9500pro ?????
9500pro ????? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2003 à 14:24:29
Salut a tous,
J'ai un pble, je ne suis pas sur du modele de ma CG!!!!!!
j'ai achete soi disant une 9500 PRO PoWERCOLOR et lorsque je vais (sous XP PRO SP1) dans les proprietes de ma CG, il indique:
Type de processeur:Radeon 9700 AGP(NE)
INTERNAL DAC:400MHz
Est ce que ca veut dire qu'il m'on vendu(Microconcept)une radeon 9700?????????????
Sinon comment vérifier le modele de CG, au niveau HARDWARE, ou dans l'OS????????
Merci a tous CIAO
Marsh Posté le 19-04-2003 à 14:37:37
Y'A QQ'UN..........
Marsh Posté le 19-04-2003 à 14:43:44
beh en tout cas t'es gagnant :)
Justice has not been done [:en_sabah_nur]
Marsh Posté le 19-04-2003 à 14:56:30
Parfois au dos des CG y a un petit autocollant avec ecrit le nom de la carte...
Enfin sur la mienne en tout cas :)
Marsh Posté le 19-04-2003 à 15:01:00
les 9500Pro n'ont pas le même design que les 9700/Pro.
Compare et tu auras ta réponse mais à mon avis ne te fait pas trop d'illusions.
Marsh Posté le 19-04-2003 à 15:10:45
Il ya une etiquette sur la carte indiquant bien 9500 Pro seulement peut on s'y fier????
De plus quand je dis Processeur type: 9700AGP,il s'agit juste du proc dessus et sur le site d'ATI, Il n'éxiste pas de proc 9500 donc est ce normal???
Connaissez vous d'autres moyens de déterminer le modele de CG?
Marsh Posté le 19-04-2003 à 15:11:29
peut-être une 9700 bridé en 9500 Pro :??:  :love:
Marsh Posté le 19-04-2003 à 15:14:04
a mon avis tu te fais de faux espoirs
fait un 3dmark 03 tu sera fixé :)
moi j ai une 9500pro
avec les catalyst 3.1 reconnue en 9700
et avec les 3.2 en 9700 pro
juste parce que j ai flashé le bios et j ai pas touché aux frequences.  [:spamafote]
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
Marsh Posté le 19-04-2003 à 15:16:53
:pfff: la seule différence entre une 9500 Pro et une 9700 c'est le bus mémoire en dehors du design de la carte.
128bits pour la 9500 Pro et 256 bits pour la 9700.
Message édité par JEFLEFOU le 19-04-2003 à 15:17:13
