CPU température 100°C - thermal throttling - Pb watercooling? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2023 à 23:11:51
ahlalala les watercooling ...
ca coute un bras, et t'est plus souvent enmerdé...
Marsh Posté le 25-05-2023 à 23:14:53
regarde à combien tourne ta pompe dans le monitoring mais forte chance qu'une pièce soit cassée voir hs
Marsh Posté le 26-05-2023 à 16:07:41
Merci du retour! En fait la pompe est connectée juste sur l'alimentation, pas sur la carte mère. Je n'ai donc aucune info, elle est censée tourner tjs à la même vitesse nominale.
Voir sur cette vidéo de 3:00 à 4:00 (https://www.youtube.com/watch?v=mv8QYGeki6Q)
J'imagine que je vais pas avoir trop le choix et il faut que je teste un autre refroidisseur pour le CPU!
Frustrant de pas savoir ce qui se passe...
Marsh Posté le 26-05-2023 à 16:48:07
Si elle n'est pas connectée à la CM, peut-etre qu'aucune commande n'est envoyée pour la piloter et qu'elle ne tourne pas ? ![]()
Il y a un connecteur 3 ou 4 pins sur cette pompe ?
sinon :
- les ventilateurs du radiateurs tournent ?
- En touchant la pompe, est-ce qu'elle te semble en marche ? (vibration, bruit)
- Pâte thermique présente ??
- le problème est apparu d'un coup alors que ça marchait avant (et que tu n'as touché à rien) ou bien le PC vient d'etre assemblé ?
Marsh Posté le 26-05-2023 à 19:52:56
Je pense qu'elle fonctionnait (correctement) avant parceque je n'ai jamais eu de soucis, même en utilisation intensive. Ou alors le problème est complètement autre...
- Les ventilateurs tournent
- Oui je pense que la pompe tourne a minima: petit bruit et faible vibration, mais c'est vraiment léger. Après j'ai aucune idée de ce que ca devrait "normalement" être en terme de bruit / vibration
- pate thermique il faudrait que je démonte
- voir au-dessus: apparut d'un coup
Marsh Posté le 26-05-2023 à 19:59:26
Vu la longueur de tes tubes et la position du rad (tubes en haut) tu pourais essayer un montage du radiateur tubes en bas, s'il y a eu de l'évaporation ta pompe brasse peut etre de l'air à l'heure actuelle.
Marsh Posté le 26-05-2023 à 20:25:44
Je vais tenter ça. Rien que d'avoir ouvert le boitier de partout, ca a l'air d'arranger un petit peu, il y a vraiment un pb de refroidissement.
Marsh Posté le 26-05-2023 à 20:32:23
Devisse le rad et fais le tenir en équilibre le temps de faire un test, donc tubes en bas pour faire monter les bulles en haut, et surtout le haut du rad plus haut que la pompe, sinon les bulles iront se réfugier dedans.
Si c'est un probleme d'air en soi c'est rien, ça marchera comme ça, sinon a priori la pompe est morte / engluée.
Donc aucun câble qui sort de la pompe ou des ventilos du rad qui pourrait se brancher sur la prise "pump_fan" sur la CM?
Marsh Posté le 26-05-2023 à 20:46:16
J'ai inversé le rad: tubes en bas et haut du radiateur plus haut que la pompe mais ca ne change rien.
Je pense qu'il va falloir que je regarde plus loin.
Et non rien d'autre qui sort de la pompe ou des ventilos!
Donc next c'est démontage de la pompe et vérification / remplissage?
J'ai une vieille seringue de pate thermique qui doit avoir 10 ans, ça s'utilise?
Ou sinon je rachete un radiateur classique et basta!
Marsh Posté le 26-05-2023 à 20:52:08
évite la vieille pâte, si elle pisse son huile elle va sécher encore plus vite. et vu le prix....
https://www.amazon.fr/ARCTIC-MX-6-C [...] C86&sr=8-7
Artic mx6 avec ça t'es sûr que ça viendra pas de la pâte et t'en auras d'avance si tu dois changer de rad.
Marsh Posté le 28-05-2023 à 21:37:13
ReplyMarsh Posté le 31-05-2023 à 21:24:42
J'ai démonté le WC, j'ai changé la pâte thermique, j'ai retiré des dépôts un peu dégueux de l'intérieur de la pompe (voir photo) et j'ai rajouté un peu d'eau déminéralisée et ça a l'air d'avoir bien résolu mon problème! CPU à 30°C en idle, pas de montée délirante en température et plus de ralentissement ni rien.
Un gros merci à tous!!
Marsh Posté le 01-06-2023 à 10:06:00
peut etre une remarque conne, mais pourquoi de l'eau demineralisée ?
perso, je serai partis sur du liquide de refroidissement pour voiture
Marsh Posté le 01-06-2023 à 10:12:53
je crois que j'ai ma reponse : https://www.youtube.com/watch?v=DDpDxbdbL1c
Marsh Posté le 02-02-2024 à 19:06:24
| Z_cool a écrit : peut etre une remarque conne, mais pourquoi de l'eau demineralisée ? |
Il y a plusieurs types d'eau déminéralisée, évitez celle pour le repassage, pour de l'environnement sous tension avec des contacts sur le pcb qui sont à risque avec du Watercooling il faut en trouver à 0µs (0 microsiemens), donc une eau extra plate sans conductivité, aucune impureté et ça tient mieux dans le temps ^^
Le liquide de refroidissement a des composants pour favoriser l'échange de chaleur mais ça résiste moins dans le temps, faut en ajouter par petite touche sinon faut vidanger tous les ans ...
Marsh Posté le 25-05-2023 à 20:50:37
![[:prosterne] [:prosterne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prosterne.gif)
Depuis 2 ou 3 jours j'ai des énormes ralentissements de mon PC, i.e. je ne peux plus jouer après quelques minutes, tout met plus longtemps à charger. Si j'éteinds le PC et j'attends, ca revient à la normale mais ca se re-détériore au bout de quelque temps. J'ai donc pensé à un pb de température, et en effet mon CPU monte en température très très vite, et se retrouve à 100°C en un rien de temps, voir ci-dessous:
J'ai ce système de watercooling:
Je n'y connais pas grand chose mais ca me parait être le coupable le plus probable. Pourtant les 3 ventilos tournent et il y a bien un tuyau qui semble plus chaud que l'autre, mais je ne sais pas si l'eau circule! Par contre, il me semble entendre un bruit que je n'entendais pas avant, une espèce de claquement, quand j'ai les soucis de ralentissement. Ca pourrait bien venir du watercooling...
Une idée du pb? Est-ce que ca pourrait venir d'ailleurs?
Qu'est ce que je peux faire pour investiguer plus en détails?
Au cas ou le coupable est le watercooling, c'est compliqué à changer?
Edit: il y a bien un tuyau chaud et un tuyau froid mais le radiateur reste lui bien froid, meme avec un CPU à 80+ °C
Merci d'avance
Message édité par Bob The Builder le 25-05-2023 à 21:19:15
