probablement pas cassées, sauf la table des partitions.
Marsh Posté le 16-04-2023 à 15:57:19
D accord merci pour ces conseils.
J ai donc retirer le dd en place afin de transférer les dossiers sur un dd externe via un ordinateur d un ami.
Niveau branchement quel type de câble est nécessaire pour relier ce dd?
Merci.
Marsh Posté le 16-04-2023 à 16:00:56
un C de 75Go de plein, il y a forcément plein de merde, commence par lancer l'outil de nettoyage de disque de windows en mode administrateur.
une fois le basique nettoyé, tu pourra lancer un windirstat pour connaitre les dossiers qui prene le plus de place, un petit screenshot si besoin pour te guider.
uine fois que tout cela sera fait, une mise a jour vers win10 sera urgente
Marsh Posté le 16-04-2023 à 16:22:01
Son problème est de ne plus pouvoir booter suite à une manip de partitions ratée, donc nettoyer le C: n'est peut-être pas le sujet N° 1.
Il faudrait rétablir les partitions.
Si le disque est connecté sur un autre PC Windows, alors des outils comme testdisk (sous Windows) ou autre peuvent reconstituer la table de partitions de ce disque.
Il y a aussi Minitool Partition Wizard, qui, une fois les partitions remises d'équerre peut les déplacer, réduire etc... et qui en général fonctionne bien. Y compris la version gratuite.
Passer à Windows 10 ? oui mais uniquement si un SSD peut être installé (DV7 avec 2 emplacements ? ) sinon bonjour la lenteur.
Pour connecter ce disque sur un autre PC ça dépend, si c'est un portable il faut un boitier externe USB pour disque 2"1/2 ou un câble USB avec connecteur sata pour disque 2,5"
exemples:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201607270012.html
https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-Ad [...] 503&sr=8-7
Si c'est un fixe et s'il y a de quoi le connecter en interne (câble sata et alimentation) c'est faisable aussi.
Marsh Posté le 16-04-2023 à 16:26:20
Le plus simple c'est un adaptateur sata/usb. si c'est un disque dur (HDD, 3.5 pouces) il faut que l'adaptateur ait une alimentation externe, si c'est un SSD (2.5 pouces) il n'y en as pas besoin, la puissance de l'USB suffit.
Sinon, il faut ouvrir le PC de l'ami pour le brancher directement avec un câble et il faut qu'il ait un connecteur d'alimentation sata disponible.
NB: t'avais pas totalement tors en parlant de mémoire, vu que les disques durs sont une catégorie de mémoire que l'on appelle génériquement mémoire de masse, qui englobe tout ce qui est stockage. Mais ce terme est peut usité. D'autant plus qu'on utilise souvent le terme générique de "mémoire" en référence à la mémoire volatile, communément appelle RAM (c’est une mémoire de travail, temporaire, qui s'efface à chaque extinction de la machine).
Des images:
disque dur
SSD SATA
SSD NVME
câble data sata
alimentation ATX avec connecteur sata
le connecteur sata d'alimentation
adaptateur usb sata
EDIT:
il a plus besoin de lancer les utilitaires de reconstruction de l'uefi de la clé de d'installation de windows que de logiciels tiers à mon avis.
Marsh Posté le 16-04-2023 à 16:32:23
Ok merci, c est un 2.5".
Je t avouerais que je préfère arriver avec le disque et la câble plutôt que de lui demander d ouvrir son pc…ni lui ni moi ne sommes ceinture noire dans le domaine…
Merci.
Marsh Posté le 16-04-2023 à 16:47:26
Le câble chez Amazon fera l'affaire (voir ci-dessus).
Sinon, pour tenter directement une réparation il y aurait:
https://neosmart.net/blog/windows-7 [...] air-discs/
Mais il vaut mieux que l'anglais ne te dérange pas, et peut-être une aide sur place.
edit: je viens de voir que ce n'est pas gratuit...
Marsh Posté le 16-04-2023 à 16:55:47
Un adaptateur usb/sata sans alim externe suffira pour les 0.85A/5V de ce HDD.
Si tu le remplace par un SSD, ce sera magique le temps de démarrage que tu vas avoir par rapport à ce disque.
Marsh Posté le 15-04-2023 à 16:08:34
J ai un HP PAVILON DV7 avec en principe une mémoire de 1To qui tourne sous Windows 7.
J ai depuis quelques jours un message indiquant que le disque dur est saturé et qu il ne reste que 300Mo sur un disque C de 75.9Go.
J ai donc été aiguillé par une personne sur un groupe de dépannage qui m à permis de créer un disque E qui contient environs 859Go.
La prochaine étape si j ai bine compris c’est de « fusionner » le C avec le E en cliquant droit sur C et en cliquant sur étendre, sauf que cette option est grisée! En fait sur le gestionnaire de disques entre les espaces C et E se trouve SDV FAT32 400Mo Sain (système,actif, partition principale).
Avez vous des conseils pour débloquer la situation et ainsi ne plus avoir qu un disque C de toute la mémoire?
Merci d avance.
