Probleme debit DD fatal1y gaming K4 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2023 à 08:11:15
pour exploiter le Gen3 X4 faut activer un truc dans le bios?
Marsh Posté le 04-04-2023 à 08:46:28
quelqu'un saurais exploiter les pilotes asrock
| Citation : |
je sais pas quoi en faire
Marsh Posté le 04-04-2023 à 09:47:39
hello,
- on est d'accord que le nvme tu l'as mis sur le slot du haut ? au dessus de la cg ?
- y'a rien de particulier à faire dans le bios en principe. Eventuellement le mettre à jour. Tu as quelle version du bios ?
- la vitesse des transferts sera jamais supérieure au débit de tes disques sata, forcement. Mais ca ne devrait pas être moindre en principe
> les chutes c'est possible que ce soit une question de cache sur le nvme,
bcp de modeles ont un petit cache, et mm pas forcement un vrai cache, et qd il est saturé, les débits chutent a mort,
tu as acheté quel modele de nvme ?
- pr les drivers, tu peux installer les drivers chipsets AMD > https://www.amd.com/en/support/chip [...] t-am4/b450
| Citation : AMD Chipset Drivers |
Marsh Posté le 04-04-2023 à 15:06:09
| kabyll a écrit : hello,
- NVME slot du haut oui (M2_1)
- version bios d'origine achat, pas osé de maj car peur de foirer la CM
- ok pour les infos merci
cristalmarktruc me sort des debits plus que correct, le pb c'est SATA=> NVMe ou je suis entre 30 à 80Mo/sec. (alors que entre mes SATA eux meme je suis dans les 120-150 mo/sec)
- j'ai mis a jour les drivers avec ton lien, j'avais pris que les drivers du site ASROCK
- NVME Gen3 x4 kioxia (acheté ici meme). a priori retour d'XP et fiabilité correcte.
Marsh Posté le 04-04-2023 à 15:11:35
re,
je parlais de crystaldisk INFO (données smart, état du disque), pas crystaldisk MARK (benchmark)
tu copies quel genre de données ? pcq sur les petits fichiers, c'est normal d'avoir des débits bien inférieurs à ce que tu as sur un bench crystaldisk mark
Kioxia, je connais pas, et j'ai la flemme de chercher des tests, mais on peut supposer que tu rentres dans la catégorie "cache saturé, débit de merde"
tu peux clairement maj ton bios (à faire a partir du bios, surtout pas sous windows avec des prog alacon)
par contre faudrait que tu nous dises quel cpu tu as, pcq ca risque d'être chiant > faut voir si y'a un intérêt
https://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal [...] x.asp#BIOS
Marsh Posté le 04-04-2023 à 15:53:44
| kabyll a écrit : re, |
alors effectivement plus les fichiers sont petits plus le debit est merdique (deja constaté par ailleurs mais independamment du SSD NVMe, mais ça semble etre lié au cache des DD, j'ai pas le haut de gamme non plus, j'ai surtout constaté le pb sur mon NAS avec des DD pas forcement optimisés pour)
j'ai un ryzen 5 5500(U je crois)
je vais regarder la MAJ du bios, mais bon je vois pas trop ce que ça peut apporter.
Marsh Posté le 03-04-2023 à 21:49:23
hello
j'expose mon pb:
config initiale:
1SSD 2,5" sata 3 system
2xDD seagate Sata 3 divers
1 WD sata 3 divers
jusqu'a present le transfert des fichiers entre DD quelqu'ils soient ~ 100-120 mo/sec
je supprime le SSD 2,5" (system) etje met un NVMe Gen3 X4 sur le slot Ultra de ma CM
et la surprise:
le transfert entre mes DD sata restent ~ 100-120 mo/sec
en revanche le transfert Sata - SSD NVMe chute et auscille entre 30 et 80 mo/sec
pour autant la reactivité du syteme me semble plus veloce, plus reactive qu'avant (mais bon resinstall W11 propre du coup)
une idée ?
drivers ASROCK a jour
merci de votre aide
Message édité par boober le 03-04-2023 à 21:49:49
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
