Problème deuxième affichage tv ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2023 à 20:31:40
Tu as essayé un cable HDMI certifié 4K ?
L'IGP du i3 8100 peut sortir du 4K@24Hz par l'HDMI, ou du 4K@60Hz par DP.
Si tu essaies de sortir du FHD@60Hz tu as aussi le problème ?
Marsh Posté le 19-05-2023 à 22:01:30
| artouillassse a écrit : Bonjour |
merci, Non je n'ai pas essayé un cable 4k j'en avait pas des assez long j'ai besoin de 10 m, je vais peut être commencé par la
pour le fhd 60 hz comment faire ? sur les paramètres de l'ordi j'ai le choix de rafraichissement de 24 a 30 Hz
Marsh Posté le 20-05-2023 à 07:38:36
FHD@60hz tu peux déjà faire à priori (FHD=1920x1080, 4K=3840x2160).
Si tu as le choix entre 24 et 30Hz ça m'a l'air d'être pour la définition 4K.
10m en effet ça peut poser soucis pour la 4K, il vaut mieux taper dans la qualité sur ce genre de produits.
Après si tu veux plus haut en fréquence vu que ton écran accepte 100Hz il te faut une carte graphique dédiée.
Une GT 1030 chez Nvidia (au minimum), ou plus performant. Je connais pas la gamme chez AMD.
Marsh Posté le 20-05-2023 à 10:24:13
| artouillassse a écrit : FHD@60hz tu peux déjà faire à priori (FHD=1920x1080, 4K=3840x2160). |
Oui j'ai deja essayé en 1920x1080 je l'ai refait ca saute toujours.
Merci pour les infos je vais prendre une carte graphique et un cable hdmi 2.1
Marsh Posté le 20-05-2023 à 11:49:45
| lestig a écrit : Oui j'ai deja essayé en 1920x1080 je l'ai refait ca saute toujours. |
Essaie déjà avec un cable certifié, la fréquence de rafraichissement c'est un peu secondaire vu l'utilisation du PC.
J'ai peut-être été un peu léger avec la GT 1030, il faudra peut-être taper plus haut, je reviens vers toi.
Marsh Posté le 20-05-2023 à 12:54:25
| artouillassse a écrit : |
C'est sympa merci
Marsh Posté le 20-05-2023 à 14:24:04
En HDMI 2.1 il faut au mini une RX 6400.
Une RTX 3050 est bien trop chère pour un simple affichage 4K film/bureautique/web.
Le 2.0b des GT 1630 et RX 550 suffit pour la 4K@60Hz, c'est peut-être suffisant pour ton utilisation.
Ca dépend vraiment de ce que tu comptes faire avec.
Marsh Posté le 20-05-2023 à 15:42:49
J'avais le même problème et en changeant le câble par un câble 4k cela l'avait réglé (au niveau de l'image qui saute à chaque fois).
J'ai un câble de 4.5m en 4k il est un peu limite, je vais le changer pour un câble 5M mais cette fois en 8k, pour deux raisons :
Au niveau de la taille, le câble est tendu et si je bouge un peu ma tour c'est limite.
Et aussi, sur certaines vidéo quand il y a des changement brusque ou de gros contraste, l'affichage de ma TV saute et je suis obligé manuellement de changer la sortie (exemple repassage par la télé normal avec la box, puis remettre sur la sortie HDMI) pour que l'image se remette.
Je perds donc l'image mais je garde le son.
Alors je pense que la cause est le câble qui est limite en terme de bande passante, sur certaines images trop contrastée (souvent très sombre).
Par exemple, quand je met Darkest Dungeon II sur la TV elle va sauter systématiquement, mais si je met un animé (donc très coloré et pas beaucoup de sombre) la çà marche nickel
Marsh Posté le 20-05-2023 à 17:14:26
| artouillassse a écrit : En HDMI 2.1 il faut au mini une RX 6400. |
J'hésite entre la Asus RX 550 livraison comprise a 130e ou la Asus RX 6400 a 153e
tu peux me confirmer que la 6400 est plus récente et meilleure ? deux souci je viens de voir sur un site que l'alim recommandé pour celle ci est de 500w et 350w pour la RX 550 hors mon alim est une EVGA 450 BT 450w ? il y a aussi le fait que la 6400 a que hdmi (pour la tv) et DisplayPort 1.4 et mon écran n'a que HDMI, VGA ou DVI-D , je peux sans doute trouver un câble qui s'adapte du displayport 1.4 vers VGA ou DVI D ?
