Problème diode dram allumée aucun signal à l'écran
Problème diode dram allumée aucun signal à l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2023 à 00:33:35
Salut à tous,
J'ai commandé un pc sur Agando et il ne fonctionne pas, la diode dram est allumée
J'ai essayé à peu près tout ce qu'on m'a conseillé et ça change rien.
- Retirer et remettre la ram, essayer chaque barrette seule
- clear cmos + enlever la pile de la carte mère
- retirer et remettre le cpu
- être bien branché sur le port de la carte graphique
Vous savez d'où ça peut venir ?
Config :
Cpu AMD ryzen 5500
Cm MSI a520m-a pro
Cg AMD rx 6700xt
Ram 2x9go ddr4 Kingston fury
Marsh Posté le 26-03-2023 à 01:43:39
Plop.
Il est possible que ta CM ait été livrée avec un bios trop ancien ne supportant pas ton CPU (le 1er bios est le v10, le dernier le v1b, et il faut le v19 pour ton CPU) : https://www.msi.com/Motherboard/A520M-A-PRO/support#cpu
Marsh Posté le 26-03-2023 à 07:00:57
Merci, du coup je peux régler le problème ? Vu que j'ai pas d'image je suppose que non
Marsh Posté le 26-03-2023 à 12:29:41
Si c'est ça, le seul moyen est de mettre un CPU supporté par le BIOS le plus vieux, flasher le BIOS avec le plus récent, remettre ton 5500 etc :(
Après, pourquoi ça allume la LED RAM et pas la LED CPU de la carte-mère, mystère (mais c'est pas inhabituel)
Autres avis bienvenus avant de te lancer sur cette piste qui sera un peu pénible :(
