Problème LED CPU rouge Asus Z87-C - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 27-05-2023 à 11:37:45
Je rencontre un soucis avec mon PC.
Lorsque j'allume mon PC, je n'ai pas d'image sur mon écran. J'ai ce PC depuis 9 ans, il fonctionnait très bien et je n'ai jamais eu ce problème. Ca me le faisait de temps en temps depuis 3 mois et il suffisait juste de débrancher et rebrancher le câble HDMI sur le GPU pour régler le problème. Mais depuis 1 semaine, cette solution ne marche plus.
Le problème ne vient ni de l'écran ni du câble HDMI. J'ai dépoussiéré les ventilos. Par contre la LED CPU est rouge en continu. La température en jeu (R6, AC Valhalla) du CPU tourne autour des 50°C et celle du GPU autour des 70°C.
Ce que j'ai essayé de faire : - Démarré sans la carte graphique - Démarré avec 1 seule barrette de RAM - Changé la pile de la carte mère - Clear CMOS
Ma config : - CPU : i5 4670k - CM : Asus Z87-C - GPU : Zotac GTX 1050ti - RAM : HyperX Beast DDR3 4 x 4 Go 1866 MHz
Vous avez des idées de ce que ça peut être et comment le régler ?
Marsh Posté le 27-05-2023 à 11:37:45
- Clear CMOS
Ma config :
- CPU : i5 4670k
- CM : Asus Z87-C
Merci pour votre aide
Bonne journée !
