Besoin d'aide je crois que mon watercooling aio est mort.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2023 à 10:52:30
Pour info ma config est :
I9 12900kf
Asus prime z690
alimentation corsair 850
Une Rtx 3060
Un aio h100i rgb elite et
4x16 giga de ram corsaire vengeance pro 3600
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 20-05-2023 à 12:20:21
à tout hasard, tu as essayé d'enlever à nouveau les barettes de RAM que tu viens d'ajouter? puisque c'est depuis ça que ça marche plus..
Marsh Posté le 20-05-2023 à 13:48:55
Oui jai retirer la ram et remi lancienne et ca ne fonctionne toujours pas.
Marsh Posté le 20-05-2023 à 13:49:41
Est ce qu'il existe des drivers pour les Aio ? Je viens de remplacer par un ventirad et tout fonctionne corectement
Marsh Posté le 20-05-2023 à 14:06:15
A part si y a un logiciel pour gérer le RGB en particulier non y a pas de pilotes pour AIO (sauf si contrôle spécifique) ... Après les pompes de AIO ça leurs arrivent de cramer : / mais à vérifier si c'est pas autre chose.
Marsh Posté le 20-05-2023 à 14:53:23
Tout est géré par le "commander core" à priori sur ton aio.
Tu as tenté de réinitialiser le "commander core" en le déconnectant complètement quelques minutes ?
A priori on peut mettre à jour son firmware à l'aide du soft icue, t'as regardé si il est à jour ? Le but étant de le faire revivre, ça peut le réinit.
T'as essayé de le connecter à un autre connecteur alim sata ?
Marsh Posté le 20-05-2023 à 19:00:29
Yes jai essayé de reset le commander core jai changé aussi le sata mais pour le sata le cable de l'aio permet dalimenter aussi 2 ventilateur et les deux fonctionnent
Pour le soft icue jai reussi a le mettre a jour et ca ne change malheureusement rien
Marsh Posté le 20-05-2023 à 19:00:54
Je me suis résigné a faire marcher la garantie finalement
Marsh Posté le 20-05-2023 à 10:46:56
Bonjour à tous !
Aujourd'hui jai mis a jour ma config en ajoutant 4 barette de ram ddr 4 vengeance pro au moment de relancer la machin mon watercooling refusais de ce relancer et mon processeur surchauffait puis ce couper net... j'ai regardé sur internet pour trouver une solution donc pour les lister j'ai :
Verifier le sata, verifier lusb et verifier le branchement sur Cpu pump jai tester sur cpu fan. Modifier les parametre du watercooling dans le bios pour forcer la chose (il apparait en #N/a dans le bios dailleurs) et verifier le branchement du mini usb.
Je commence a pensé quil est simplement mort mais si vous avez une idée je suis preneur
