Problème de crash en jeu (1 crash puis OK) - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 14-04-2023 à 16:20:36
Voilà j'ai un soucis avec mon PC lorsque je suis en jeu, il crash systématiquement au bout de quelques minutes de jeu (genre 5min max), et une fois reboot tout se passe très bien (le jeu peut ensuite tourner plusieurs heures sans soucis).
Pour ajouter un peu plus de détails:
Au moment du crash plus rien ne réagit: - l'écran est soit figé sur la dernière image affichée dans le jeu, soit il devient noir - mon clavier logitech sans fil "lightspeed" clignote indiquant qu'il n'est plus connecté - le PC ne reboot pas tout seul, j'utilise le bouton de reset du boitier Et donc une fois le PC redémarré, le jeu relancé, je peux ensuite jouer sans soucis (plusieurs heures même)
J'ai remarqué ce comportement sur plusieurs jeux différents et même sur le soft de test OCCT en mode test de charge de la carte graphique Le test de charge donne exactement les mêmes symptômes : le test fait crasher le PC au bout de quelques minutes, puis après relance, le test de charge peut tourner plusieurs heures sans soucis Il n'y a pas de problème de température, le soft OCCT m'indique une température d'environ 65° en charge (même juste avant de crash)
Voila ma config :
Microsoft Windows 10 Professional (x64) ASUS TUF B450-PLUS GAMING AMD Ryzen 5 3600 2* Corsair 8GB DDR4-3200 / PC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM (CMK16GX4M2B3200C16) MSI RTX 3060 Ti VENTUS 2X OCV1 Seasonic FOCUS GX-850 gold
Si vous avez des idées de quoi tester, je ne sais pas trop par quoi commencer et où chercher ?
Marsh Posté le 14-04-2023 à 16:20:36
Voila ma config :
AMD Ryzen 5 3600
Merci !!