Marsh Posté le 20-05-2023 à 17:19:37
| dezpo a écrit : J'avais le même problème et en changeant le câble par un câble 4k cela l'avait réglé (au niveau de l'image qui saute à chaque fois). |
Merci pour ton retour d'expérience.
Moi ca saute même quand il y a que le fond d'écran et quand je passe une fenêtre de youtube ou autre même sans la mettre en lecture sa saute encore plus.
j'hésite a prendre se câble mais il me parait peu chère pour de 2.1 et par rapport a la taille du câble https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] L9H3&psc=1
Marsh Posté le 20-05-2023 à 21:10:33
| lestig a écrit : J'hésite entre la Asus RX 550 livraison comprise a 130e ou la Asus RX 6400 a 153e |
La RX 6400 consomme moins de 75W, ta 450W est très largement capable de l'alimenter.
Quel site t'a informé ?
Pour l'écran du PC tu as ce genre de cable : https://www.amazon.fr/Rankie-C%C3%A [...] 1KANYY8U/?
Après la 6400 est plus récente et hdmi 2.1, mais la RX 550 suffirait pour de la 4K@60hz.
A toi de voir vu qu'il y a le surcout du cable DP>DVI-D.
Marsh Posté le 20-05-2023 à 21:39:59
| lestig a écrit : |
Moi aussi ça sautait non stop avec le câble d'origine.
Puis j'ai changé pour un câble 4k et la ça saute uniquement sur certaines vidéos / situation
J'ai ce câble : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Donc la, je vais changer le mois prochain avec un câble 8k, voir si je n'ai plus ce problème.
Marsh Posté le 20-05-2023 à 21:54:34
regarde dans la partie fiche technique en bas de ce lien https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Marsh Posté le 20-05-2023 à 21:58:51
| dezpo a écrit : |
je vais prendre celui 8k que je t'ai fais voir on verra bien
Marsh Posté le 21-05-2023 à 06:51:22
| lestig a écrit : regarde dans la partie fiche technique en bas de ce lien https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique |
Ils vendent les alim qui vont avec ![]()
Et il y a de moins en moins de 350W et moins.
La carte n'a pas de connecteur PCI-E dédié, elle s'alimente par le slot PCI-E sur la carte mère.
Et le slot en question ne peut délivrer que 75W max.
Edit : à propos du cable vers l'écran PC tu peux aussi prendre un DP vers HDMI, je crois que c'est plus adapté que DP vers DVI-D.
Marsh Posté le 21-05-2023 à 09:48:06
a ok cool merci je vais voir tout est dans le panier j'ai pas encore passé commande
pour info tu as raison j'ai vu un autre site qui préconise 450 w donc ca doit passé tranquille
Marsh Posté le 19-05-2023 à 19:06:56
Depuis que j'ai changer de tv je ne peux plus afficher une image constante sur celle ci, elle apparait bien au démarrage, dès que j'étend l'image du pc a la télé ou que je la duplique l'écran devient noir puis réapparait par intermittence, l'image saute plus ou moins rapidement et parfois ne revient plus.
J'ai mis a jour les pilotes, essayé pas mal de changement de résolution et de réglages, rien y fait
Pour info je suis passé d'une tv 46 pouces hitachi a une tv 4k sony 75 pouces 100 hz branchée avec le même cable hdmi, je me demande si cela ne vient pas de la carte graphique intégré a la carte mère qui est trop faible pour cette tv ?
La carte mère et une Asrock Z370 Pro 4 - Processeur intel core i3-8100 3.60GHz - Ram 32 GO - Windows 10 64 bits
Merci de votre aide je suis désespéré je ne me sert plus de la tv avec l'ordi depuis des mois, faut vraiment que je règle se problème quitte a acheter une carte graphique
